[R100RT/1981] M unit et branchement allumage
Une petite confirmation svp sur le branchement du M unit sur l'allumage
Depuis la sortie ignition du M Unit on vient se connecter sur le 15 de la bobine droite avec également un fil supplémentaire qui va se relier sur le fil bleu/vert du connecteur du CDI (connecteur à 3 fiches)
A l'opposé sur la bobine gauche on branche bien le fil noir du 1 sur ce même connecteur et sur le fil noir
Enfin sur ce même connecteur on branche une masse depuis le fil marron
En fait j'aimerai être certain que la masse vient bien se brancher sur le fil marron de ce connecteur.
Merci d'avance pour ce coup de main
brunoR100
Résolu
Le montage est correct, les fils vont bien ou ils doivent aller comme ça, vérifié en enlevant le capuchon du CDI.
Le moteur tourne bien...Si ça peut aider quelqu'un...
Fin de l'histoire
Fin de l'histoire
brunoR100
Re: [R100RT/1981] M unit et branchement allumage
Salut Bruno ,
Je suis en train d’installer le m unit blue sur ma r100. La partie allumage c’est bon.
Par contre je n’arrive à trouver nulle part comment brancher la partie surcuit de charge. Si on peut brancher directement sur les cosses existantes ou si il faut tout recaler et comment.
Si tu peux m’aider c’est cool )
Moanatoa
Salut Moanatoa,
Je suis également sur la partie circuit de charge de la batterie, si jamais tu as un peu de temps pour m'expliquer le montage que tu as fait, ça serait super ;) Je bloque un peu
Bblle
» [RESOLU] R100RT 1981 PANNE ALLUMAGE ?
» R100RT 1981 comment caler allumage lampe stroboscopique ?
» {100RT/1981}. Cablage neutral et oil pressure sur centrale m-unit
» M unit avec allumage Boyer
» Problem allumage avec m-unit
