Subtilité et interrogation béquille centrale série 6
ours57
xav32
J'ai un petit soucis avec des béquilles centrales de série 6.
On est en train d'essayer de finir le r75/6 de mon père, plus grand chose pour pouvoir le redémarrer , en attendant on fait les petites finitions et le faisceau.
Cette r75/6 est une ancienne moto accidentée, cadre HS
On à pu récupérer, grâce à un membre d'ici, un autre cadre de série 6 et qui avait sa béquille centrale.
Ce nouveau cadre est de 73, le moteur de la r75/6 de 76
On a remis le moteur en place, on a voulu remettre la béquille ensuite, manque de bol, la barre de renfort haute tape dans le bouchon de vidange
Oui le moteur est dans le bon sens et le carter d'huile aussi et le bouchon est d'origine ou type origine donc pas plus gros
J'ai comparé avec ma béquille du r90/6 et là, ben c'est pas les mêmes
A gauche celle de mon père donc 73
A droite la mienne de 76
Quand on aligne correctement sur le renfort du bas, ce qui n'est pas complétement le cas sur la photo, tout est bien aligné au niveau des fixation et supports de ressorts, mais le renfort haut est sacrément décalé.
Du coup, y'a t-il eu des carters d'huile différent entre les séries 6 ou autre(s) subtilité(s) ?
Et y a t-il une solution plus simple que couper et ressouder la barre de renfort haute ?
xav32
Re: Subtilité et interrogation béquille centrale série 6
Bouchon de vidange dessous puis chais pas quand (après les /7) bouchon derrière le carter et pas la même forme ...
Là en l’occurrence on a que des séries 6, donc bouchon dessous.
La référence de la béquille centrale est censé être la même pour toutes série 5, 6 et 7 jusqu'en 80
Et les béquilles qu'on a en stock sont aussi censées être les mêmes et pourtant, la première béquille tordue qu'il avait sur son r75/6 est la même que sur mon r90/6, toutes les deux de 1976
Et la béquille récupérée sur ce cadre /6 de 1973 et une que je viens d'acheter et recevoir d'occasion, je n'ai pas l'année, mais provient d'un 90/6 elles ont toutes les deux la barre de renfort haut trop haut
Bizarre tout ça
Je vais aller faire une photo béquille sur la moto, c'est vraiment ridicule parce qu'il manque pas grand chose pour que ça passe
Petite édition de message et voilà une fois montée
C’est à peine plus que l’épaisseur du bouchon qui fou la merde
Bizarre tout ça
xav32
Perso je couperai la moitié centrale du tube haut et y ressouderai un bout en V pour éviter le bouchon.
et cela t’éviterai de devoir toucher au tubes principaux.
Personne à par nous qui savons maintenant ne le remarquerai.
ours57
On installer le modèle de béquille qui va bien ...
Oui sauf que celle qui va bien c’est la mienne de ma moto
Et la deuxième qui va bien provient du cadre accidenté et la béquille est très tordue
Et y’a 3 motos et pour ces 3 motos, on a 1 béquille en bon état qui va bien et 2 béquilles avec le renfort haut trop haut.
xav32
"Ton cadre de '73 est bien un cadre de /6?"
Je me posais la même question, 73 année charnière
gegedej
Ok pour le carter, ma /5 a le "petit" carter mais la béquille centrale avec le support haut plus bas.
sur le livret utilisateur de 1970/71, les photos montrent bien cette béquille centrale avec le renfort tout en haut.
Ton cadre de '73 a peut être une béquille des premiers modèles de /5... Je dis ça, c'est pour faire reculer le schimilli, schillimi, enfin quoi le truc ...
» bequille centrale
» Forme ergot béquille centrale série 6
» [R75/6 Béquille centrale]
» Béquille centrale...
» [R65] Béquille centrale
