-14%
Apple MacBook Air (2020) 13,3″ Puce Apple M1 – RAM 8Go/SSD 256Go
799 € 930 €
Besoin d'aide identification joint
Besoin d'aide identification joint Empty Besoin d'aide identification joint
Message  jerryboy Ven 29 Mai 2020 - 14:17
Bonjour
Ma R80/7  de 1981 a deux fuites d'huile,
Je n'arrive pas à trouver sur l'atelier du roule tjrs, la réference des  joints à commander.
Pourriez vous m'aider s'il vous plait.
Je crois que c'est un joint au niveau de la commande d'embrayage :
https://i.servimg.com/u/f22/16/91/69/54/10175810.jpg
https://i.servimg.com/u/f22/16/91/69/54/10069610.jpg
et un joint situé derriere le bouchon de vidange de boite (la sonde d'huile peut etre...).
https://i.servimg.com/u/f22/16/91/69/54/10180910.jpg
Pourriez vous me donner les références des pieces que je ne metrompe pas,car sur la partlist, je n'arrive pas à les identifier....
merciiiiiii
jerryboy
jerryboy
Besoin d'aide identification joint Empty Re: Besoin d'aide identification joint
Message  Nicht über "Max" Sam 30 Mai 2020 - 0:49
- pour tes deux premières photos, c'est le soufflet de butée d'embrayage qui semble percé ; c'est la pièce N°5 sur cette planche
- la dernière photo montre une fuite au capteur de point mort ; c'est probablement lui qui est en cause et non pas sa cale d'espacement en alu (ce n'est surtout pas un joint ordinaire) ; ce sont les pièces 12 et 13 sur Realoem.
- à noter que les repros de ce style , en laiton, sont de bien meilleure qualité que les BM dits d'origine...
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  jerryboy Sam 30 Mai 2020 - 7:31
je te remercie infiniment d'avoir pris le temps de tout bien m'expliquer !!!
Je vais donc pouvoir passer commande en toute confiance 👍
jerryboy
jerryboy
Message  Nicht über "Max" Sam 30 Mai 2020 - 12:36
Tes photos étaient claires et sans équivoque !
Pour le remplacement du contacteur de PM, la procédure a été décrite de nombreuses fois sur le forum, notamment sur ce fil.
Bon courage pour cette opération qui peut parfois prendre un peu plus de temps que prévu coucou
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  jerryboy Sam 30 Mai 2020 - 12:39
Tu es un As !👍👌
Merci bcp 🙏
jerryboy
jerryboy
