Besoin aide identification culasses
Bonsoir.
Je cherche de l'aide pour savoir si deux culasses avec les references 1 335 234 R 6 et 1335 235 L 6 qui sont a priori pour r65 pour aller sur ma r65 de 01/1980.
J'ai fait une recherche de correspondances des numeros mais rien sur Realoem... du coup je cherche à savoir si ces culasses iraient quand meme.
Le vendeur n'a pas d'autres infos à me communiquer.
Du coup si les specialistes pouvait me filer un coud de main ce serait top!
Merci!
Merci!
arnofouc
Re: Besoin aide identification culasses
Diamètre des soupapes, et des conduits admission et échappement ?
Dans mon souvenir, toutes les culasses de R65 sont marquées 65 en fonderie.
Les L6 et R6 indiquent plutôt des R60 5, 6 ou 7.
J'ai une paire de culasses de chaque en stock, je vérifierai demain.
Pocka: Je n'ai pas ces infos, le vendeur n'y connais rien. Il dit que c'est pour une r65 mais comme j'ai remarqué qu'il avait l'air de ne pas trop savoir de quoi il parle je prefere assurer le coup en verifiant de mon coté.
Jbt:Merci pour ton retour.
J'ai comparé les references des culasses que j'ai sur la r65 mais cela ne correspond pas. La mienne est de 01/1980.
arnofouc
» Besoin d'aide identification joint
» Identification numéro châssis besoin aide
» Besoin d'aide pour l'identification d'outillages
» (r60/6) novice en mécanique, besoin d'aide pour démarrage et carburation?
» Aide sur identification pièces
