des questions sans interêt j'en ai pleins!!!!!
+10
pierrot
jacques
pierre.dupond
Lolo49
Daniel68
olive06
14 participants
Je dois changer mon robinet essence, quelqu'un a t il testé les re fabrications Everbest vendus par les dealers allemands....même si ça n'a d'interêt que pour trainer le long des plages:clin:
je change mes pompes amortisseurs av et ar ...une marque plus qu'une autre à me conseiller ? pour la plage on s'en fout ça ne se voit pas!!!et enfin dernière question sans interêt:lol!:je remplace les ressorts arrière interêt ou pas de monter ceux pour side?.......(je n'ai pas de side)
merci.....olive
merci.....olive
olive06
Re: des questions sans interêt j'en ai pleins!!!!!
Pour les amortisseurs, ceux d'origine sont de marque Boge, modèle Atos.
La marque Boge existe toujours (je crois rachetée par ZF), mais ne fabrique plus ces amortisseurs.
On trouve des Atos fabriqués par on ne sait qui, j'en ai acheté 2 paires pour voir.
Pas terrible, une bonne partie de la course se fait dans l'air, sans amortissement. Ceci à l'état neuf, sorti de la boîte.
Donc je vais remonter mes Boge Atos, qui sont finalement en bon état (parait-il presque increvables).
Pour les ressorts, à mon avis, il ne faut pas réinventer l'eau chaude.
Les ressorts side sont conseillés ... avec un side ! Les ingénieurs BMW savaient ce qu'ils faisaient.
Koni, de son temps, en distribuait, sans les ressorts.
Peut-être le repreneur, IKON, en fabrique t'il toujours? A voir.
Quant aux robinets au nom très prétentieux, ils sont assez simples à reconditionner si on trouve le matos (feuille de liège) et si on est patient.
Mais rien ne vaut les robinets un peu plus modernes.
Daniel68
Je pense que tu veux dire Karcoma...Lolo49 a écrit:Pour le robinet d'essence, j'ai arrêté de me battre avec les fuites des Everbest, même refait, le lièges finira toujours par fuir un jour ou l'autre.
J'ai mis un robinet de série 6/7 (Takoma) avec double sorties et, en enlevant la partie plastique noire, ça passe très bien, en plus, c'est fiable :
J'ai fait pareil pour ma R25. J'ai simplement du raccourcir le levier pour qu'il passe sous le réservoir.
Depuis, plus de soucis!
Daniel68
Palica a écrit:Je pense que tu veux dire Karcoma...Lolo49 a écrit:Pour le robinet d'essence, j'ai arrêté de me battre avec les fuites des Everbest, même refait, le lièges finira toujours par fuir un jour ou l'autre.
me rappelait plus du nom exact, j'avais déjà les voyelles.
Lolo49
karcoma ,c'est ce que j'avais sur ma dernière série 2, et je pense que je vais refaire pareil...jamais eu de souci!!!Lolo49 a écrit:Pour le robinet d'essence, j'ai arrêté de me battre avec les fuites des Everbest, même refait, le lièges finira toujours par fuir un jour ou l'autre.
pour les pompes d'amortos...tous les dealeurs en vendent, mais on ne connait pas la marque, les sites ricains sur ebay vendent du ikon!!!
sur le fait de mettre du ressort side à l'arrière, je ne me souviens plus qui à l'époque de le faire et pour quelle raison, même si comme tu dis r27 et je suis d'accord avec cela, je ne cherche pas à inventer ce qui à déja été fait !!
lolo tes liserets ont l'air nikels qu'a tu fais en épaisseur 2/1/1 ?? merci
olive06
je viens de vérifier, Ikon vend sur son site des pompes pour R69S.........370$ la paire...... gloups !!!!!
olive06
Je connais un artisan qui reconditionne les amortisseurs anciens. Il m'en a refait un, l'a coupé en deux, fait un manchon, et ça marche. Et c'est bien moins cher qu'un neuf, dont on ignore la provenance (sans doute Chine ou assimilé).
pierre.dupond
Je vois les références pour R26, à vérifier si ce sont les mêmes sur la R27 (il y a des chances).
410 $ australiens la paire, je ne connais pas le taux de change. Plus le port ...
olive06 a écrit:je viens de vérifier, Ikon vend sur son site des pompes pour R69S.........370$ la paire...... gloups !!!!!
Pourquoi gloups ?
Tu voudrais peut-être qu'Ikon donne ses amortos ?
C'est pas parce que les bécanes ont 60 ans que les pièces sont gratuites.
Pour les robinets Everbest je viens de refaire le mien et ça ne fuit plus du tout.
Avec de l'organisation, un bon étau et du doigté l'opération se fait en quelques minutes.
Il faut prévoir un petit support en bois pour bien ré-assembler le robinet.
La dernière fois qu'il a été refait c'est au début des années 2000.
Ça me laisse donc du temps pour organiser mon transfert à l'ehpad en toute sérénité.
jacques
olive06 a écrit:je remplace les ressorts arrière interêt ou pas de monter ceux pour side?.......(je n'ai pas de side)
merci.....olive
Monter des ressorts AR side te donnera une suspension plus dure. Normal, l'usage d'un side impose plus d'effort dans tout le train roulant, donc on durcit un peu la suspension.
Les ressorts side ont un diamètre de fil plus important et sont donc plus raides.
jacques
j'ai commandé des pompes chez Ulis..on verra bien et le robinet ce sera karcoma pour/5..........merci Jacques!!!
olive06
Chez VDH, les amortos sont à 210€ la paire.
Mais les Koni que j'avais étaient vraiment bien...
Daniel68
Lorsque j'ai rendu visite à Ulis, il m'a montré les amortisseurs qu'il vendait : ce sont exactement les mêmes que ceux que j'ai acheté chez StemIer, décrits ci-dessus :
Lorsque j'ai sorti le premier de sa boîte, après l'avoir laissé reposer à la verticale, j'ai constaté que les 2 premiers cm de course se faisaient dans l'air, sans amortissement.
J'ai cru que le 1er était défectueux, j'ai fait une réclamation à Stemler.
Ils m'en ont renvoyé un autre, idem.
Donc j'estime que les amortisseurs Atos vendus par Stemler ou Ulis ne sont pas terribles.
Tu les maintiens à la verticale, puis tu fais le mouvement de haut en bas , puis de bas en haut, puis de haut en b....Et tu verras que la course va devenir régulière!
pierrot
J'ai des Koni sur la 90 S, ils sont bien mieux que ce que je croyais, relativement souple et confortable en solo et on peux durcir pour le duoDaniel68 a écrit:Chez VDH, les amortos sont à 210€ la paire.
Non, j'ai regardé, c'est 4-3-2 fait par Taka Hira
Lolo49
je connaissais de réputation . mais je n'avais jamais regardé sont site . les photos de la galerie sont dégueulasse ( a part la R27 ) c'est vraiment dommage . ça n'enlève rien a l'artiste mais si tu ne connais pas ça donne vraiment envie
» Application pour gérer des pleins sans jauge
» garde temps mécanique
» Questions sans doute bêtes ...
» J’ai cassé l’étau du grand père
» Pour insérer le spi de fourche sans se fatiguer et surtout sans l'abimer
