Pour insérer le spi de fourche sans se fatiguer et surtout sans l'abimer
+6
pollux69
Alastor 2262
Juanito
10 participants
J'ai fait cette "découverte" par hasard.
J'ai lavé les fourreaux et pour qu'ils soient bien secs à l'intérieur je les ai mis sur le chauffage :
Comme tout le monde le sait, les métaux se dilatent en chauffant.
Du coup, le spi rentre sans forcer, juste avec les doigts,
une petite pression à gauche :
une autre à droite :
et ainsi de suite
et ainsi de suite
Re: Pour insérer le spi de fourche sans se fatiguer et surtout sans l'abimer
Impecable
Mais ton radiateur, il chauffe à combien en ce moment ?
Vous avez si froid dans vos contrées?
Juanito
Cépakon
Un p'tit tour au congélo pour le joint et ça rentre tout seul, juste en le regardant !
Juanito a écrit:Impecable
Encore un autre qui confond Algérie et Sahara
PizzaRoller a écrit:Cépakon
En fonction de la saison
Purée, y a pas à dire, pour être un bon feignant faut avoir de la jugeote !
Alastor 2262
PizzaRoller est un bon fainéant avec sa méthode
Dom a écrit:PizzaRoller est un bon fainéant avec sa méthode
Fainéant assisté par la physique !
Je n'ai jamais mis en œuvre mais la prochaine fois ... le tube méthode Wafid et le joint au congelo.
C'est l'entente des pays chauds et des pays froids
Cela s'appelait l'entente cordiale du temps de la guerre froide
Alors en été , on met le poil a ma zoute non, le chouf.... chauffage en route pour appliquer la méthode?
Ha non, y a le décapeur thermique ! ! ( et le congèlo)
Bonne astuce Wafid!
Bonne astuce Wafid!
pollux69
le fourreau dans le micro onde
le joint de spy dans l'azote
ça devrait le faire grave aussi
blague à part j'essaierai.
appel de flat !
appel de flat !
jopo
Pas con!
Moi j'utilise une méthode qui doit être connue de tous. après avoir huilé le nouveau joint, Je prend l'ancien joint spi et je le retourne sur le nouveau et je tape avec un maillet pour faire entrer le joint dans son logement. c'est une méthode qui marche pour tous les joint spi.
Ca, vaut mieux éviter si t'as encore besoin de ton micro-onde par la suite...jopo a écrit:le fourreau dans le micro onde
BOULE a écrit:Pas con!
Je fais pareil......... mais si ça rentre tout seul avec la chaleur............
» enlever la peinture d'un cadre sans se fatiguer
» je me suis fait pirater
» Max BMW fait une R90S neuve
» Frabrication de Té de fourche suppérieur Aluminium pour tube de fourche diamètre 36mm
» je hais les 4x4 surtout les noirs et surtout les gros !
