enlever la peinture d'un cadre sans se fatiguer
+7
R60SER5
christian34
BIGJOE 35
Steve_31
Papiflat
excalibur2026
11 participants
pour décaper un cadre ou toute partie métallique peinte sans vous fatiguer à poncer, gratter il y a une solution simple vous tremper votre cadre ou autre dans un bain de soude. vous acheter des cristaux de soude (quelques euros en grande surface) que vous diluez dans de l'eau à raison de 1 kg pour 20 litres d'eau vous mélangez bien pour que les cristaux se dissolvent bien et vous immergez vos pièces dans ce mélange pendant quelques heures, je les laisse en général une journée. vous sortez vos pièces un petit coup de kacher et le métal est à nu, derrière on sèche bien et on passe un petit coup d'acide phosphorique pour éliminer la rouille et voilà pret à repeindre.
ATTENTION MELANGE HAUTEMENT COROSIF IL FAUT UTILISER DES GANTS RESISTANTS AUX ACIDES ET FAIRE ATTENTION AUX PROJECTIONS EVENTUELLES.
EN CAS DE CONTACT AVEC UNE PARTIE DU CORPS IL FAUT IMMEDIATEMENT RINCER ABONDAMENT A L ' EAU PENDANT QUELQUES MINUTES SOUS PEINE DE BRULURES
ATTENTION EGALEMENT NE SURTOUT PAS ESSAYER DE DECAPER AVEC CE MELANGE DES PIECES EN ALUMINIUM OU ALLIAGE D ALLUMINIUM, CE METAL NE SUPPORTE PAS LE CONTACT AVEC LA SOUDE. DE CE FAIT POUR LES CADRES PENSEZ A RETIRER LA PLAQUE D IDENTIFICATION SINON ELLE EST FOUTUE.
En espérant que ça pourra vous servir, n 'hésitez pas à me contacter si besoin
excalibur2026
Re: enlever la peinture d'un cadre sans se fatiguer
porte ton cadre à sabler chez... un sableur,
comme son nom l'indique, pour 50 euros normalement, il te rend tout en apprêt, prêt à peindre.
quelques fois le carrossier qui te fait la peinture époxy se charge du sablage... c'est pas forcément plus cher et le résultat est 1000 fois mieux qu'avec un décapant ou ponçage.
je ressors ce post, parce que j'ai une petite question liée à la peinture sur mes étriers. C'est étrange, elle se décolle en lambeau mais il en reste que je n'arrive pas à enlever. Donc auriez vous une idée pour m'aider à virer cette couleur jaune ?
EnregistrerEnregistrer
Steve_31
Oh, tu as une baignoire, toiexcalibur2026 a écrit: et vous immergez vos pièces dans ce mélange pendant quelques heures, je les laisse en général une journée.
christian34
Complément à cette solution, mettre les cristaux de soude dans de la colle à papier peint = on peut l'étaler sur les surfaces, ça ne coule pas et ça agit sur la peinture. Il n'y a plus qu'à nettoyer pour tout enlever, peinture comprise.excalibur2026 a écrit:pour décaper un cadre ou toute partie métallique peinte sans vous fatiguer à poncer, gratter il y a une solution simple vous tremper votre cadre ou autre dans un bain de soude. vous acheter des cristaux de soude (quelques euros en grande surface) que vous diluez dans de l'eau à raison de 1 kg pour 20 litres d'eau vous mélangez bien pour que les cristaux se dissolvent bien et vous immergez vos pièces dans ce mélange pendant quelques heures, je les laisse en général une journée. vous sortez vos pièces un petit coup de kacher et le métal est à nu, derrière on sèche bien et on passe un petit coup d'acide phosphorique pour éliminer la rouille et voilà pret à repeindre.
R60SER5
mouais , moi je ne jure que par le sablage !!!
mais il faut être équipé
Sablage, vérification si besoin est et époxy
C'est un peu juste, à voir le dessin du cadre et des carter moteur, j'dirais twin 2 temps, Yamaha ... RD 250/350, mi Seventies
j'ai utilisé la lessive de soude pour décaper une jante peint en epoxy d'origine,ça fonctionne bien,mais pour un cadre,je pense plus au sablage
j'ai fait plusieurs fois du sablage avec karcher (150 bars d'eau mélangé a du sable.....ça arrache bien) le soucis c'est que ça rouille très vite si on ne sèche pas aussitôt
flatlaurent56
Oui mais ça c'est pas une BM, c'est une jap des 70'S
et le reste va garder le jus, pas de peinture.
» Pour insérer le spi de fourche sans se fatiguer et surtout sans l'abimer
» Peinture.......sans pistolet.....sans compresseur !!
» Enlever de la peinture epoxy
» peinture cadre
» Peinture cadre
» peinture cadre
» Peinture cadre
