Le Deal du moment : -45%
PC Portable LG Gram 17″ Intel Evo Core i7 32 Go ...
1099.99 €
Probleme feu croisement veilleuse et feu route
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Probleme feu croisement veilleuse et feu route Empty Probleme feu croisement veilleuse et feu route
Message  Moum’s21 Dim 17 Mai 2020 - 15:54
Salut a tous
Je suis en plein remontage de ma r80 monolever
Je viens de la refaire craquer tout baigne
Cependant je me suis apercu que je n ai pas de veilleuse ni feu crosement ni feu de route
Sauf que
Le feu de route s allume quand je commute sur appel de phare
Et quand je mets la position intermediaire sur le neiman le feu arriere s allume....
Une idee les gars
Pizzaroller peut etre 😉??
Merci d avance Moum’s
Moum’s21
Moum’s21
Probleme feu croisement veilleuse et feu route Empty Re: Probleme feu croisement veilleuse et feu route
Message  Patachon Dim 17 Mai 2020 - 16:20
ça ressemble beaucoup a un problème de relais éclairage
mais mieux vaut attendre le retour des spécialistes  lol!
Patachon
Patachon
Message  Moum’s21 Dim 17 Mai 2020 - 16:34
Peut etre oui mais j entends le tic quand je mets le contact
La veilleuse c est resolu un precedent electricien en chef avait interverti le + et la masse
Mais tjr pas de code et phare (sauf commutation appel de phare)
Moum’s21
Moum’s21
Message  Patachon Dim 17 Mai 2020 - 16:37
entends tu un clic du relais quand tu mets l interrupteur en position code ?
Patachon
Patachon
Message  Moum’s21 Dim 17 Mai 2020 - 16:40
Non
Moum’s21
Moum’s21
Message  Moum’s21 Dim 17 Mai 2020 - 16:41
Ca se pourrait qu un relais ne fonctionne qu a moitié?
Je n entends le tic que quand je mets le contact...
Moum’s21
Moum’s21
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 11:32
Je viens de recevoir un nouveau relais et je l ai changé mais tjr pareil ca n a pas resolu le probleme
Quelqu un aurait une autre idee?
Merci d avance les gars
Moum’s21
Moum’s21
Message  Patachon Lun 25 Mai 2020 - 12:11
c est bien le relais éclairage que tu as changé ?
Patachon
Patachon
Message  Patachon Lun 25 Mai 2020 - 12:19
c est quoi exactement ta machine ? quelle année ?
il y a de beau schémas électriques dans la flatistech, faut juste savoir quel modèle correspond
Patachon
Patachon
Message  PizzaRoller Lun 25 Mai 2020 - 13:15
Surtout il faudrait savoir ce qu'il reste d'origine ...
Normalement, c'est à peu près comme ça :
Probleme feu croisement veilleuse et feu route Captur54
ou comme ça :
Probleme feu croisement veilleuse et feu route Captur55
Probleme feu croisement veilleuse et feu route Idee-p10 Toutélectrix   Probleme feu croisement veilleuse et feu route 569134          Probleme feu croisement veilleuse et feu route Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Probleme feu croisement veilleuse et feu route 4202
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 15:38
Salut Patachon et Pizzaroller
Oui j ai bien changé le relais eclairage
C est un r80 rt de 86
Et elle est toute d origine
Je garde tout d origine au niveau de l elec car je ne m y connais pas assez et que ca fonctionne « normalement tres bien comme ca...
Moum’s21
Moum’s21
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 15:42
Question peut etre con mais la moto doit tourner pour que les code et phares fonctionne?
Moum’s21
Moum’s21
Message  Patachon Lun 25 Mai 2020 - 15:53
Normalement non, ça fonctionne moteur arrêté ( avec contact siffle )
t as vérifié tes fusibles ?
peut être le commodo
j ai eu  ce même problème sur ma 100/7 de 80, c était bien le relais.
mes connaissances s arrête malheureusement la  paix
Mais Pizza est sur le coup  bien , vous allez bien trouver
Patachon
Patachon
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 15:58
Ok merci pour tes reponses
Oui les 2 fusibles 8A sont ok
Je les ai meme remplacé au cas ou
Le comodo j ai demonté (pas perdu la bille 😆) et apparement tout baigne
Le relais m a ete vendu par un particulier qui m a assuré qu il fonctionne bien....
Ca fait Tic quand je mets le contact mais plus aucun bruit quand je change de position au comodo....
Moum’s21
Moum’s21
Message  Patachon Lun 25 Mai 2020 - 16:22
tu as bien cette configuration?
Probleme feu croisement veilleuse et feu route Circui10
C est bien le relais 22 que tu as remplacé ?
Patachon
Patachon
Message  PizzaRoller Lun 25 Mai 2020 - 16:37
Merci pour le schéma, Patrick, ça m'évite d'aller plonger dans le Haynes souris
Moum's, sur le commodo gauche, as tu un interrupteur pour allumer ou éteindre la lumière (OFF - Veilleuses - Feux) ?
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 16:44
Oui Patrick c est bien ce schemas la et j ai bien changé ce relais
Pizza oui j ai bien sur le commodo un contacteur jaune
3 positions
Point rouge 🔴 eteint
Veilleuse
Phare
Moum’s21
Moum’s21
Message  PizzaRoller Lun 25 Mai 2020 - 16:48
Alors le relais ne devrait pas s'enclencher quand tu mets le contact mais seulement quand tu mets le bouton jaune sur phare avec le contact enclenché.
As tu une photo du relais avec les références et le schéma gravé s'il y en a un ?
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 17:07
La seule chose que j ai faites a ce niveau c est deplacer le contacteur a clé dans le capot de demarreur
Je vais verifier avec ton schemas si je me suis pas gourré en rebranchant les fils sur le contacteur
Je fais une photo de tout ca ce soir
Merci d avance
Moum’s21
Moum’s21
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 18:42
Probleme feu croisement veilleuse et feu route C0a8a710
Probleme feu croisement veilleuse et feu route Dc3e1e10
Moum’s21
Moum’s21
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 18:51
Jcrois que c est pas le bon relais
Je viens de regarder avec ton schema Pizzaroller
Ca serait plus le relay argenté avec 5 bornes et non 4...
J ai juste?
Moum’s21
Moum’s21
Message  Patachon Lun 25 Mai 2020 - 18:56
Il doit y avoir 5 broches
Tu n as pas le 87 b
Patachon
Patachon
Message  Moum’s21 Lun 25 Mai 2020 - 19:06
tout bon les gars
Le relais est bon c est le relais des lumieres additionneles (celui de la photo)
L autre relais celui des phares a 5 bornes de couleur argenté est bon aussi
Seulement l ancien proprio n avait pas reconnecté la cosse des phares sur le contacteur a clé
(Ne me demandez pas pourquoi)
J ai rebranché la cosse et tout est rentré dans l ordre!
Un grand merci a vous 2 pour m avoir fait cogité!!
Top ca marche
Moum’s21
Moum’s21
Message  PizzaRoller Lun 25 Mai 2020 - 19:11
Tout juste, c'est pas le bon, il manque une patte.
Message  PizzaRoller Lun 25 Mai 2020 - 19:13
Le bon, c'est là : le numéro 3 pour la lumière et le 2 pour le démarreur.
Probleme feu croisement veilleuse et feu route Captur57
