Le Deal du moment : -20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 ...
79 €
Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés
Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés  Empty Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés
Message  wafid Mer 11 Jan 2012 - 20:50
Tout est dans le titre, j'aimerais savoir si c'est fréquent comme problème, ça serait dû à un manque de masse ? Mais mon faisceau est neuf !
Qu'en pensez-vous ?
Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés  Empty Re: Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés
Message  Juanito Mer 11 Jan 2012 - 21:12
Batterie bien chargée?
Juanito
Juanito
Message  wafid Mer 11 Jan 2012 - 21:17
Juanito a écrit:Batterie bien chargée?
Oui.
Message  Juanito Mer 11 Jan 2012 - 21:28
Si c'est ton R75, voir au niveau du commodo gauche l'état des connections:
contact entre les fils ou saleté qui donnerait une perte de puissance?
Juanito
Juanito
Message  PizzaRoller Mer 11 Jan 2012 - 21:34
Le commodo Hella première génération (/5 et début /6) prend la masse avec une languette en cuivre par une des deux vis de fixation du petit support fixé sur la cocotte d'embrayage.
Si tu as repeint la cocotte ou le support, assure toi que la masse est bonne et que la vis est bien serrée et assez longue pour faire contact avec la languette.
Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés  Idee-p10 Toutélectrix   Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés  569134          Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés  Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Klaxon faiblard quand les feux (de croisement et de route) sont allumés  4202
