bouchon hublot
+28
vdo
BIGJOE 35
beru 44
veflat
gary186
Patachon
barney gumble
rv80gs
MJ89
ChrisBee19
Diabo
Risson
laoune
tak
BernardP
eul'gars
ours57
Christophe Jean-Michel
32 participants
Page 1 sur 7
Page 1 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: bouchon hublot
Ben y a trop d'huile, il est bien au dessus du niveau du filetage !
Re: bouchon hublot
Sabater va te dire que nonPizzaRoller a écrit:Ben y a trop d'huile, il est bien au dessus du niveau du filetage !
Re: bouchon hublot
Je m’étais fait la même réflexion quand j’avais mis le mien. Dans les faits, j’ai mis des dizaines de milliers de km sur la boite de ma GS avec un bouchon similaire (mais mieux conçu car permet le remplissage) et aucun problème. La boite avait été refaite à neuf juste avant alors peut-être qu’avec des joints de 30 ans... Par contre, rien n’empêche de mettre le volume préconisé et de le contrôler visuellement en inclinant simplement la moto
Re: bouchon hublot
Contrairement au moteur, une boîte ne consomme normalement pas d 'huile.
Et si elle en perd, ça se voit sous la moto.
Mais bon...
Si ça fait "advent'cheure".
Mais bon...
Re: bouchon hublot
en plus a 30€ chez mon fournisseur j'en ai au moins 6nortonton a écrit:Contrairement au moteur, une boîte ne consomme normalement pas d 'huile.
Mais bon...
Re: bouchon hublot
Il a quand même un peu d'utilité:nortonton a écrit:Contrairement au moteur, une boîte ne consomme normalement pas d 'huile.
Mais bon...
Le joint joint de sortie d'arbre de transmission au cul de la boite fuyard (assez classique) qui remplit le bras oscillant en vidant la boite.
Plus rare, une pierre qui vient fêler le carter de BV, soit lors d'un franchissement en passant sur des gros rochers, ou une pierre projetée par la roue avant. C'est vrai qu'un carter fêlé laisse apparaitre une trace d'huile. Sauf si on a un sabot de protection au niveau de la boite (sabot fixé sur la béquille centrale).
Par contre, ça permet de voir la couleur de l'huile et de s'assurer aussi que de l'eau n'est pas rentrée par la mise a l'air lors d'un passage de gué.
Re: bouchon hublot
Nous voilà donc prévenus.
A chacun de prendre le risque de continuer à s'en passer.
Re: bouchon hublot
+1, je trouve le principe plutôt intéressant pour avoir connu la fuite du spi et l'humidité dans la BVPalica a écrit:Il a quand même un peu d'utilité:nortonton a écrit:Contrairement au moteur, une boîte ne consomme normalement pas d 'huile.
Mais bon...
Re: bouchon hublot
Avec ça et un carter d'huile moteur grande contenance... t'es tranquille, tu peux coller à l'araldite tous tes bouchons de vidange.
Re: bouchon hublot
Que veux-tu dire par là ? Que tu en as, à ne plus savoir qu'en faire ? Si c'est le cas, je veux bien t'en racheter 2 !rémi 83 a écrit:en plus a 30€ chez mon fournisseur j'en ai au moins 6nortonton a écrit:Contrairement au moteur, une boîte ne consomme normalement pas d 'huile.
Mais bon...
Re: bouchon hublot
non , je n'en ai pas a ne plus savoir qu'en faire , juste que chez mon fournisseur ça coûte environ 5 € . donc si ça t’intéresse je vérifie le prix lundi et je t'en descend une paire dès que je redescend .Christophe Jean-Michel a écrit:Que veux-tu dire par là ? Que tu en as, à ne plus savoir qu'en faire ? Si c'est le cas, je veux bien t'en racheter 2 !rémi 83 a écrit:en plus a 30€ chez mon fournisseur j'en ai au moins 6nortonton a écrit:Contrairement au moteur, une boîte ne consomme normalement pas d 'huile.
Mais bon...
tu te rappelle le filetage ?, moi je n'en ai pas sous la main pour mesurer .
Re: bouchon hublot
c'est bon , j'ai trouvé sur le Real , c'est du 18X1.5 . je zyeute ça lundi et je te dit .
de toutes manière c'est sur que c'est moins de 5 € . j'en ai commandé pour une machine en début d'année , des un peu plus gros , du 3/4 de pouce et je me souvient que ça coûtait moins de 4€ HT . donc je suis sur du coup . ce sont des modèle en alu avec vitre en polycarbonate température maxi 100° .
Re: bouchon hublot
Une occasion de faire un achat groupé , et d 'en faire profiter les Flatistanais intéressés ?
Re: bouchon hublot
pas de problème , faudra ajouter le prix d'un timbre poste . mais ça ne me pose pas de problème , bien au contraire , si je peux rendre service .nortonton a écrit:Une occasion de faire un achat groupé , et d 'en faire profiter les Flatistanais intéressés ?
Re: bouchon hublot
rémi 83 a écrit:pas de problème , faudra ajouter le prix d'un timbre poste . mais ça ne me pose pas de problème , bien au contraire , si je peux rendre service .nortonton a écrit:Une occasion de faire un achat groupé , et d 'en faire profiter les Flatistanais intéressés ?
Re: bouchon hublot
ok , je me suis envoyé un e-mail au boulot pour être sur d'y penser . je vous donnerais le prix exact lundi soir . puis en prenant par 10 pièces , généralement le tarif baisse chez mon fournisseur . a voir . déjà un pour moi et deux pour Jean-Mi , on devrais vite arriver a 10 .nortonton a écrit:rémi 83 a écrit:pas de problème , faudra ajouter le prix d'un timbre poste . mais ça ne me pose pas de problème , bien au contraire , si je peux rendre service .nortonton a écrit:Une occasion de faire un achat groupé , et d 'en faire profiter les Flatistanais intéressés ?
Re: bouchon hublot
Super merci Rémirémi 83 a écrit:c'est bon , j'ai trouvé sur le Real , c'est du 18X1.5 . je zyeute ça lundi et je te dit .
Re: bouchon hublot
bon , c'est cool , ma mémoire était bonne . ce matin j'ai passé commande pour 10 voyants d'huile . de très bonne qualité puisque cette marque est une référence dans le milieu industriel . au prix de 3,30€ pièce . le seul petit bémol , vu la conjoncture actuelle mon fournisseur m'a informé d'un délais de livraison de 15 jours . donc si l'on rajoute le prix du timbre , 0,97€ + le prix d'une enveloppe bulle ( pour l'instant inconnu ) il m'en reste deux mais c'est pas le genre de produit dont je connais le prix . au final avec 5€ livré chez vous ça doit passer !!!
Re: bouchon hublot
Bonjour,si ce n'est pas trop tard je veux bien les 2 derniers,ou au moins un,merci rémi.
eul'gars
Re: bouchon hublot
oui , c'est bon il en reste , de toutes manière quand il y en a plus j'en recommande , c'est pas un souci . mon grossiste est a deux pas de chez moi .eul'gars a écrit:Bonjour,si ce n'est pas trop tard je veux bien les 2 derniers,ou au moins un,merci rémi.
je crois que je vais me faire une petite liste .
Re: bouchon hublot
mets m'en un de coté SVP
Re: bouchon hublot
ok Mick , a ce rythme là je sent que demain je vais devoir en commander 10 de plusMick13 a écrit:mets m'en un de coté SVP
» hublot huile sur un R80
» Hublot niveau huile
» bouchon reservoir serie 6
» Bonjour a tout le monde
» bouchon de reservoir
Page 1 sur 7
