bouchon reservoir serie 6
Lippo
nico6923
J'ai le projet de transformer une r 100 t en r 100/7 avec réservoir de série 6(le gros avec grip genoux).
j'ai trouvé ce réservoir complet en bourse avec bouchon à clef, j'ai bien démonté la serrure en revanche je suis indécis sur la façon d'enlever le bouchon du réservoir.
Première solution, la délicatesse, dans ce cas je ne sais pas par quel bout commencer et comment faire pour enlever la goupille , deuxième solution, la perceuse pour enlever la goupille et il me faudra retrouver une goupille...
Merci de partager vos retours d'expériences.
nico6923
Re: bouchon reservoir serie 6
il faut un chasse goupille, c'est a dire une sorte d'axe de la taille de ta goupille.
Tu tapote avec un marteau pour chasser ta goupille.
Petit conseil : protège bien ton réservoir, un faux mouvement est vite arrivé
oui mais ce n'est pas une goupille fendue, de part et d'autre du bouchon ça ressemble à une tête ronde du style un côté mâle et l'autre femelle...
nico6923
alors chasse du coté le plus fin vers le plus épais (je connais pas les bouchons a clef, sur ma /6, il est d'origine sans clef)
je regarderai mieux mais je n'ai pas réussi à voir un côté fin et l'autre épais...
nico6923
Une question indiscrète,pourquoi veux-tu démonter ton bouchon?
je pense que ce sera plus simple pour le décaper et le repeindre même si c'est faisable avec...
nico6923
J'en ai un,déjà démonté,je vais aller voir s'il y a quelque chose.
J'ai démonté le vieux deux fois pour le réparer et j'en ai acheté un neuf quand il a rendu l'âme.
Je l'ai à chaque fois sorti avec un chasse goupille "maison" un clou de charpente à la pointe coupée.
Ça se fait pas tout seul, mais ça se fait., et effectivement je crois me souvenir qu'il y a un sens.
Commence par taper doucement d'un côté et si ca vient pas tu essaie de l'autre côté.
Maintenant, est que tu as le même axe que moi ???
Un clou de charpente???
Tu fais tes charpentes à la finette?
Richard de l'Aulagnier a écrit:Un clou de charpente???
Eh merde, j'avais oublié les spécialistes du cure dents
Un gros clou, quoi !!!
en étant assis sur la moto, la goupille s'enlève par la gauche.
joe-flat
Oui, par la gauche. Cà veut dire que tu dois taper de la droite vers la gauche
jmarc06
goupil.....
je confirme,
j'ai démonté plusieurs bouchons de réservoirs série 6 et 5 ( ils sont interchangeables,la seule différence c'est que le série 5 est en alu et le série 6 en acier chromé)
l'axe est plein et se chasse avec un chasse goupille du diametre correspondant,
attention a la peinture du réservoir,si on dérappe....
sur ma série 6,quand je l'ai achetée, y avait différents bidules et prospectus(véridique!) dans le réservoir!!!! donc, j'ai viré le bouchon traditionnel pour un bouchon a clef (merci le prix chez BM!!!!) bien évidemment, l'axe est identique
pollux69
Attention à la peinture ... surtout au remontage ! mais avec un peu de délicatesse (pas trop quand même) ça va tout seul
Dans mon cas, j'ai même pas eu besoin de l'insulter ni au démontage ni au remontage
3pitipoi
bouchon
non,non,faut surtout pas l'insulter,sinon,l'axe se met en travers!!!
faut y causer gentiement
pollux69
» bouchon de réservoir pour série 7
» Bouchon monza sur réservoir série 7
» Réparation bouchon reservoir série 7
» Réparation bouchon de reservoir série 7
» bouchon reservoir
» bouchon reservoir
