cables de batterie sur mesure
salut la troupe .
vu que je suis très bien équipé pour fabriquer des câbles de batterie , je me suis dit , pourquoi ne pas proposer mes services .
donc je propose des câbles sur mesure avec les matériaux suivant :
- câble noir HO7 de 6 , 10 , 16 , 25 et 35 mm2
- câble marron tressé style vintage en 25 et 35 mm2
- cosses avec trou de 6 , 8 , 10 et 12 mm
les cosses sont serties avec une pince hydraulique et les terminaisons sont recouverte de gaine thermorétractable avec un choix de 5 couleurs : noir , rouge , bleu , vert ou jaune . a prix très serré .
Re: cables de batterie sur mesure
ouais , disons au prix de la valeur de la matière première . pour la petite histoire , a un vide grenier du coté d'Albi , il y a une quinzaine d'années , j'avais acheté en fin de marché un gros stock de cosses a sertir et de cosses de batteries a un prix dérisoire , dont des cosses énormes qui trainent depuis des années et qui ne servirons jamais mais bon ... enfin disons que cet achat est amorti et qui me reste beaucoup de cosses . donc si des câbles sur mesure a petit prix peuvent faire quelques heureux , pourquoi pas !!!westy64 a écrit:A prix serti et thermorétracté ?
c'est super sympa ton offre
la gaine tressée est classe (mais surement retient la merde)
le parrain de ma fille est électricien industriel, donc j'ai ce qu'il faut ;-)
popov1100
la gaine tressé ne se sali pas plus que ça , j'ai refait les câbles batterie de la traction familiale il y a une grosse dizaine d'année ça n'a pas bougé , ça présente toujours bien , tu me dira pour ce qu'elle roule !!! :siffle:c'est du câble qui était utilisé dans des fours , sous la tresse il y a environ 2 mm de matière blanche , genre laine de céramique ? en tout cas je sais que ces câble sont au départ conçu pour résister a la chaleur . mais je trouve que sur une bagnole avant guerre ça va bien .popov1100 a écrit:c'est super sympa ton offre
tant que j'y suis , hier j'ai retrouvé dans mon
pas sur que le fil ho7 résiste aux hydrocarbures......mais c'est ce que j'ai aussi
flatlaurent56
Ca peut m'intéresser (en rouge) pour ma Seven, mais j'attends mon nouveau coupe circuit FIA commandé au début du confinement, en remplacement de mon coupe batterie, donc changement de place et branché sur le positif et non, comme actuellement, sur le négatif ...
pas de problème , tu me diras .Seven a écrit:Ca peut m'intéresser (en rouge) pour ma Seven, mais j'attends mon nouveau coupe circuit FIA commandé au début du confinement, en remplacement de mon coupe batterie, donc changement de place et branché sur le positif et non, comme actuellement, sur le négatif ...
tu as reçu les outils ?
J'ai reçu un message de Colissimo, j'y vais lundi ... ça doit être ça
non c'est pas ça , je t'ai envoyé une lettre A5 en papier bulle . posté en même temps que gastair qui lui l'à reçu jeudi .Seven a écrit:J'ai reçu un message de Colissimo, j'y vais lundi ... ça doit être ça
Donc non, rien reçu ... mais c'est pas étonnant, on ne reçoit pratiquement pas de courrier
» fixations cables batterie???
» Charge batterie kawa 900 Vulcan .Démarrage avec cables.
» Panne R65 Essence ou huile? Bon bah batterie en fait... demande conseils sur achat de batterie
» De l'utilité de passer d'une batterie classique ouverte à une batterie gel ou AGM
» mesure sur 80 G/S
» mesure sur 80 G/S
