mesure sur 80 G/S
mesure sur 80 G/S
Le pneu de ma G/S frotte copieusement sur le ressort de l'amortisseur. J'ai dû râper le pneu pour que ça passe.
Le pneu est de la bonne dimension, et le ressort n'est pas plus large qu'un Ohlins équivalent, qui lui ne frotte pas (sur une autre G/S) .
Pour lever le doute, j'ai besoin de la distance jante/bras oscillant sur d'autres G/S.
L'écart sur la mienne est d'environ 13mm
Je soupçonne la jante d'être mal "calée"6 par rapport au moyeu.
Merci !
Merci !
Re: mesure sur 80 G/S
Pareil sur la mienne (approximativement, pas facile d'aller y passer le pied à coulisse)
le diamètre du ressort est de 69.5 mm.
Flatman a écrit:Pareil sur la mienne (approximativement, pas facile d'aller y passer le pied à coulisse)
Merci Flatman.
Le mien fait 83 mm
Je pensais que ça venait de ce gros ressort et pensais changer d' amortisseur.
Mais la G/S de Katoche a un ressort du même gros diamètre, et ça ne frotte pas du tout, avec un pneu de même largeur.
Ca peut aussi venir de la forme du pneu pour une monte identique.
Si je rajoute 7mm de rayon à la taille de mon ressort, le Metzeler enduro 2 (4.00x18) qui équipe la g/s viendra lécher le ressort...
Les ressorts Ohlins sont codés et marqués sur une des spires du ressort. Ca donne longueur/diamètre/raideur
Si ca peut t'aider...
Acatene avait eu le même problème, changement de ressort, et zou.
Il y a de mémoire une astuce avec le fait que les jantes de ST et de G/S n'ont pas le même déport!
Même largeur, meme référence de tous les éléments, mais quelques mm de déport supplémentaire pour l'une.
Je me renseigne avant de jouer sur le rayonnage.
L'amorto du Ohlins de Katoche a le même diamètre que mon Koni. Son pneu la même largeur.
Le fait que Flatman ait la même cote que moi entre la jante et le bras oscillant me laisse perplexe.
images :
images :
Je viens de mesurer et j'ai précisément 15mm entre le bord haut de la jante(donc le plus près) et le bras oscillant.Le trailmax neuf passe à environ 3mm du bras oscillant. je n'ai pas mesuré le fournales que je viens d'installer car il est de moindre diamètre qu'un ressort..nortonton a écrit:Le pneu de ma G/S frotte copieusement sur le ressort de l'amortisseur. J'ai dû râper le pneu pour que ça passe.
Merci !
Dekker
pour que ce soit bien clair, voici où j'ai pris la mesure, perpendiculairement au bras oscillant bien sur!
Flatman a écrit:pour que ce soit bien clair, voici où j'ai pris la mesure, perpendiculairement au bras oscillant bien sur!
Merci Eric.
nos 2 jantes sont à la même distance du bras oscillant.
Quel est la largeur de ton pneu, et sa dimension inscrite dessus ?
J'aimerais bien lui installer un amorto d'origine, même mort, pour voir si ça passe.
Mon amorto serait donc trop gros... Mais je ne comprends pas pourquoi celui de Katoche, du même diamètre ne frotte pas....
Même largeur.Flatman a écrit:au plus large, 122 mm; metzeler enduro 2, 4.00 x 18
L'amorto est donc en cause.
La moto n'a donc pas roulé avec et amorto, ou alors avec un pneu plus étroit.
J'ai eu la moro avec des pneus neufs et elle ne roulait pas: ça frottait bien trop sur le ressort.
Si elle a roulé avec cet amorto, forcément c'est avec un pneu plus étroit. Ou retaillé au cutter...
Flatman a écrit:Si elle a roulé avec cet amorto, forcément c'est avec un pneu plus étroit. Ou retaillé au cutter...
C'est vrai que je pourrai encore découper le prochain comme je l'ai fait sur celui-ci.
Je me prends trop le chou, et le vieux Koni va très bien malgré son âge indéfini.
Bon ben j'l'achèterais pas cette G/S, elle est trop bricolée de partout......
Oh toi, je te sens revenir rôder au pays des G/S après une période d'égarement.Francesco a écrit:Bon ben j'l'achèterais pas cette G/S, elle est trop bricolée de partout......
Me trompé-je ?
Ma G/S écorchée n'est pas à vendre, même pour la rédemption de l'âme égarée d'un ami.
J'ai déjà fait le boulot une fois, et tu as rechuté. Alors...
nortonton a écrit:Je me renseigne avant de jouer sur le rayonnage.
images :
je ne sais pas si c'est une illusion d'optique , mais dans la 2è photo , on dirais que ton amorto ne part pas droit , c'est à dire l'attache supérieure a l'air plus en dedans que l'attache du bas .
on voit bien que sur l'attache du bas la rotule n'est pas dans l'axe.
katoche
ça n'est pas une illusion.
L'ancrage du haut est nettement plus à l'intérieur que celui du bas.
N'est ce pas comme ça sur la tienne ?
nortonton a écrit:ça n'est pas une illusion.
il me semble quand j'ai monté l'amorto qu'il était bien en ligne , je vais vérifier et prendre une photo
katoche
Cette partie là du cadre, ainsi que le bras oscillant ne semblent pas avoir été modifiés.
La boucle arr est maison mais l'ancrage ne semble pas avoir été modifié.
Le bras est bien centré?
» pantalon hiver sur mesure
» bottes sur mesure photos
» mesure axe de roue
» bottes sur mesure
» Frayeur mesure de compression
» bottes sur mesure
