[R69 de 1958] Restauration mécanique
+18
Nicht über "Max"
Pierrebm
BMvince
fondu-21
30csi
pierre.dupond
Eric S2
bivoic
22 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [R69 de 1958] Restauration mécanique
Parfait, alorsbivoic a écrit:Seven a écrit:Pour une /2, j'aurais mis un 100/18 à l'arrière
Oui, mais je l'avais de côté, il est plus mince et moins haut que le précédent (4.00 x 18)
Bravo et merci pour le partage. Ça prouve que même quand tout fonctionne nickel, sur un moteur dont l’historique est inconnu, un démontage est quand même une bonne idée.
Rendu là, tu ne voulais pas faire micro-biller les culasses (ou les décaper au bicarbonate de soude)?
C'est fait Palica,microbillage
C'est franchement plus propre, dommage l'ailette cassée, mais ça date d'une autre vie.
Commandé de la peinture noire haute température chez Restom, maintenant, il me faut trouver un four, parce qu'à la maison, il ne faut même pas y penser
bivoic
As-tu pensé à acheter un four d'occasion sur LBC ? Il serait dédié à la mécanique.
Je sais, ça prend de la place dans le garage.
Mais tu peux le revendre après.
Sinon, 30 secondes au micro-ondes
@ R27, Je pense faire un tour chez Emmaüs samedi, je vais bien trouver quelque chose
Sinon, pas fait grand chose ces dernier jours, le boulot à repris plein pot depuis lundi.
Juste commencer à passé le cylindre démonté au honoir
Et reçu l'avant dernière commande aujourd'hui
x
x
bivoic
Démonté le cylindre gauche en fin de journée, c'est carrément pas beau
Le segment de feu est en plusieurs morceaux
Ce n'est pas un effet d'optique, il est plus large au centre
Côté chambre, la culasse est moins jolie, par contre les soupapes sont identiques aux côté droit.
bivoic
Aujourd'hui, peinture des cylindres, il y en déjà un de fait :
Ayant reçu les fameuses rondelles isolantes, je peux remonter les soupapes:
Test d'étanchéité au diluant-nettoyant, imparable ce produit.
En attente de remontage:
Au tour des carbus:
Au tour des carbus:
bivoic
Un peu des news
De la cuisine, hier aprèm, vous m'avez pas crue, vous m'aurez cuite disait la dinde dans le four
Le rendu est sympa, mais moins brillant qu'avant la cuisson.
Remontage des colonnettes.
Qui qu'y connaît cet appareil dans cette marque ? Doit pas être tout jeune, c'est pourtant son baptême du feu
Voilà, les cylindres en place
bivoic
Bravo, tu avances vite et bien!
Pour la peinture des cylindres, en effet, en cuisant, elle prend un fini satiné (plus joli je trouve d’ailleurs). Et elle va finir de cuire en roulant donc elle peut être encore un peu fragile.
Je ne sais pas quelle peinture tu utilises, mais pour la Restom, il faut faire chauffer le moteur très progressivement, comme indiqué sur la notice.
En effet, la cuisson se termine quand le moteur est remonté et en fonctionnement.
Il y a un délai minimum à respecter entre la cuisson au four et celle sur la moto.
Mais il n'y a pas de délai maxi. On peut attendre 6 mois entre ces deux étapes.
Pour ma part, voici 7 jours que j'ai peint. Restom demande d'attendre ce délai avant la cuisson au four.
Effectivement, il faut bien 7 jours de séchage pour que la peinture ne colle plus aux doigts.
J'ai scrupuleusement respecté la notice de Restom, patienté une semaine de séchage et les différents stade de chauffe dans le four.
bivoic
Ce n'est pas la dinde, mais Jeanne d'Arc qui est à l'origine de cette réplique célèbrebivoic a écrit:
Pour le remontage des colonnettes, y a-t-il une butée dans le cylindre, indiquant la bonne position ?
Seven a écrit:...
Ben c'est pas pareil ?
C'était bien une dinde elle aussi !
Non ... malheureusementR27 a écrit:Pour le remontage des colonnettes, y a-t-il une butée dans le cylindre, indiquant la bonne position ?
@ Pizza R : cepafo, elle c'est bien fait bourrée, en plus
Merci pour l'info.
J'avais anticipé en traçant la position au feutre, à l'intérieur du puits, côté culasse.
Ça me donnera un repère au remontage.
z'etes vilainsSeven a écrit:Non ... malheureusementR27 a écrit:Pour le remontage des colonnettes, y a-t-il une butée dans le cylindre, indiquant la bonne position ?
ptdrrrrrrrrrrrrrrr
On remet ça, après le boulot
Vis embase neuves
Culasses montées
Réglage culbuteurs
Montage des tubes et serrage avec la clé qui va bien.
Voilà, ce soir elle est comme ça
Vis embase neuves
Culasses montées
Réglage culbuteurs
bivoic
Je voulais remonter mes carburateurs ce soir avec toutes les pièces neuves prévues à cet effet, mais j'ai de gros soucis avec les boisseaux.
La nouvelle aiguille en tout point identique à l'ancienne, rentre parfaitement dans son logement
A l'inverse, dans le boisseau neuf, le passage n'est pas du même diamètre, l'aiguille est bloquée à ce niveau et le mode de fixation de l'agrafe de maintient est différent (un trou au lieu de deux)
Dans un premier temps, je vais remonter les anciens pour essai, mais je ne vois qu'un modèle en diamètre 29.5 chez Meyer où j'ai passé commande
bivoic
Ton boisseau neuf (sans doute avec la ref Bing 718542) correspond aux carbus des R50, R60 et aux toutes dernières R69S sur lesquels les aiguilles de 2,4mm sont percées et maintenues en position par une goupille beta. Il te faudrait donc une aiguille Bing 746254 (et sa goupille)
Tes boisseaux d'origine (718531) sont identiques à ceux des R68 et des R69S (jusque vers 1968) ; ils sont prévus pour fonctionner avec une aiguille à grosse tête de 3,8mm à 4 encoches latérales. Ils ne sont malheureusement plus fabriqués pour l'instant ; c'est souvent le cas pour les refabrications des pièces de fonderie Bing ; ils attendent d'avoir un certain volume de commandes avant de remettre le moule en service...et ça peut prendre beaucoup de temps voire très beaucoup ! (presque 10 ans par exemple pour les corps des 1/26/91...puis distribution au compte-goutte pour faire grimper les prix...)
Il est vraiment archi-mort ton ancien boisseau ?
Nicht über "Max"
Bivoic, merci encore du partage.
Puis-je te suggérer d’éditer ton premier message, qui te permettra de changer le titre pour quelque chose du style « Restauration de ma R69 » qui sera beaucoup plus en adéquation avec le sujet de cette discussion? Ce serait dommage que toutes tes photos et explications passent sous le radar à cause d’un titre trompeur.
Je plussoie, je me faisais la même réflexion en ouvrant ce dernier message.
Tu peux même, si tu le souhaites, profiter de l'édition de ton titre pour appliquer la règle proposée :
«il est demandé de rédiger les titres de cette façon: Entre 2 crochets [ ] , le modèle de votre moto et son année de fabrication que vous ferez suivre par ce qui vous amène içi. Exemple: [R75/6,1976]Comment déposer le bras oscillant . Ceci nous permettant d'être tout de suite pertinent dans nos réponses.. »
À propos des peintures : je viens de tester la peinture Sprido...elle a l'air de très bonne qualité, résistante et d'un noir profond. Malheureusement elle est très brillante si on charge un peu trop (je l'ai appliquée au pistolet) et le reste malgré plusieurs cuissons au four...le service client me dit que cela s'estompera à la longue. J'espère, parce que des cylindres qui brillent plus que la carrosserie c'est pas topPalica a écrit:
Bravo pour ta R69
@ Nicht über "Max"
Merci pour ta réponse, ce n'est donc pas une erreur de commande.
Non mes boisseaux ne sont pas morts, mais un peu vieux (je mettrais des photos de près) et ils "cliquètent" dans les carburateurs au ralenti.
C'est très léger, il suffit de mettre les câbles en tension, sans même accélérer pour supprimer le bruit.
Je profitais du démontage pour les remplacer.
@ Palica
et
C'est vrai que le titre prête à confusion, je l'ai donc modifier suivant vos conseils.
@ Palica
et
bivoic
» Ma R50/2 de 1958
» R 60 de 1958 .
» R60/2 de 1958
» Une belle R69 attelée de 1958!
» coupe des Alpes 1958
» R 60 de 1958 .
» R60/2 de 1958
Page 3 sur 5
