[R69 de 1958] Restauration mécanique
+18
Nicht über "Max"
Pierrebm
BMvince
fondu-21
30csi
pierre.dupond
Eric S2
bivoic
22 participants
Page 5 sur 5
Page 5 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: [R69 de 1958] Restauration mécanique
Intéressant ! Je connaissais l'avance automatique et l'avance manuelle, mais encore jamais vu d'avance "mixte".
je ne sais si elle est utile sur une R69 vu que je n'en ai jamais pilotée. Par contre, elle est rudement utile sur les modèles antérieurs. D'ailleurs, au ralenti, jouer avec l'avance manuelle te rappelle tout de suite comment un moteur peu claquer (taper?) lorsqu'il est pleine avance, alors qu'il doit être, comme au démarrage, plein retard. Ces quelques degrés, font justement là, toute la différence
Diabo
Seven a écrit:SESSIVAT VATTIER à fermé quant Mr Vattier a pris sa retraite, Mecatig a racheté en 2007, la marque et le matériel pour a continué la fabrication des fameuses "flutes" et assure la continuité de la fabrication des pots pour /2; /5/6/7; 90 S; 100 S; 100 RS etc
Merci SEVEN de cette réponse. Par contre, je n'ai pas trouvé de site web ?
Tu verras les miens prochainement dans mon post. La base est d'origine, mais dedans, ça a été modifié pour chanter plus haut
Diabo
Il semblerait que depuis peu, il ne soit plus là arrêt d'activité, j'en doute, Mecatig fabriquait pas des des "Vattier" pour nos vieux flat ... attendons
https://www.lva-moto.fr/index.php?c=annu_pro&do=detail&id=P2220
Un peu du neuf , j'avance doucement.
Il y avait ce raccord, pas très joli, mais il y 30 ans, je ne connaissais pas les cosses thermorétractables
Mauvais temps ce week-end, une ballade en 750 GT et un barbecue annulés
Alors un peu d'atelier pour changer, de la carrosserie hier.
Microbillage pour décaper
Débosselage et masticage
En attente d'apprêt
Remplacement de la parabole du phare, nettoyage du cerclage
Vraiment déçu de la parabole commandée chez Meyer, je me disait qu'à ce prix là (22.00 €), ça ne devait pas être top.
Le support de lampe ne rentre pas, le diamètre est trop petit, la fixation du clips est mal faite.
J'utilise un appareil pour évaser les tubes d'échappement
Au passage, le verre de l'ampoule c'est desserti, j'en suis quitte pour une jaune
Et forcément le gag
Ca marche
Ca marche pas
Ca marche
C'est bientôt la fin de cette restauration mécanique, le moteur à démarré pour la première fois, mais sans les réglages fins de carburation, puisqu'il me faut remplacer les boisseaux avec les aiguilles appropriées.
Une petite vidéo : https://youtu.be/rXRn6fvfC6o
En attente d'apprêt
Et forcément le gag
Ca marche
Ca marche pas
Ca marche
bivoic
Bravo, ça avance vraiment bien et elle va être est superbe!
Pour la gaine thermo-rétractable, tu en as 2 sortes: simple tube qui se rétracte en chauffant. Et tu as celle dont le tube est recouvert à l’intérieur d’une colle chaude (comme celle que l’on utilise avec un pistolet à colle). Cette dernière gaine a l’avantage d’être 100% étanche donc pour une épissure sur un cable, elle est parfaite. Par contre, presque impossible à démonter alors que la standard ne nécessite qu’un coup de cutter délicat. Je recouvre souvent mes connecteurs de graisse diélectrique avant d’enfiler la gaine thermo-rétractable normale: ça permet de protéger de l’humidité.
Enfin reçu les aiguilles de 69S, j'ai monté l'ensemble, ils coulissent sans jeu, mais pas essayé moteur tournant.
J'en ai profiter pour commander une selle neuve, l'ancienne avait été regarnie très proprement, mais le sellier avait laissé la mousse à ma demande, j'aimais bien la forme.
Tout en étant du même fabricant, les différences sont nombreuses.
Je ne peux pas la mettre avec les mêmes réglage de supports, je l'ai juste présentée.
L'aventure mécanique se termine doucement, il ne me reste plus qu'a repeindre le filtre à air, mais il fait trop froid dans l'atelier actuellement.
bivoic
pour ta selle neuve (reproduction hongroise, je suppose) vérifie soigneusement que, avec un passager "corpulent", les 4 ressorts libres ne vont pas venir massacrer la peinture du sommet du garde-boue...
Nicht über "Max"
Très belle restauration, félicitations.
La surface de ton atelier fait envie ...
+1R27 a écrit:La surface de ton atelier fait envie ...
On dirait un ancien atelier de mécanique « a l’ancienne »
valérian
@ R27, merci, j'ai effectivement beaucoup de place, là c'est le coin atelier motos, la photo est prise lors de la réfection du toit.
@ valerian, c'est bien le cas, il s'agit d'un garage (parking) d'une ancienne société de BTP, ce qui explique les fosses et la hauteur sous toit.
Ils y faisaient les vidanges et petites interventions mécaniques.
bivoic
Il suffit de les passer "sous" la protection, comme le premier ...Nicht über \"Max" a écrit:Salut,
J'ai laissé tel quel, car les ressorts sont fixes avec des agrafes de gros diamètre, style "nez de cochon".
De plus, la photo est mal prise, mais il y a en fait 6 ressorts, dont seuls les extérieurs sont "gainés", pour passer les autres, outre le démontage, il faudrait percer la garniture pour le passage et elle est bien tendue.
bivoic
Et bien voilà, c'est fini, la moto est enfin descendue du pont et j'ai pu aller faire un tour de 25 kms après le boulot, un vrai plaisir de remonter dessus, la nouvelle selle est très confortable et je ne me souvenais pas que les flûtes étaient si présentes , bien pour s'annoncer derrière les voitures.
Petite halte devant la "Prairie de la rencontre" où trône la statue de Napoléon à Laffrey, dans le fond, on aperçoit l'Obiou.
Question carburation, il m'a fallu remettre les anciens boisseaux, car avec ceux de 69 S, je n'avais pas de ralenti et aucune progressivité à la réouverture des gaz, c'était du genre On-Off.
bivoic
Merci. Dommage que ce soit terminé, j'aimais bien lire et regarder la progression de ton travail.
Un grand bravo à toi pour ton travail.
C'est pas bruyant, des Vattierbivoic a écrit:Et bien voilà, c'est fini ...
» R60/2 de 1958
» Ma R50/2 de 1958
» R 60 de 1958 .
» Une belle R69 attelée de 1958!
» coupe des Alpes 1958
» Ma R50/2 de 1958
» R 60 de 1958 .
Page 5 sur 5
