Enregistrer le bruit du moteur ?
Salut
J'ai fait l'été dernier quelques essais de vidéos de balades à moto dans la campagne (APN hybride). Côté son, je voudrais changer de la musique (au choix) zen-yoga-ascenseur ou hard-metal-rock qui accompagne en général ce genre de vidéo, pour avoir uniquement le ronronnement du moteur, synchro avec le visuel (accélération, décélération...).
J'ai un petit micro filaire. Mais même fixé près (pas trop quand même) du moteur ou de l'échappement, même enveloppé dans une mousse, on entend surtout le bruit du vent sous forme de crachotements déplaisants. Des expériences dans le domaine ? Placement du micro, qualité du matériel, emplacement à privilégier ?
Philooo
Re: Enregistrer le bruit du moteur ?
Pour éliminer le bruit du vent, il faut une bonnette anti-vent.
C'est un problème connu depuis des lustres, donc chaque fabricant de micro propose la bonnette anti-vent adaptée à chaque modèle de micro.
Il te suffit donc de te procurer la bonnette anti-vent adaptée, et ton souci sera en grande partie réglé.
Et il te faudra aussi faire des tests avec le positionnement. Anti-vent ou pas, si le micro est en pleine circulation d'air, au dela de 40 ou 50 km/h, ce sera infernal.
J'aurais tendance à penser que la meilleure place se trouve en arriere de la BV ou peut etre sous le réservoir.
Reste qu''un vidéo ou on entend le moteur tourner et rien d'autre va etre supportable pendant quelques secondes, voire 1 minute, et après devenir extrêmement lassant (mais sur internet, au bout de 30 secondes, tu as de grandes chances d'avoir perdu tous les gens qui auront cliqué sur le lien de ta vidéo si elle est mono-plan. Et prendre plusieurs plans en continuant d'entendre le bruit du moteur risque de faire bizarre).
» fumée qui sort du pot à l'arrêt du moteur et bruit moteur chaud
» [R60/2] Bruit moteur ?
» BMW R60/6 bruit moteur ??
» Bruit de frottement intermittent dans le moteur
» Bruit moteur R45
» Bruit moteur R45
