Centrale clignos électronique 6 volts
J'en ai eu marre des centrales de clignos chinetoques dont les bilames ne fonctionnent jamais bien et après 3 achats infructueux j'ai voulu fabriquer une centrale électronique.
Rien de plus simple avec un petit montage à base d'un circuit intégré oscillateur NE 555 calé à 1Hz + 1 transistor pour piloter des lampes ou des leds.
Le montage coûte moins de 5 euros et marche parfaitement......tant que le moteur est à l'arrêt.
Dès que le moteur tourne , les résidus de commutations du régulateur, des charbons et de l'allumage viennent se superposer à la tension continue de la batterie et perturbent gravement le circuit intégré qui s'affole et oscille anarchiquement , il peut même s'auto détruire si on insiste.
Il faut donc filtrer les parasites et là c'est une toute autre histoire. Bilan 3 jours de montages tests , au final ça marche mais à moins de devoir meubler une semaine de confinement et d'être ,comment dire, un chouïa têtu, le plus simple est peut-être d'acheter une centrale sur internet , il parait que celle-ci marche https://www.lasercar.fr/clignotant/148-375-centrale-clignotant-led-6-a-12-v-retour-temoin-premium.html#/140-polarite-moins_a_la_masse_
Pour les obstinés dans mon genre , je tiens le schéma à dispo , voici mon montage:
on the road again
Re: Centrale clignos électronique 6 volts
Ah oui, pour filtrer, t'as mis les moyens !
Ça marche bien maintenant, tu pourras aller chercher le pain avec
C'est quand j'ai piqué les selfs de la machine à café que ça s'est gâté , bon finalement les bobines d'un vieil ampli de sono ont fait l'affaire, la paix est revenue.PizzaRoller a écrit:Ah oui, pour filtrer, t'as mis les moyens !
Avant d'aller chercher le pain en R27 , je dois encore finir la peinture des garde-boues et monter à l'arrière la paire de clignos de C1 dont tu connais bien le fournisseur
on the road again
on the road again
» centrale pour clignos led à l'arrière et ampoules à l'avant
» Eclairage en 6 volts
» bobines 6 volts
» Horloge ne fonctionne plus
» Plus de 12 V sur Prise allume cigare
» bobines 6 volts
