court circuit R75/5
+7
Maxime
11 participants
court circuit R75/5
J'ai voulu sortir la belle de l'hivernage pour voir si tout fonctionnait correctement afin d'être fin prêt pour les futures sorties.
Quelle bonne idée j'ai eu là car en rebranchant la batterie un court circuit à fait fondre mon faisceau principal et je me retrouve maintenant comme un c..
Voici un peu le contexte :
-Batterie sortie d'un maintien charge, tension 12,8 V.
-Derniers travaux en Novembre 2019 : Pompe à huile et stator changés.
-Faisceau principal neuf, changé lors de ma rénovation de fin 2018.
-Jamais eu de souci niveau électrique suite à la rénovation.
Je sors ma bécane du garage pour tester si tout va bien avec la batterie. J'avoue j'ai eu la flemme de remettre la batterie dans le support je l'ai donc laissé à côté de la moto j'ai utilisé un jeu de pince pour relier tout cela.
La batterie a bien été branchée dans le bon sens et dans le bon ordre.
Au branchement du négatif un petit arc se crée et je voie le fil le plus fin au niveau du positif qui fume.
Je débranche tout et le résultat est sans appel, le faisceau a fondu partiellement mais assez pour avoir de faux contact.
Je démonte le réservoir et constate que ce fil rouge est également cramé...
J'ouvre le phare afin de jeter un oeil aux fusibles stéatite (chose que je n'ai jamais faite depuis la réno et que j'aurai du faire malheureusement...)
et là je trouve ça...
Une bricole, parmi toutes les autres, de l'ancien propriétaire...
Un fusible complètement bidouillé avec un bout de fil sectionné, et un fusible 30A
N'est ce pas du 8A normalement ?
Bref...
L'électricité et moi ça fait 2, donc j'aurai souhaité à travers ce sujet, savoir si ce genre de chose vous ai déjà arrivée ?
Si oui, auriez vous des idées sur l'origine du court circuit ? (même si je sais que ca peut être n'importe quoi...)
Ou auriez des conseils pour me permettre de trouver ce court circuit ?
Je n'ai pas décroché la platine mais en ouvrant le phare ca ne sentait pas le brûlé et ça n'avait pas noirci de ce que j'ai pu voir.
Je vais commander un faisceau neuf mais ça me ferait ch... que ça recrame après l'avoir branché.
A savoir que je n'ai jamais eu de souci niveau électrique avant ça donc je ne sais pas du tout comment ce CC a pu intervenir
Mon père, électricien, m'a conseillé d'isoler certains faisceaux pour détecter le CC mais j’avoue qu'à distance c'est pas évident de tout comprendre et il n'y connait rien aux motos donc...
J'ai testé la batterie sur le gros fil rouge relié au + et la masse reliée au - , pas d'arc à ce niveau donc je suppose que cela ne vient pas de là.
Relais HS ? Fusibles qui ont créés le CC ? Stator qui aurait joué un rôle ? Je ne sais pas du tout...
J'espère ne pas avoir fait de connerie en utilisant les pinces... Certains de mes tests ou de mes actions ont peut être été stupides ou inutiles
Que pouvez vous me conseiller ?
Merci d'avance pour vos réponse
Max
Bref...
Max
Maxime
Re: court circuit R75/5
Tu devrais chercher le court jus en aval du fusible infernal.
Ce qui est surprenant, c 'est que ça n 'ait pas cramé plus tôt.
Remplacer un fusible par un fil de cuivre, c 'est suicidaire et incendiaire.
Vois avec ton Papa électricien ???
a savoir si lors de ta dernière intervention mécanique tu n'as pas écrasé un ou plusieurs fils en remontant ton carter , c'est la première chose que je regarderais , et ça serais pas la première fois que ça arrive . ensuite sur ma moto 90/6 ces ont des fusibles de 16 A . il est vrais qu'il est pas mal ton fusible mais j'ai vu mieux , une vis de M5 coupé a la disqueuse en remplacement du fusible , c'est sur que ça fond pas tout de suite ...
bienvenue au club...!!
faisceau cramé sur 75/5, parcontre, j'ai pas eu la chance d'assister au feu d'artifice, j'ai acheté la moto comme ça.
remède:
refaire le faisceau en entier fil par fil,
comme en plus il avait été largement bidouillé...
bonjour la galère, moi qui n'aime pas l'élec depuis ma seconde...
bref, grâce à Pizza, ses schémas et ses conseils sur ce forum (tu devrais retrouver nos échanges), c'est en cours,
mais là c'est en pause pour cause de "liste de trucs à faire" de 1km que maman m'a donnée pour ne pas que je déprime pendant le confinement...
courage.
remède:
courage.
je peux rajouter que les fusibles blanc font "normalement" 8 A . mais ces fusibles ne sont pas normalisé par rapport aux couleurs ( malheureusement ) c'est parfois selon l'humeur du fabricant .
Tu peux mettre une ampoule de phare entre le - batterie et le fil de masse pour tes tests.
Tu ne la laisse pas en permanence, juste pour toucher.
Si elle s'allume, c'est que tu n'as pas trouvé.
Enlève le carter de démarreur.
Regarde en priorité la fixation du gros cable + de la batterie au démarreur qui peut toucher le carter de démarreur.
Enlève aussi le carter frontal et verifie les connexions du pont de diodes.
As-tu bien monté les fils du stator? Une partie doit être isolée avec des rondelles.
Chez moi, le court jus venait tout simplement du coude que prend le faisceau au virage entre la colonne et le phare.
le caca avait été solidement caché par l'ancien propriétaire qui avait tranquillement enrubanné sa misère au lieu de réparer,
et comme il avait été raccourci pour cause de bidouille dans le phare,
bin ça a bien tiré dessus et tout a cramé là dedans.
Un court-circuit comme ça peut venir d’un défaut du redresseur (pont de diodes). Une diode qui est en court-circuit.
Dépose le redresseur et teste les 9 diodes.
Un circuit de /5 n’est très compliqué et de fait pas très cher.
Pour les fusibles, ce sont bien des 8 A. 30 n’est pas critique mais celui en fil de cuivre doit fondre vers 100 A ou plus.
Je ne pense pas qu’ils soient responsables, tu aurais davantage de dégâts dans le phare.
Super merci les amis pour vos réponses rapides.
Je vais néanmoins racheter un fusible corect pour remplacer la mamaille.
Quant aux tests j'ai déjà quelques pistes grâce à vous je vais pouvoir regarder cela dès que possible ;-)
Maxime
Tu peux aussi tester ton faisceau, circuit par circuit, avec un multimètre. C'est en fait ce que te propose ton père.
Ce sera l'occasion de te perfectionner en électricité.
Pas de chance Phil... mais bon si tu l'a achetée comme ça tu as dû en tirer un bon prix, au final un faisceau neuf lui fera le plus grand bien !
J'ai regardé un petit peu ces jours ci mais pas eu le temps de faire grand chose...
Pour répondre dans l'ordre à chacun d'entre vous :
Nortonton et Rémi : J'ai changé les fusibles, et j'ai remis des 8A, comme ça déjà on en parle plus !
J'ai jeté un œil en amont comme mentionné et pas de brûlure ni de fil fondu.
Comme l'a dit pizza je ne pense pas non plus que les fusibles soit l'origine, il y aurait plus de dégâts dans le phare sinon...
Pour répondre à Pizza j'ai démonté le pont de diodes et en voici une photo :
Rien n'a l'air cramé dedans non plus, je n'ai pas pu le tester (Multimètre HS)... il faut que j'en trouve un rapidement car j'aimerai bien régler ça quand même
Je me posais la question concernant le stator... Lors de son changement j'ai dû en commander un dans autre modèle car celui des séries 5 était indispo. Pas de mamaille je suis passé par Gaël de chez P.B.
Pas de souci pour le monter, il fonctionne puisque je suis rentré avec la moto par contre il y a une cosse de plus sur celui là qui n'est pas utilisée sur la série 5, voyez par vous même...
C'est la cosse de gauche, qui est inutile sur ce modèle de moto, et qui est à isoler.
En démontant je me suis rendu compte que mon mécano l'avait bien monté mais ne l'avait pas isolé avec du scotch par exemple, pensez vous que le fait qu'elle ne soit pas isolée aurait pu jouer en créant un arc ou un contact de quelconque façon et donc créer ce court jus directement sur la carcasse ?
Merci d'avance !
Merci d'avance !
Maxime
Ne t'inquiètes pas pour l'isolation de la cosse Y , c'est parfaitement inutile et ce n'est pas un bout de chatterton qui va changer quelque chose à part devenir dégueulasse une fois bien chauffé.
Maintenant que tu as le redresseur à la main, il te reste à tester les 9 diodes une à une avec une lampe et la batterie de la moto.
Pas besoin de multimètre :
Si une diode ne répond pas correctement, il te reste à acheter un neuf pour /6 ou plus, comme ça tu saura où brancher la cosse Y de ton alternateur
Mon avis : mieux vaut trouver la cause,
le court-circuit est purement d'origine "mécanique", le câble rouge qui doit être une alim principale de 12 Volts
était, au moment de la remise en route, en prise directe avec le châssis . Même pas arrivé au fusible !
Un pinçage a travaillé l'isolant sur la durée. Heureusement que ce n'est pas arrivé pendant le stockage ...
Je ne vois pas où tu veux en venir Tortilla ?
Peux tu développer stp je ne comprends pas.
Pour toi c'est dû à l'utilisation des pinces ?
Maxime
Maxime a écrit:Je ne vois pas où tu veux en venir Tortilla ?
Pour suivre Tortilla, il faut un diplôme d'expertise en sciences parallèles
Ce n'est qu'une idee de piste ....
La gaine du fil rouge, donc directement le 12 Volts de la batterie, et même le scotch enrobant ont pu être coincés mécaniquement entre deux parties métalliques et, au fil du temps, ces isolants plastiques ont cédé, provoquant ainsi le court-circuit franc à la repose de la batterie, déjà que ça arrive par simple frottement....
Personnellement, je ne roule que sur de la moderne, ça pousse, ça freine même et surtout, surtout c'est tout en plastique ....
Et ça pue quand ça brule, ces trucs pleins de plastique ! On serait pas en confinement, Tortilla, j'te dirais d'aller faire rouler la mamie
C'est un grand classique d'un (+) coincé quelque part et donc mis à la masse. Je ne pense pas (à voir de plus près quand même) que ton faisceau soit à changer. Une fois trouvé l'origine du C.C., couper et changer les fils cramés. Ça se fait bien. Mais un multimètre est quand même très utile pour suivre la continuité des fils.
Tu dis que tu as connecté tes pinces dans le bon ordre, mais cela ressemble bien à un (+) branché sur un (-) et Lycée de Versailles .... Si tu débranches tout de suite tu peux t'en sortir avec une belle frayeur mais si tu laisses branché quelques secondes, cela suffit à faire fondre ton circuit.
passqu'elles ne crament p'têt' pô vos trapannelles ?...
Et comme je crains la justice immanente, j'espère simplement avoir débranché ma batterie avant de l'avoir abandonnée il y a un anMick13 a écrit:Et ça pue quand ça brule, ces trucs pleins de plastique ! je ne sais pas si il existe un forum avec plus de scènes d'incendie qu'ici !
Dernière édition par tortilla le Lun 30 Mar 2020 - 10:42, édité 1 fois (Raison : au fin de l'empire colonial ;+)
de toute façon, pas rechargée depuis un an .... RIP la batterie
tortilla a écrit:
Si tu passes par chez moi je te file un chargeur moto ....
je croyais avoir compris qu on ne pouvait pas mettre un alternateur ( stator ) de serie 6 sur une serie 5 je suis perdu là ?
Heyrick
Heyrick a écrit:je croyais avoir compris qu on ne pouvait pas mettre un alternateur de serie 6 sur une serie 5 je suis perdu là ?
On peut mais dans certains cas, ça demande un ajustement un peu délicat.
Le problème est mécanique.
Du côté électrique, il n'y a aucun problème. Si on garde le redresseur /5 à 9 diodes on ne gagne rien.
En changeant aussi le redresseur pour le modèle à 11 diodes, on gagne quelques Watts.
» [R 90 6] court circuit
» Court circuit ?
» Court circuit r80rt
» Démarreur en court circuit ?
» [RESOLU] court-circuit [r60/7]
» Court circuit ?
