Le Deal du moment : -55%
Coffret d’outils – STANLEY – ...
21.99 €
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur
+14
Christophe Jean-Michel
Nicht über "Max"
on the road again
popov1100
pascal69
Philooo
Patachon
piegux
18 participants
Page 4 sur 4 Précédent  1, 2, 3, 4
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 Empty Re: [résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur
Message  Nicht über "Max" Jeu 9 Juil 2020 - 0:25
Pareil, bonne pioche ! à ce prix là il ne fallait pas passer à côté yess
Nicht über "Max"
Message  R27 Jeu 9 Juil 2020 - 0:58
Palica a écrit:Bravo, c'est ton jour de chance. Excellente affaire en effet. En plus, tu peux probablement revendre l'autre pour plus cher. Mais mon petit doigt me dit que tu vas le mettre de coté.
Non, à priori, j'ai pour l'instant le projet de revendre le pont d'origine.
Avant de découvrir grâce à votre perspicacité que j'avais le mauvais pont, j'avais refait l'arbre d'entrée : changement du roulement à double rangée de billes et joint spi.
Message  R27 Jeu 9 Juil 2020 - 1:21
Je cherche des infos sur l'outil Matra 5042, qui permet de mesurer le jeu des pignons. Je vais regarder sur les site Salis et Cycle Works. De mémoire, je ne l'ai pas vu chez Meyer.
Extraits du manuel de réparation BMW :
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 Screen80
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 Screen81
Les plans de l'outil sur le forum
https://cms.bmw-einzylinder.de/index.php/literatur/werkzeugbauanleitungen-und-skizzen.html
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 20200746
Message  R27 Jeu 9 Juil 2020 - 1:43
Vérification faite, cet outil Matra n'est disponible ni chez Meyer, ni chez Salis, ni chez Cycle Works.
Message  PizzaRoller Jeu 9 Juil 2020 - 8:28
Tu te bricoles un support pour le comparateur à aiguille (micromètre) pour juger du déplacement d'une dent en bloquant le pignon d'entrée.
Ou plus simple, tu mesures le jeu entre dents avec une cale d'épaisseur si elle arrive à passer.
Encore plus facile : tu vas voir Jacky ...
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 Idee-p10 Toutélectrix   [résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 569134          [résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... [résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 4202
Message  R27 Jeu 9 Juil 2020 - 9:40
Merci Pizza.
J'étais chez Jacky hier, je lui ai bien entendu posé la question en premier. Il n'a pas ...
J'ai posté une annonce sur le forum :
https://bmw-einzylinder.de/forum/index.php
où j'ai trouvé mon couple conique.
Message  R27 Ven 18 Sep 2020 - 0:06
Nicht über "Max" a écrit:Je viens de trouver : le pont 6x27 a été monté à partir du N° de série 379498 ; ça doit correspondre à une fabrication autour de 1964 ;
Sur le compteur W 1,08, les trois repères de régime maxi correspondent donc à 7000 trs/mn, ce qui donne une vitesse théorique maxi de 118 Km/h en 4e.
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 Rzogim10
Déterrage : le logiciel dont tu fournis une copie d'écran m'intéresse.
Je lis dans la ligne de titre : Geardata 2.11 ?
Message  Nicht über "Max" Ven 18 Sep 2020 - 10:21
Oui, c'est bien Geardata, petit programme qui n'est plus sur le site du développeur mais qu'on trouve sur plein de liens ; par exemple ici traduit en français : https://motards.net/forums/709928-logiciel-geardata/
Il n'est pas forcément facile d'utilisation, je n'arrive à m'en servir correctement que sur windows98...un truc que les dinosaures connaissaient bien ! (astuce pas toujours nécessaire : remplacer toutes les virgules par des points dans le fichier "geardata.ini" )
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  R27 Ven 18 Sep 2020 - 11:31
Super, merci beaucoup.
Message  R27 Dim 20 Sep 2020 - 23:54
R27 a écrit:Je cherche des infos sur l'outil Matra 5042, qui permet de mesurer le jeu des pignons. Je vais regarder sur les site Salis et Cycle Works. De mémoire, je ne l'ai pas vu chez Meyer.
Finalement, j'ai trouvé cet outil chez Salis.
A un détail près : Salis vend cet outil presque complet, a l'exception de la pièce 4, justement nécessaire pour les monos.
J'ai pu la faire exécuter par le tourneur avec lequel travaille Jacky :
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 20200974
Il s'agit de la pièce de gauche. Je n'ai plus qu'à la fendre comme l'autre pièce, afin qu'elle s'écarte dans la couronne, lorsqu'on y enfonce le cône.
Par contre, il y a un souci avec l'outil vendu par Salis : il a juste oublié de tarauder la pièce qui se fixe sur le goujon !
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 20200975
J'ai donc fait un test avec cette pièce juste posée sur un écrou, lui-même vissé sur le goujon :
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 20200976
Visiblement, mon comparateur est trop court. Il faut 70 mm entre le corps et la pointe.
Message  R27 Lun 21 Sep 2020 - 0:19
Je vais essayer de le fixer par la partie supérieure, au-dessus du cadran :
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 Scree114
Message  R27 Lun 21 Sep 2020 - 23:26
J'ai envoyé un message à Salis pour lui signaler cette anomalie.
J'ai réfléchi en attendant sa réponse. Il semble logique que l'étape de taraudage ait été oubliée.
Il n'y a pas de raison de penser que l'étape précédente, le perçage, ait été mal faite.
Il y a donc fort à parier que le perçage est fait au bon diamètre, en vue d'un taraudage en 8×100.
Ayant un jeu de tarauds 8x100, j'ai décidé de tenter le taraudage, sans attendre la réponse de Salis.
Il s'agit d'un trou borgne, et mes tarauds sont des standards pour trou débouchant.
Ça ne coûte rien d'essayer, il faut espérer que le trou soit suffisamment profond pour que le taraud puisse créer un pas de vis exploitable :
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 20200977
Je n'ai pas d'huile de coupe, j'ai testé avec de la graisse silicone en aérosol, ça a marché :
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 20200978
J'ai suffisamment de filetage pour visser sur le goujon.
Postérieurement, Salis m'a répondu, et me propose un remplacement.
Message  veflat Mar 22 Sep 2020 - 8:14
je lis ,relis et bois tes posts avec délectation r27 ,je vais en chercher une bientôt ...  yess
veflat
veflat
Message  R27 Mar 22 Sep 2020 - 8:42
Super ! Tu la récupères en France ou en Allemagne (ou ailleurs) ?
Message  R27 Mar 22 Sep 2020 - 9:28
Cela n'a pas fonctionné : le bouton moleté en haut de la tige est trop gros pour passer dans le support.
J'ai cherché des comparateurs plus longs. Je n'ai trouvé pour l'instant que des tiges rallonge :
L'une fait 50 mm, avec un filetage M 2,5 × 0,45. Je vais regarder si cela conviendrait.
Le diamètre de fixation du comparateur dans son support semble standard à 8 mm. Je ne sais pas si le filetage de la touche de contact est lui aussi standard.
Avez-vous déjà testé ce genre de produit ?
Tige de tige d’indicateur de cadran ou indicateur de cadran métrique, 50 & 100mm Extension Stem Rod + Dial Indicator https://www.amazon.fr/dp/B087X5KX2S/ref=cm_sw_r_em_apa_fab_Y8zAFb522MW02
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 20200987
Message  veflat Mar 22 Sep 2020 - 10:25
j'ai jamais testé de rallonge de comparateur ,mais ça doit marcher sans soucis si tu trouves le bon filetage (ça doit être standard ).
la R27 ,trouvée en France a a peine 100 bornes de mon domicile ,un pur hasard ,j'accompagnais un ami qui désirai acheter une BSA ,et elle était a vendre aussi ,le prix me semblait très raisonnable pour une machine tournante et d'origine ,et comme je suis moi même pas du tout raisonnable confus
j'ai versé un acompte et je vais la chercher dans pas longtemps siffle
j'ai mon projet de bitza a finir aussi cet hivers ,et comme la retraite c'est pour dans moins de 5 ans ,je me prépare de quoi m'occuper.
veflat
veflat
Message  R27 Jeu 29 Oct 2020 - 9:05
J'ai utilisé cet outil pour mesurer le jeu de mon pont.
Léger problème avec la pièce fabriquée par le tourneur : le diamètre extérieur est un peu petit pour une R27.
Il a donc fallu enfoncer le cône assez profondément, au point que les 2 bras ne sont plus alignés horizontalement.
Le plan d'usinage indique bien R25, et non R27. Reste à savoir s'il a été mis à jour, ultérieurement à la version disponible sur le forum allemand des monocylindres.
Message  R27 Jeu 29 Oct 2020 - 9:12
J'ai reçu ce produit. Le libellé laissait penser qu'il s'agissait uniquement des 2 tiges, mais j'ai reçu avec le comparateur, comme sur la photo.
La pointe est un peu serrée sur le comparateur, il faut une pince pour la dévisser.
La tige la plus courte a été utilisée, la mesure a pu être faite sans difficulté.
Message  R27 Jeu 29 Oct 2020 - 9:19
Nicht über "Max" a écrit:Bizarre... il y a qquechose qui ne colle pas entre le W de ton compteur (et donc les repères de vitesse 1ere, seconde et troisième) et la démultiplication de ton pont.
D'autre part, je ne retrouve pas la date à laquelle il y a eu la bascule 6x25 vers 6x27. Avais-tu réussi à avoir la date de fabrication de ta moto ?
Merci encore pour ta sagacité !
Après moultes péripéties, j'ai maintenant un pont 27/6 révisé, prêt à être remonté sur ma R27.
Une fois que ce sera fait, et que je serai convaincu de son fonctionnement, je mettrai le 25/6 en vente.
Message  veflat Jeu 29 Oct 2020 - 22:57
pour info , la mienne est de 1961 et le rapport de pont est de 27/6.
veflat
veflat
Message  R27 Jeu 29 Oct 2020 - 23:22
Le changement de 25/6 à 27/6 se fait au numéro de série 379 497 :
[résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur - Page 4 Scree153
Ton numéro de série est-il supérieur à cette valeur ?
Message  veflat Jeu 29 Oct 2020 - 23:39
ben non , 3752XX
veflat
veflat
Message  R27 Jeu 29 Oct 2020 - 23:43
Alors ça, c'est étrange. Nous sommes 2 à avoir le mauvais pont, mais inversés !
