Rapport Régime/Vitesse/Pont 80GS (suite)
Bonsoir c'est le nouveau.
En fait, c'était juste pour dire merci.
Je suis bien tombé sur l'info via mon moteur (de recherche) mais je ne retrouve plus le post qui précisait la vitesse à un régime donné.
Un beau tableau qui listait les rapports de pont et donnait la vitesse à tel régime... 90 à 3500.
Je viens d'installer le compteur adaptable pour 80GS de chez Acewell distribué par Siebenrock, du beau matos qui vaut bien son prix,
J'ai un souci pour l'étalonnage ( nan, je veux pas le faire avec gps).
Le compteur est bien calé à 90 pour 3500 par défaut, mais je pense que c'est la valeur pour le 100GS, pas pour le 80 avec un pont 32/10.
Je dois tatonner en jouant sur la circonférence de la roue mais j'aimerais avoir une valeur théorique... Ouais je pinaille.
...Ca peut attendre l'année prochaine
jeffy
Re: Rapport Régime/Vitesse/Pont 80GS (suite)
Sur la feuille des mines d'origine tu as la vitesse à 1000 t/mn pour chaque vitesse. Bien sur c'est théorique car atteindre la vitesse maxi indiquée sur le dernier rapport est un poil illusoire car cela ne tient pas compte du poids du pilote, ni de l'aérodynamisme ni de la résistance de l'air...
Bon outil, mais valable uniquement pour les roues arrière en 18.
Sur la 80GS c'est du 17
Quant à étalonner le compteur avec le compte tour le procédé est vraiment source d'erreur car il est rare que les compte tour soient eux même exacts.
Donc le GPS est la solution la plus simple.
Sinon j'imagine que le compteur dont tu disposes est pourvu d'un odometre.
Dans ce cas il te faut trouver une route de campagne avec des bornes et noter la mesure donnée pour 10 bornes ( ca permet d'être plus précis)
Une simple règle de trois te donnera la correction à apporter pour que l'odometre soit exact et partant le compteur .
C'est ainsi que je procède pour les compteurs de vélo et ça fonctionne très bien.
Bonsoir, merci pour vos réponses. En effet le test sur 10 bornes est judicieux.
La notice me donne les valeurs en mm pour les différents diamètre de roue, mais ça ne correspond pas du tout avec ce que je mesure.
Bonne fin d'année.
Bonne fin d'année.
jeffy
» rapport de pont/régime moteur/vitesse
» [R60/5 1973] régime moteur en fonction de la vitesse et du rapport
» Etalonnage compteur acewell/siebenrock, calcul de vitesse par rapport au régime.
» [80GS]Régime de ralenti
» [résolu][R27,1965] Rapport de transmission et régime moteur
