Collecteur r100rt
Collecteur r100rt
Petite question niveau collecteur, j'ai vu ce article pour changer mes collecteurs :
https://www.hattech.de/BMW-R-80-R-80RT-R-100-RS-R100-RT-Monolever-Modelle-ab-85-HATTECH-Edelstahl-Kruemmersatz-38mm-OHNE-Interferenzrohr-passend-auf-Modelle-MIT-und-OHNE-Oelkuehler-in-verschiedenen-Oberflaechen-Varianten-verfuegbar
Es que supprimer la barre de maintien à un impact particulier ?
YVESLECHAIX
Re: Collecteur r100rt
Tu veux parler du tube d'équilibrage des gaz ?
Si oui,bien sur que il y a une incidence...Probablement sur la souplesse du moteur,a voir...
Ce tube permet d'équilibrer les gaz entre les 2 cylindres.
Le supprimer fait sortir le fonctionnement du moteur de la zone conçue par le constructeur.
Une seule certitude : on entre en zone hasardeuse.
Le laisser en place est une sage solution.
» [R100RT] Collecteur gauche chez les Schtroumpfs [RESOLU]
» [R100RT,1982] Retour d'essai pour faire suite à l’achat de mon R100RT
» Collecteur 2 en 1
» collecteur déchappement
» Collecteur /7 sur monolever
» Collecteur 2 en 1
