-45%
WHIRLPOOL OWFC3C26X – Lave-vaisselle pose libre 14 couverts – ...
339 € 622 €
Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension
Doume3851
Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension  Empty Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension
Message  Mick13 Sam 8 Fév 2020 - 19:27
Tout ou presque est dans le titre
j'avais la batterie a plat sur une voiture (d'ou mon post dans la taverne)
un coup de booster, une grosse étincelle, j'ai débranché immédiatement, pas laisse une seconde : le precedent proprio a mis un fil de batterie noir pour le plus, et un rouge pour le moins ... l'enfoiré
J'ai pas fait gaffe, d'ou la grosse étincelle
Plus de charge batterie depuis.
c'est un alternateur a régulateur extérieur
Vos avis, vos infos ?
Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension  Empty Re: Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension
Message  Gastair Sam 8 Fév 2020 - 19:50
Merdoum...
Comme tu dis, une (des) diode ou régulateur...
Le pont de diodes c'est pour redresser, pas pour réguler.
Message  Doume3851 Sam 8 Fév 2020 - 19:53
Mick13 a écrit:Tout ou presque est dans le titre
C'est pas une vieille anglaise ton auto car je crois que le + est à la masse.
doume
Doume3851
Doume3851
Message  Mick13 Sam 8 Fév 2020 - 19:54
Non US avec masse sur la carrosserie ...
Message  Gastair Sam 8 Fév 2020 - 20:08
doume
Ça ne change rien au problème  saispas  si tu inverses la polarité, que ce soit le + qui est à la carrosserie ou le moins, les dégâts seront les mêmes.
Ça nous permet de nous rappeler que l’électron circule du - vers le + et non le contraire... souris
Message  Doume3851 Sam 8 Fév 2020 - 20:12
Gastair a écrit:
doume
Ça nous permet de nous rappeler que l’électron circule du moins vers le plus et non le contraire... souris
Bien d'accord avec toi. Cela aurait peut être pu expliqué pourquoi le fil rouge était a la masse et non le noir comme attendu. C'était juste un avis
doume
Doume3851
Doume3851
Message  R27 Sam 8 Fév 2020 - 22:28
En principe, le redresseur supporte la tension inverse, il est là justement pour ça. Il reçoit une tension inverse la moitié du temps, une alternance sur deux venant de l'alternateur.
En revanche, si on branche la batterie à l'envers, on a un court-circuit entre la batterie, le redresseur et l'alternateur ?
Ces deux derniers risquent de se prendre un courant énorme, largement supérieur à celui pour lequel ils sont conçus.
Donc en résumé, l'alternateur et le redresseur (intégré dans un alternateur de voiture) ont pu sérieusement morfler.
Le régulateur s'étant pris une tension inverse, les jonctions des transistors ont pu se retrouver passantes dans les mêmes conditions.
En bref, le risque que l'alternateur et /ou le régulateur aient morflé est loin d'être nul.
Message  Gastair Sam 8 Fév 2020 - 22:51
R27 a écrit:En principe, le redresseur supporte la tension inverse, il est là justement pour ça. Il reçoit une tension inverse la moitié du temps, une alternance sur deux venant de l'alternateur.
Un pont de greatz qui se prend une tension inverse voit ses diodes se retrouver toutes dans le sens passant... elles ne crament donc pas à cause d'une tension inverse mais de la trop forte intensité qui les traverse.
Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension  Sans_166
Message  R27 Sam 8 Fév 2020 - 23:38
Oui, c'est ce que j'ai indiqué dans la phrase suivante.
Message  Gastair Sam 8 Fév 2020 - 23:42
C'est d'autant plus pour cela que je ne comprends pas cette première phrase... saispas
M'enfin on est d'accord.
Message  Doume3851 Dim 9 Fév 2020 - 8:07
Avec tout cela, je crois que Mike n'a plus qu'à se mettre en chasse pour trouver un alterno s'il veut que la batterie de son auto charge. Je pense que c'est le principal pour lui. mais une bonne révision théorique ne fait pas de mal. Bonne chance Mike dans tes recherches.
doume
Doume3851
Doume3851
Message  westy64 Dim 9 Fév 2020 - 9:11
Juste par curiosité, c'est quoi la voiture ?
Et, en passant, les briques ont toujours autant de charme à mes yeux. coeur
westy64
westy64
Message  gabounette77 Dim 9 Fév 2020 - 9:21
Peut-être que la batterie en a pris un coup?
Regarde si elle prend la charge avec un chargeur.
Message  Gastair Dim 9 Fév 2020 - 9:55
@gabounette77 la batterie se fiche comme se son premier biberon d'une inversion de polarité de même pas une seconde (voir première inter). Pour elle c'est juste un rapide petit court circuit qui l'impacte moins qu'un démarrage.
@Doume3851
Je ne pense pas qu'il ait besoin d'un alternateur, il dit plus haut que la régulation est extérieure à l'alternateur.
.... Et, les anciens ! c'est quand vous voulez que vous lisez correctement. lol!
Message  Doume3851 Dim 9 Fév 2020 - 10:02
Gastair a écrit:@gabounette77 la batterie se fiche comme se son premier biberon d'une inversion de polarité de même pas une seconde (voir première inter). Pour elle c'est juste un rapide petit court circuit qui l'impacte moins qu'un démarrage.
@Doume3851
Et, les anciens c'est quand vous voulez que vous lisez correctement. lol!
Que veux tu, c'est l'enthousiasme qui nous fait divaguer, c'est que nous somme encore vivants et prêts à dire n'importe quoi, juste pour aider. old old heu
Doume3851
Doume3851
Message  Gastair Dim 9 Fév 2020 - 10:04
hahaha c'est un peu tôt mais Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension  4202
Message  NONO84 Dim 9 Fév 2020 - 15:47
Merde ... mais si le régulateur est extérieur à l'alternateur c'est déjà bien. Tu n'a rien en sortie de l'alternateur ?
Message  Mick13 Dim 9 Fév 2020 - 20:33
bon, fausse alerte ! c'est mon ampèremètre qui a lâcher !!!
Au metrix, 14V et quelques yess
Message  breizracer Dim 9 Fév 2020 - 20:40
siffle Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension  145644
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  Gastair Dim 9 Fév 2020 - 20:44
Heureux pour toi.
C'est sur que si t'a mis ton multimètre sur "Ampères" pour mesurer des volts Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension  145644
Quand on se trompe ainsi, normalement, le fusible du multimètre grille.
Message  Mick13 Dim 9 Fév 2020 - 20:54
non, la caisse a d'origine un ampèremètre au tableau de bord (le dit ampèremètre est tombé en panne)
Le metrix en volts m'a donné la solution
