Tension et Polarité d'un chargeur
J'ai un chargeur pour une perceuse dont le fil a été coupé : comment savoir où est le + et ou est le - ?????????????????
Dernière édition par montagnard67 le Mar 7 Oct - 14:42, édité 1 fois (Raison : précision)
montagnard67
Re: Tension et Polarité d'un chargeur
si c'est le fil d'alimentation du chargeur,aucune importance....c'est de l'alternatif
flatlaurent56
Pas de chance, c'est l'autre, le chargeur se branche directement sur la prise !
montagnard67
Il y a souvent un liseret blanc sur le plus et sur les fiches rondes, le plus est au centre.
Sinon avec le voltmètre : le rouge sur le plus donne la tension positive (ex : 3 V), si tu inverses il donne une tension négative (ex : - 3 V)
Pourquoi un chargeur de perceuse qui indique 7,2 volts débite du 12,5 volts ?????
montagnard67
Rien de grave.
Le courant qui sort du chargeur n'est pas un courant continu lisse mais il a des pics de courant et des creux. Ton voltmètre t'indique le maxi, la crête alors que la tension moyenne en charge va se rapprocher des 8 V qui doit être à peu près le courant de charge pour une batterie de 7,2 V.
certains appareils n'ont pas besoins d'une tension stabilisé, pour cela un circuit de stabilisation est nécessaire comme pour les tablettes et le téléphones (tension de 5V).
» Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension
» inversion polarité batterie
» [Série 2] Klaxon : polarité, panne
» Tension aux bornes: ZERO!
» Electrolyse qui ne marche pas. Quelle solution?
