clavette canette bloquée [résolu]
Je me decide a ouvrir la canette qui me fait des misères depuis plusieurs mois.
je prend le tuto et tout, je fais des photos pour assurer le remontage mais là je bloque.
Impossible de faire sauté cette clavette.
C'est même pas la seconde qui coince , c'est la première...
cf photo.
Si vous avez déjà été confronté au problème, je suis preneur de solution.
Je continue quand même mon démontage par l'intérieur, je fais sauté les 2 ressors par la trappe.
Sauf qu'impossible a remettre ces maudits ressors sans démonter cette clavette. grrr!
D'avance merci
cf photo.
D'avance merci
B3n01t
Re: clavette canette bloquée [résolu]
Tu n'as pas besoin de sortir cette clavette pour remonter les ressorts. A vrai dire, tu n'as jamais besoin de la retirer, sauf pour enlever l'axe de la cannette, ce qui n'arrive jamais.
Il faut retirer le plateau avec le capteur par l'autre côté : ouvrir la canette en retirant les deux vis du couvercle, le couvercle, la lame de ressort de fixation du couvercle. Ensuite, virer le circlip à oreilles, pas le plus petit, l'autre. Retirer l'obturateur en alu qui est monté serré sur l'axe, ne pas perdre le pion de calage. Défaire les trois vis qui maintiennent le plateau du capteur, autour de la cannette, retirer le pion en plastique au niveau du passage du fil. Retirer le plateau du capteur. Et tu peux remettre tes ressorts, tranquillement.
Merci pockaman, effectivement c'était pas compliqué..
Canette remise a neuf ou presque, j'avais pas le tampon sous le gros circlip, le couvercle avait aussi une sorte de mousse qui se desagrégait que j'ai nettoyé.
Bonne soirée
Bonne soirée
B3n01t
salut,j’ai le même problème,les cables qui sortent de la canette sont morts.j’ai retiré la partie supérieure avec les 2 ressorts,mais je n’arrive pas à retirerla partie inférieure pour pouvoir remettre les ressorts à leurs places..??
merci de votre aide parce que je ne vois pas comment faire
alhane
» Comment sortir une clavette bloquée ?
» Boîte bloquée en deuxième [RéSOLU]
» Reglage statique de la canette sur R100GS [Resolu]
» [R100R] Faisceau entre canette et boitier d'allumage coupé (résolu)
