Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
impossible de le sortir !!!!
joe-flat
twin40
impossible de le sortir !!!! Empty Difficulté pour désacoupler un cardan..
Message  twin40 Ven 9 Avr 2010 - 19:44
salut a tous, je suis sur le point de refaire ma boite de r60/5 mais le problème c'est que je n'arrive a désacoupler la croix d'accouplement du cardan, j'ai beau mettre un arrache et chauffer rien a faire tellement il est bloquer dans sont axe conique, vous avez une solution ????
merci
a+
twin40
twin40
Message  joe-flat Ven 9 Avr 2010 - 19:56
un lien a mettre dans tes favoris
http://flatmecanic.free.fr/index.php
joe-flat
joe-flat
Message  Tofgasp Ven 9 Avr 2010 - 19:58
Tu passes sur Bordeaux de temps en temps ?
impossible de le sortir !!!! Empty Re: impossible de le sortir !!!!
Message  breizracer Ven 9 Avr 2010 - 20:15
Et dire que moi, elle est venue à la main, sans extracteur... :clin d\'oeil:
Que la bête meure.
Mais pas tout de suite...
http://www.tativille.com
Message  filou Ven 9 Avr 2010 - 20:28
il te faut l'arrache adapté, pas un standard, après ben faut chauffer pas mal et mettre un coup sec sur la vis de l'arrache pour décoller...
filou
filou
Message  twin40 Ven 9 Avr 2010 - 20:57
Tofgasp a écrit:Tu passes sur Bordeaux de temps en temps ?
pourquoi tu me pose cette question ?? oui j'ai la possibilité , de l'amener jusqu'à bordeaux
merci
a+
twin40
twin40
Message  Tofgasp Ven 9 Avr 2010 - 21:29
mp
Message  Ornach Jeu 15 Avr 2010 - 14:14
Je viens de la éter net la croix d'accouplement, et avec un arrache étudié pour , un truc de pro,
j'ai commencé tirer dessus avec une clé à douille facom gros carré, ça venait pas , j'ai mis un rallonge, sur les conseils du pro et j'ai continué et "Klak", une des extrémités sur laquelle l'arrache était vissé, a péter net !
Alors je pense que c'est une bonne chose de chauffer quand ça vient pas !
Message  ffrd Ven 16 Avr 2010 - 7:17
Travailler sur une boite BM c'est l'affaire d'un mécanicien méticuleux, équipé d'outils de bonne facture et des outils spécifiques a la boite BM.
A la limite, si tu sais pas faire ou que tu n'a pas le matériel, la solution est de confier le travail a un cons "qui sait" là le travail est garanti.
la flasque d'entraînement est serrée à 24mKg (désolé je suis toujours en ancienne mesure, 240Nm environ). Il faut du matériel de pro !
la RTM donne le plan coté des outils, impossible de le sortir !!!! Outils10il ne faut pas utiliser du bricolage ou d'arrache standard, le net regorge de déboires et de galères dans les tentatives infructueuses ou malheureuses pour tenter d'ouvrir la boite.
Pour ma part j'utilise des tubes en acier de 1m de long pour dévisser l'écrou et extraire la flasque et le travail se fait en douceur, avec les grands bras de levier, tu "sens' la pièce venir.
impossible de le sortir !!!! Dscn0910.
j'utilise un support boite de vitesse spécifique, je suis perso. totalement contre l'usage d'un vieux disque d'embrayage immobilisé sur l'établi comme le préconise un article de vulgarisation publié dans une revue moto ancienne. Mes deux barres annulent l'effet de couple alors que la méthode du disque force (24mKg) sur l'amortisseur de couple et toute la pignonerie.
