allumage tronçonneuse - élagueuse STIHL
+6
flatmanu
srv
tortilla
10 participants
Je ne risque rien à communiquer ici :
j'ai entièrement démonté, changé quelques pièces sur une MS 170 Stihl et finalement remontée ...
au final, je n'ai qu'un tout petit signal sur la Haute Tension de la bougie ? quelques Volts ... quelle que soit la position de l'induit
J'ai vérifié l'isolement et l'intégrité des circuits H.T , mais que d'nib ? des avis, merci !
Re: allumage tronçonneuse - élagueuse STIHL
Mouais ....... quand je vois un mecano moto qui répare aussi les tondeuses et les scooters , généralement je passe ma route
flatmanu
https://s2.lmcdn.fr/multimedia/e71401022320/1e34b15b7ee4fc/69547681_1_1.pdf
Dispositif d'allumage
Volant magnétique à commande électronique
Bougie (antiparasitée) :
Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A
Écartement des électrodes :
0,5 mm
Commence par changer de bougie...
puis changer la bobine si besoin.
Bosch WSR 6 F,
NGK BPMR 7 A
0,5 mm
Vaut mieux changer de bougie que de maudire l'obscurité ( Lucas Confucius )
Je ne vois pas ce que le changement de bougie pourrait avoir à faire avec l'absence d'allumage (pas de signal).
C'est khôn, je viens de jeter la dépouille d'une Sthill que le mécano à qui je l'avais amené pour révision m'a flingué en la faisant tourner à l'essence sans huile.
Ça c'est pas bien .
Boxy
Oui, oui, concessionnaire de plusieurs marques et tout.
Il n'a jamais voulu reconnaitre son erreur, du coup j'ai acheté une chinoiserie pour le cinquième du prix de ma sthil et pour l'instant elle marche très bien.
Merci pour la notice.
srv a écrit: C'est mort non? défaitiste ! :
... qu't'es à deux pas de ma tronçonneuse et même qu'si t'étais venu chercher ton servant à meuleuses, t'aurais vu la dépouille sur l'établiRichard de l'Aulagnier a écrit: C'est khôn, je viens de jeter la dépouille d'une Sthill c'est d'autant plus khon, ... qu't'as des pièces de rechange à 2 balles !
gabounette77 a écrit: Dispositif d'allumage Volant magnétique à commande électronique ça je ne l'ai pas encore trouvé
Bougie (antiparasitée) : Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A, j'en ai une neuve
Écartement des électrodes : 0,5 mm à 0.7 mm par habitude
Commence par changer de bougie... fait donc .
puis changer la bobine si besoin, alors y a plus k'sa, mais pourquoi commandant Kosteau ?.
Dernière édition par tortilla le Dim 27 Oct 2019 - 10:43, édité 11 fois (Raison : Bon ! Richard t'en es où du chateau ?)
tortilla a écrit:puis changer la bobine si besoin, alors y a plus k'sa, mais pourquoi commandant Kosteau ?.
https://www.ebay.fr/itm/303268033885
5.72 Eur
https://www.youtube.com/watch?v=YhAwqkmNlNA
Échanger l'allumage électronique et la bougie sur une tronçonneuse Stihl
https://www.youtube.com/watch?v=O3FERd-raD4
test bobine allumage électronique..contrôle bobine allumage ..mesure bobine allumage electronique
"Faire passer le courant de 9,5 volts alternatif dans le circuit primaire et secondaire par a coups ...bizarrement au remontage pour un dernier essais avant la déchetterie , je me suis aperçu que la bobine re fonctionnait correctement..."
absolument genial ! merci, gabounette j'achète ....
très instructive cette vidéo, c'est certainement un copain de Fac , mais plus attentif que moi ...
Probablement l'explication est-elle ici , même qu'il a fait des émules ...
Une électrode est-elle mal et trop chargée, lors d'un stockage, pour être fonctionnelle ? .... je vais essayer
tortilla a écrit:très instructive cette vidéo, c'est certainement un copain de Fac , mais plus attentif que moi ...
Fantastique ! Je vais essayer sur une Husqvarna en panne d'allumage.
J'ai une MS170 (très bonne machine) qui fonctionne, je peux prendre des mesures dessus (bobine, etc. ) en cas de besoin.
Fredr90s
» Élagueuse démarre au start-pilot mais pas à l'essence
» La Tronçonneuse
» pare brise RT
» Montage d'un circuit double allumage sur modèle avec allumage batterie/bobine...
» [résolu] PB de module allumage suite à changement de bobine (était comment tester un allumage post 81?)
» La Tronçonneuse
» pare brise RT
