[R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
+10
OldTimer12
BernardP
Pierrebm
Tom31
zouaverifle
gegedej
Gloup92
14 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: [R80 GS] 1991 REMISE EN ROUTE APRÈS 10ANS
merci je vais me mettre au boulot par contre mon carter d'huile sur ma 80 GS n'est pas identique , l'axe du bouchon de vidange est horizontale et centré, contrairement a celui des 80 G/S qui est vertical et excentre mais les entraxes sont les mêmes.
Gloup92
Merci pour ces renseignements je comprend mieux et effectivement la découpe et inutile sur le sabot.
Voici donc mon proto de sabot.
avec une CNC c'est plus facile
jusqu'a la pas de problème.
Le problème rencontré et celui du pliage l'aluminium de 3 mm que j'ai est anodisé, et donc très dur en surface.
impossible de le plier au trait sans plieuse et donc un pliage décalé de 2 cm
Gloup92
Beau travail de découpe
Pour le pliage, ça a l'air de le faire. Tu aurais pu demander de te le plier à une entreprise de prod d'accessoires métalliques sur-mesure pour le bâtiment comme la COMAT par exemple. Ils t'auraient fait ça pour un rien, voire gratos.
Il ne te reste plus qu'à fabriquer un sabot de béquille.
» Remise en route Dnepr MT 16 après 10 ans
» [R75/5]Remise en route après plus de 25ans d'arret
» Remise en route R 75/6
» Remise en route après 2 années de sommeil.
» remise en route R60/6
Page 3 sur 3
