R 80g/s 1981: voyant de charge se rallume quand on accélère et clignos ne fonctionnent plus
veflat
tontons
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: R 80g/s 1981: voyant de charge se rallume quand on accélère et clignos ne fonctionnent plus
Dès qu'on a un problème de charge, le premier composant à soupçonner est la batterie.
C'est donc la première cause à éliminer, avant de regarder ailleurs.
Comme on dit, la batterie est une pièce d'usure.
T’aurais du le dire plus tôt.
PizzaRoller a écrit:T’aurais du le dire plus tôt.
J'avais pas osé le dire ....
Bon je plaisante bien sûr hein, et encore merci à tous ...
tontons
Bizarre que la batterie soit encore assez puissante pour démarrer, et qu'elle provoque ces défauts de charge/clignos.
Luigi 2
Luigi 2 a écrit:Bizarre que la batterie soit encore assez puissante pour démarrer, et qu'elle provoque ces défauts de charge/clignos.
Même pas ...
Tu vois une explication logique?
Luigi 2
LiFePo4, c'est suffisant pour foutre la zone sur un système qui n'est pas du tout prévu pour ça.
Ca doit être sa manière à elle d'indiquer qu'elle est HS ... il faut juste le savoir ...
tontons
» voyant de charge s'allume quand je passe un troue ou une bosse
» Voyant de charge
» Témoin de charge qui se rallume ! même celui de Juan Antonio...[Résolu] pour nous deux
» Voyant de charge un peu fou...
» Voyant de charge
Page 3 sur 3
