N'y a t'il pas une inversion de fil ??
Bonsoir, j'espère que vous n'êtes pas tous en vacances.....
Je galère un peu avec le circuit de charge de ma R50/2, dont le voyant de charge ne s'éteint pas.
En cherchant ici et sur le net j'ai trouvé une photo de magnéto, et je constate que les fils sont inversé par rapport
a la mienne (le fil rouge 3 et le fil noir 2, sur le document que je vous scanne,
Sur ma moto :
Avant de faire une bêtise en inversant les fils noir et rouge je voudrai avoir vos avis...
Merci les amis.
Sur ma moto :
Merci les amis.
pierrecty
Re: N'y a t'il pas une inversion de fil ??
Je ne vois pas bien, mais il me semble que les supports 2 et 3 sont soudés.
Tu peux le tester en enlevant les 3 fils en testant la continuité entre 2 et 3.
Si c'est le cas, que le rouge soit en 2 ou 3, c'est pareil.
Idem pour le noir.
Il faut voir où vont tes fils:
Lequel va en:
30 + batterie (noir)
31 masse (brun)
51 + dans le phare (rouge)
61 témoin de charge (bleu)
Attend les spécialistes...
Sur le schéma ci-dessous, le noir et le rouge sont effectivement reliés. (30/51)
http://www.flat-twin-bmw.com/t14624-shema-electrique-r50-serie-2-1960
Idem pour le noir.
Lequel va en:
31 masse (brun)
Merci pour vos réponses, les 2 fils sont effectivement sur la même platine...
C'était un question con de ma part, mais j'aurai tellement voulu que ce soit ça !!!:siffle:
Et il y a un tel paquet de nouilles dans le phare.... avec cette p... de platine difficile d'accès .
Merci à ceux qui ont pris la peine de me répondre.
pierrecty
Un paquet de nouilles dans une /2 ?
Panzani ou Lustucru parce que BMW n'en a pas mis beaucoup ...
» inversion polarité batterie
» Inversion fils commodo demarreur
» Voiture // Inversion de polarité batterie et diodes régulateur de tension
