Adresse d'atelier de rectification sur NANCY?
Je recherche un atelier de rectification fiable dans le région de NANCY afin de faire poser mes guides de soupapes sur une culasse. Car les miens sont récent mais la soupape d'admission a un jeu non négligeable dans sons guide et la moto consommait beaucoup d'huile.
Quelqu'un aurai t’il une adresse?
De plus , j'ai reçu mes guides et soupapes mais la queue de soupape rentre bien dans le guide mais bute à l'intérieur du coté culbuteur (en gros elle rentre d'un coté mais ne veut pas ressortir de l'autre..). J'imagine donc qu'il faut mettre un petit coup d'alésoir dans le guide mais quel ajustement dois je demander?
Cordialement
JM
Cordialement
JM
jmr60
Re: Adresse d'atelier de rectification sur NANCY?
Je pense que la cote d'alésage est indiquée dans le manuel de réparation ou la RTM.
» Je me présente, mais j' ai déjà du le faire auparavant
» Atelier rectification en Gironde ?
» Rectification vilebrequin
» Rectification vilebrequin r80
» Rectification carter moteur?
