roue arrière 18"
roue arrière 18"
je viens d'acheter un cerclage de 18" d'une roue de 1150 gs . celle ci était monté avec un amortisseur central .
Mais je souhaiterais monté cela sur ma R100GS avec sa roue de 17 en gardant le moyeux d'origine ;
il y en a bcp qui mettre un frein a disque comme modification , mais bon ...
Ma question est la suivante : quelqu'un a déjà fait l'essais ? je souhaiterais savoir si il y a encore suffisamment de place afin d'y mettre des pneu à tétines et éventuellement si dans le nouveau rayonnage, si il faut y mettre d'office un off-set ou déport si vous préférez .
merci
merci
orangebleu
Re: roue arrière 18"
1) Présente-toi dans la section adéquate.
2) Les R1150GS sont équipées d'une jante arrière en 4.50 . 17 Le 18 pouces à rayonnage externe n'a été employé qu'à l'avant de certaines versions de R1100R et R1100RT, en 2.50 x 18 C'est probablement ce que tu viens d'acheter.
3) Les jantes à rayonnage externe sont très délicates à rayonner, et changer le diamètre de la jante peut s'avérer problématique car les trous par lesquels passent les rayons en périphérie de jante sont directionnels et prévus pour correspondre à leur homologue dans le moyeu
En effet, il faut réorienter tous les perçages de jante à la perceuse pour qu'is soient parfaitement alignés sinon le réglage est impossiblen. des heures de travail .....jbt a écrit:1) Présente-toi dans la section adéquate.
Vu la difficulté du reste du montage autant oublier.
» {RESOLU} Conversion roue arrière à tambour, pour roue à disque
» (R100/7) montage pneu tube type sur jante tubeless ????
» Roue arrière
» Roue arrière
