Petite question électrique (R50 de 1966)
DENIS
PIMOUSS
Re: Petite question électrique (R50 de 1966)
Oui désolé j'ai du faire vite avant d'aller travailler...mais sa ne m'aide toujours pas
PIMOUSS
C'est une dynamo 12 volts car elle est équipée de 4 charbons. Tes fils de bougie sont reliés à la bobine HT qui se trouve au dessus de ton système d'avance centrifuge(la pièce en haut de ta photo).
Encore une chose pour le carter il en existe plusieurs modèles. Pour ta dynamo il faudra que tu déniches un modèle particulièrement bombé pour permettre le passage de ta dynamo assez imposante.
Ah ok et il n'y a que sa qui viens sur la bobine?car j'ai mi les 2 fils sur la bobine avec 2 bougies neuves et toujours rien..en tout cas merci georges de m'aider.
PIMOUSS
Je dois avoir le schéma du circuit électrique spécifique à la dynamo 12v. Si je le retrouve, j'essaie de le scanner(mais avec moi, c'est pas gagné...) et je te l'envoie.
J'ai bien retrouvé le schéma mais j'arrive pas à le numériser, je suis une "quiche", je sais L'ordi c'est pas mon fort
Essaie d'en prendre une photo, tout simplement..
C'est ce que je fais quand j'envoie une copie sur le forum, je n'ai pas de scanner...
Ok merci beaucoup je vais essayer de mis retrouver la dedans.Sinon j'ai une nouvelle,j'ai désocer la moto pour remettre a "neuf" le moteur.Connaitriez vous un site ou autres ou trouver des pièces neuves?
PIMOUSS
En Suisse il y a Mark Huggett
---> http://www.bmwbike.com/
En Allemagne peut être chez Stemler
---> http://www.motorrad-stemler.de/
Et, bien sûr , en Angleterre, Motobins
---> http://www.motobins.co.uk/bmw-parts.php?model=R%20Series%202%20valve%20Twin
Question de coût, c'est malheureux à dire, mais évite la France..
Je viens aussi de trouver ce site pour les joints moteur
---> http://www.classicbikegaskets.co.uk/shop/Scripts/prodList.asp?idCategory=294
VDH , 35 chemin de l'Andelaine , 4607 BOMBAYE , Belgique , tél : 0032 495 10 71 89 , monsieur très gentil serviable qui mérite de bosser , rapide .
altbm
» Petite question batterie
» Arbre à cames 336° et autres babioles...
» Petite question sur un MC
» Petite question !
» Une petite question
» Petite question !
