Petite question batterie
zouaverifle
La batterie de ma 800 GS de 1989 montant des signes de faiblesses, j’envisage de la changer pour une Odyssey.
Un illustre membre peut il me confirmer que la PC545 serai ma nouvelle amie ?
https://www.christinegoydiffusion.fr/personnalisation/Wunderlich/ELSOACCESS1/4387_Batterie-Odyssey-545-LITE.html
https://www.amazon.fr/Hawker-Enersys-Odyssey-PC545-9750N7058/dp/B00463M9RO/ref=sr_1_4?ie=UTF8&qid=1535521581&sr=8-4&keywords=batterie+odyssey
Merci !
ZR
Merci !
ZR
zouaverifle
Re: Petite question batterie
Il y a la place pour le modèle plus gros d'origine sur ta moto.
Mais celle-ci conviendra.
Il faudra bien la caler.
Merci à tous les deux
J’avais vu un post ou l’on parle en effet de la PC680. C’est mieux ?
ZR
ZR
zouaverifle
Bon ok je vais plutôt partir sur ce modèle là alors (faut que je vérifie l’encombrement...
Merci !
ZR
Merci !
ZR
zouaverifle
Je ne sais pas s'il y a plus d'espace sur la gs par rapport à la g/s, la pc680 rentre pile poil sur la g/s, juste une petite cale en hauteur pour que les sangles la maintiennent bien.
Si c’est qu’un problème de hauteur, c’est pas un souci
Je vais mesurer ma batterie cet am pour être sur !
Merci amigo
ZR
Merci amigo
ZR
zouaverifle
Flatman a écrit:Je ne sais pas s'il y a plus d'espace sur la gs par rapport à la g/s, la pc680 rentre pile poil sur la g/s, juste une petite cale en hauteur pour que les sangles la maintiennent bien.
Sur la R80/100 GS, le porte batterie serait plus gros alors car la taille de la batterie d'origine correspond a une Odyssey 925 L si mes souvenirs sont bons.
La PC680 convient parfaitement mais devra être calée. J'avais mis la 925 L car c'était ma moto de voyage et la batterie était beaucoup solicitée, parfois au camping, pour recharger mes trucs électroniques moteur arrêté. La 925 L ne demande aucun calage.
Merci Palica
Je vais rester sur la 680 car je n’ai pas ce besoin de surplus pour accessoires comme dans ton cas
Je calerai bien sur !
Merci les gars !
ZR
Merci les gars !
ZR
zouaverifle
+10 pour la PC680... laaaargement suffisante.
T'es parti pour 10 ans (si tu la préserves des décharges profondes)
Pour l'encombrement, elle est large et haute comme la batterie d'origine et deux fois moins profonde.
Tom31
Hello
Bon et bien recu la batterie 2 fois moins grosse que celle d’origine (on peut la caler avec le gilet jaune et un un chiffon à tout faire ) et pis ça démarre bien !
Je vais au boulot avec demain histoire de faire rouler la GS !
ZR
ZR
zouaverifle
Hello
Avec la froidure je remonte ce post même si je n’ai pas la nécessité immédiate car la batterie fonctionne bien malgré Le peu d’usage de ma moto actuellement.
Question: une batterie odyssey ça se maintient en charge comme une autre (coup de chargeur lent de temps en temp) ?
ZR
ZR
zouaverifle
Bon laissez tomber...j’ai ma réponse page 7 ici:
https://www.pilesbatteries.com/docs/odyssey.pdf
ZR
ZR
zouaverifle
Et tu peux donc voir qu'avec la froidure, la charge se conserve d'autant mieux. Tout un hiver sans charge n'est donc pas un problème si aucune consommation parasite ne lui tire dessus.
C’est bien ce qui m’inquiete avec ma GS Avec son compteur Touratech...Gastair a écrit:Et tu peux donc voir qu'avec la froidure, la charge se conserve d'autant mieux. Tout un hiver sans charge n'est donc pas un problème si aucune consommation parasite ne lui tire dessus.
Je me souviens de ma G/S qui vidait sa batterie avec une certaine régularité sans montre ni autre gadget.
Bon, ça s’était dans les années 90 et il n’y avait pas internet ni le forum ! Et on roulait en jean !
Merci de ta confirmation
ZR
zouaverifle
Ben quand je vois les motards d’aujourd’hui en pantalon renforcé, veste blindé...je me dis qu’ils ont raison mais je continu à rouler en jean...Gastair a écrit:zouaverifle a écrit:Et on roulait en jean !
ZR
Il faut pas ?
Bon quand même quand il fait froid, je mets un blouson blindé ! Mais je garde le jean Un peu de fierté merde !
ZR
zouaverifle
» plus petite batterie
» Une petite question
» Petite question sur un MC
» Petite question !
» Petite question électrique (R50 de 1966)
» Petite question !
