Si, si, finalement j'ai craqué, j'ai acheté une GS....
+9
srv
Patachon
BernardP
13 participants
Re: Si, si, finalement j'ai craqué, j'ai acheté une GS....
Ma première moto était une 125 CZ (déja fauché à l'époque), avec un carter de chaîne étanche.
Grosse discussion avec mes potes de lycée, qui avaient des japonaises avec la chaîne à l'air libre : quelle utilité pour le carter ?
Fort de nos cours de mécanique, je m'étais procuré la doc d'un fabricant de chaîne, et j'avais recalculé la mienne selon cette doc : puissance à transmettre, vitesse, etc.
Pour la très modeste puissance de ma 125 CZ, le résultat du calcul donnait : chaîne sous carter étanche (j'avais bon jusque là) et lubrification par jet d'huile sous pression !
J'en avais déduit que les transmissions de moto par chaîne étaient toutes (volontairement ?) TRES sous-dimensionnées.
Gunthar : je n'ai pas retendu ma chaîne en 2500 bornes, sur la GS. C'est dingue que des mécanos profèrent encore autant de conneries....
Et sinon, si je remonte le brin inférieur, il vient en contact avec le bras oscillant, mais pour moi c'est comme ça que la chaîne doit être tendue.
Pour l'entretien, c'est un coup de Dry lube de temps en temps (souvent en fait). Résultat, aucune projection, chaîne très propre mais toujours un peu grasse au toucher.
Et c'est vrai que ce moteur emmène mieux que je ne caricaturais , il n'est pas spectaculaire mais très efficace. Quand à son onctuosité, sa souplesse, je l'ai toujours nommée.
Francesco a écrit:Gunthar : je n'ai pas retendu ma chaîne en 2500 bornes, sur la GS. C'est dingue que des mécanos profèrent encore autant de conneries....
Dry lube ? Ca m'intéresse. Quelle marque et ça se trouve ou ?
J'ai adopté la graisse chaine WD 40 censée ne pas crépir la roue, je graisse à chaud et laisse sécher au moins une nuit, mais j'ai toujours des boulettes projetées jusqu'au top case. Comme je vais (essayer de) mettre l'antivol en dessous, l'idée d'un graissage "propre" m'intéresse.
J'ai aussi entendu parler d'un graisseur de chaine automatique très simple, sans aucun raccord électrique ou pneumatique : ça marche avec les secousses, un peu comme une salière d'où rien ne tombe tant qu'on ne secoue pas. Faut que je retrouve les coordonnées du gars qui avait ça...
je ne sais pas si cela concerne les BMW mais sur les Africa Twin il convient de laisser du jeu afin de palier aux mouvements du bras oscillant.
http://www.atoc-moto.com/forumm/viewtopic.php?t=1028
ZR
ZR
zouaverifle
Ca concerne toutes les motos a suspensions arriere. Plus le pignon de sortie de boite est pres du pivot de bras oscillant, moins le jeu doit etre important.zouaverifle a écrit:je ne sais pas si cela concerne les BMW mais sur les Africa Twin il convient de laisser du jeu afin de palier aux mouvements du bras oscillant.
ZR
https://www.ebay.fr/i/273541410889?chn=ps
A mettre sur une chaîne bien dégraissée au départ.
La chaîne a un aspect neuf, les saletés n'y adhèrent pas, ça fait juste un film gras. Aucune projection.
Quand j'ai vu la chaîne de la 700 GS du copain qui vient de passer, avec sa bombe de graisse TT, c'est une vraie pâte à roder qui entoure sa chaîne.
Pour le réglage de la chaîne, BM donne une flèche de 30 à 40 mm sur la partie basse (moto sur la latérale). J'en mets 40 et je n'y ai jamais touché depuis l'achat.
Et sur mes trois 650 GS mono, c'était pareil, quasiment jamais besoin d'une tension et kit chaîne comme neuf après 20000 kms.
Bon, en général je ne tire pas sur les trois premiers rapports, ça doit y faire aussi......
En fait, puisque c’est un lubrifiant sec, ca ne fait pas de film gras....Francesco a écrit:gunthar a écrit:
c’est generalement du PTFE ou similiaire (Teflon) mélangé avec un solvant. Le solvant s’évapore et le téflon reste. Beaucoup utilisé aussi sur les vélos de montagne.
Ah oui.......c'est parce-que je ne m'étais pas lavé les mains avant de vérifier.
50 KG d'écart, ça me parait beaucoup, non ?beaujolais racer a écrit:Je rassure tout de suite Gastair, une f 800, pas une R 80 G/S
C'est pas une moto, c'est un outil, d'ailleurs c'est beau comme un compresseur de chantier.
On va dire que je ne l'ai pas achetée pour son physique .... mais après un galop d'essai à l'issue duquel je me suis dit: "c'est quoi ce truc ?".(les trois premiers rapports en roue arrière....)
Et bien ce truc, c'est une moto moderne (Jusqu'ici pour moi, une moto moderne, c'était mon Africa de 1996, et les CRF 1000 et 1200GS que j'avais essayées, mais ça tient plus du pachyderme que de la moto)
Ca pousse, ça freine, ça tient la route de folie, c'est agile comme un 660XT avec deux fois plus de chevaux et en même temps rigide.
Après l'avoir ramenée de Toulouse sur la remorque, je suis parti sur les routes de chez moi, direction la Dordogne.
Après avoir enquillé de la départementale à un rythme nettement supérieur à ce dont est capable l'AT, j'ai pris du chemin roulant, puis du nettement moins roulant pour finir sur du monotrace en mode enduro.
Position debout excellente, poids ressenti comparable au monocylindre Yamaha, confort et contrôle de suspension incomparable, juste l'ABS un peu handicapant dans certaines situations mais facilement déconnectable.
En résumé, voilà un petite moto capable d'humilier une sportive sur route sinueuse et loin d'être ridicule en tous chemins.
Comme une Africa moderne en somme (la CRF 1000), sauf que celle ci pèse facile 50kg de plus, et pour avoir essayé les deux, la BMW est incomparablement plus vive et joueuse.
D'ailleurs il ne me viendrait même pas à l'esprit d'emmener la CRF ou la 1200 GS dans les endroits où je suis allé avec la 800.
Un seul problème de taille: j'ai peur pour mon permis.....
BASQMW
Une trentaine plutôt... c'est déjà pas mal, et tout dépend de la répartition.
» [R75/6] trou/claquement violent à la reprise en seconde
» prepa 80 gs
» hum hum ... Finalement, non .
» Bon , c'est la R1OOR finalement !!
» Jeu roue arrière r100rs
» prepa 80 gs
