sensation de vibration à haut régime
Hello, bon je ne sais pas encore d'où vient le problème mais probablement par là...
Symptôme : sur une R100R bientôt 100 000 km, vibration en 4eme/5eme à 4000 tr/mn. comme si quelque chose ne tournait pas rond. Pas de bruit métallique.
Je ressens ces vibrations à l'accélération et plus du tout en débrayant, donc j'exclue la partie cycle et le moteur.
J'ai récemment changé la plupart des éléments de l’embraye (disque, diaphragme et anneau de pression) et intervertis avec une autre boite à vitesse. vibration toujours présentes.
Est-ce que la tige de l’embraye, si elle avait prit du jeu pourrait faire ça ?
Un idée ?
Un idée ?
Tom31
Re: sensation de vibration à haut régime
Un seul cylindre qui donne à ce régime en charge ? d'où l'impression d'un truc qui ne tourne pas rond ?
Gastair a écrit:Un seul cylindre qui donne à ce régime en charge ? d'où l'impression d'un truc qui ne tourne pas rond ?
Au niveau des sensations, ça pourrait y ressembler par contre en débrayant et en montant en régime, je n'ai plus les vibrations. Elles reviennent lorsque j'embraye.
Tom31
popov1100 a écrit:vibration dans les pieds ?
Pas trop dans les pieds.
Je dirai au niveau embrayage/boite/pont.
J'avant pensé au croisillon de cardan mais je pense que je le sentirai tout le temps..
Tom31
sur ma 1100 GS c'etait le symptome d'un roulement de sortie de boite hs
popov1100
popov1100 a écrit:sur ma 1100 GS c'etait le symptome d'un roulement de sortie de boite hs
Pas impossible mais dans ce cas, est-ce normal de ne plus sentir les vibrations lorsque je débraye ?
Tom31
Peut être, les vibrations ne se produisent le plus souvent qu'en charge, quand tu débrayes la transmission n'est plus en charge.Tom31 a écrit:popov1100 a écrit:sur ma 1100 GS c'etait le symptome d'un roulement de sortie de boite hs
beaujolais racer a écrit:Peut être, les vibrations ne se produisent le plus souvent qu'en charge, quand tu débrayes la transmission n'est plus en charge.Tom31 a écrit:popov1100 a écrit:sur ma 1100 GS c'etait le symptome d'un roulement de sortie de boite hs
Ok pour le moment, c'est la proposition la plus plausible...
thx
Tom31
» Vibration au demarrage à bas régime
» haut régime
» coupure a haut regime ( r 100 gs)
» Réglage haut régime
» Problème haut régime [RÉSOLU]
» haut régime
