Le Deal du moment : -20%
Ecran PC GIGABYTE 28″ LED M28U 4K ( IPS, 1 ms, ...
399 €
Problème haut régime [RÉSOLU]
Problème haut régime [RÉSOLU] Empty Problème haut régime [RÉSOLU]
Message  jrewing29 Mer 3 Aoû 2022 - 14:21
J'ai restauré un ancien rt80 de 1991 et j'ai le problème suivant : à vide le moteur prend les tours normalement mais en charge quand j'arrive vers les 5000 tours mon moteur ratatouille comme s'il y avait un rupteur. Voilà ce que j'ai déjà fait :
- nettoyage des carbus aux ultrasons et restauration complète des carbus avec un kit adapté
- aucun filtre à essence entre le réservoir et le carbu
- échappement avec simplement des dB killers.
- faisceau refait à neuf avec un module motogadget.
Avez vous des idées de vérifications qui pourrait m'aider à résoudre ce problème ? Penchez vous plutôt pour un problème de carburation ou électrique ? Par avance merci pour vos réponses.
jrewing29
Problème haut régime [RÉSOLU] Empty Re: Problème haut régime [RÉSOLU]
Message  Flatman Mer 3 Aoû 2022 - 17:25
Au cas où:
as-tu vérifié ton niveau de cuve? l'état des membranes?...
Message  jrewing29 Jeu 4 Aoû 2022 - 2:41
Les membrane sont neuves mais je vais vérifier les niveaux des cuves...je fais les tests et je vous reviens..merci!
jrewing29
Message  jrewing29 Ven 5 Aoû 2022 - 14:30
Problème résolu....un des flotteurs était mal réglé d'où une mauvaise arrivée d'essence à haut régime... merci flatman pour ton conseil éclairé 👍😁
jrewing29
Message  Palica Gringo Ven 5 Aoû 2022 - 14:42
Super, réglé vite fait, bien fait. Juste penser à ajouter « résolu » dans le titre une fois un problème réglé.
Message  Flatman Ven 5 Aoû 2022 - 14:47
Content pour toi, et merci d'avoir fait un retour!
