reconnaitre cylindre droit et gauche
+8
Christophe Jean-Michel
Fatalan
tortilla
antoine45480
12 participants
Re: reconnaitre cylindre droit et gauche
Sur ma 100 rt 1983 ( Nicasyl) le marquage "10" du cylindre droit et sur le fût à l'avant et sur le cylindre gauche à l'Ar
Ornach a écrit:Sur ma 100 rt 1983 ( Nicasyl) le marquage "10" du cylindre droit et sur le fût à l'avant et sur le cylindre gauche à l'Ar
Ils sont donc bien identiques !
Quand tu es face à ton cylindre (à la place de la culasse) droit ou gauche, le marquage se trouve à droite.
Ben oui, on leur a dit....avec même une indication pour les reconnaître s'ils sont sales....PizzaRoller a écrit:Ornach a écrit:Sur ma 100 rt 1983 ( Nicasyl) le marquage "10" du cylindre droit et sur le fût à l'avant et sur le cylindre gauche à l'Ar
Faut lire....
merci beaucoup Ornach !!!Ornach a écrit:Sur ma 100 rt 1983 ( Nicasyl) le marquage "10" du cylindre droit et sur le fût à l'avant et sur le cylindre gauche à l'Ar
ça confirme ce que je pensais mais du coup ça me rassure quand même je vais pouvoir remonter sans appréhension !
cela confirme aussi la légère découpe de la jupe coté vilo !
merci encore !!
antoine45480
» reconnaitre un cylindre nikasil
» cylindre de droit qui chauffe plus que le gauche
» cylindre droit chauffe plus que le gauche
» Cylindre droit plus chaud que le gauche
» Bougie noire cylindre gauche Claire sur le droit SOS!!!
