reconnaitre cylindre droit et gauche
+8
Christophe Jean-Michel
Fatalan
tortilla
antoine45480
12 participants
bonjour a tous !
j'ai démonter mes cylindre sur ma r100rs ca je souhaite changer les segments. cependant je n'ai pas pensé a marquer le droit et le gauche ..... vous me voyez venir ...
savez vous comment les reconnaitre, ou si il est possible de les échanger ?
merci d'avance !
merci d'avance !
antoine45480
Re: reconnaitre cylindre droit et gauche
soit c'est du bizutage , soit c'est un truc que je ne connais pas ...jbt a écrit:Facile, utilise un thermomètre.
antoine45480
Si tu ne les a pas nettoyés, la partie la plus sale (impacts de gravillons, goudrons etc) se trouve devant.....
ou juste un doigt comme le poulet de BresseFatalan a écrit:Juste avec la main cela pourrait ce faire...
C'est con bête...
tellement l'habitude de garder tout coté par coté,
c'est vrai au fait, je serai tenté de dire que c'est la même pièce,
ou il y a une différence de découpe de la jupe vers le vilo non ?
c’est là qu'il faut mettre le thermomètre non ?
Non, les cylindres sont identiques, la seule façon de s'en tirer c'est celle que j'ai indiqué plus haut.Phil... a écrit:C'estconbête...
Maintenant s'il n'a pas non plus repéré les pistons, pas la peine de se cailler le lait: plouf, plouf, ceseracuylaledroit.....
antoine45480 a écrit:soit c'est du bizutage [smiley]https://2img.net/u/2514/53/17/77/smiles/810249.gif[/smiley] , soit c'est un truc que je ne connais pas ...jbt a écrit:Facile, utilise un thermomètre.
Dans l'objet du message : « froit»
Avec l'usure, il faut peut être vérifier le jeu entre cylindre et piston, et remonter en conséquence pour rester dans les tolérances ?
Bin oui. Parce que sur une R100 de 1981 ayant 81000 km, soit elle a en fait un ou deux tours de compteur de plus, comme c'est le cas en général, soit elle a réellement ce kilometrage...et dans ce cas l'usure sera concentrée sur les pistons et segments puisqu'elle a priori des cylindres nykasil.
Dans tous les cas c'est ballot de déposer les cylindres et de ne pas en profiter pour faire les mesures qui s'imposent.
je viens de comprendre mon erreur dans l’écriture et donc le coup du thermomètre ...jbt a écrit:Bin oui. Parce que sur une R100 de 1981 ayant 81000 km, soit elle a en fait un ou deux tours de compteur de plus, comme c'est le cas en général, soit elle a réellement ce kilometrage...et dans ce cas l'usure sera concentrée sur les pistons et segments puisqu'elle a priori des cylindres nykasil.
je pense que le km réel, je connais l'ancien proprio qui n'a pas roulé avec pendant bien 15 ans .... d’où ce km !
le piston semble d'origine et est dans la cote (mesuré au palmer), je change tout de même les segments et les deux circlips qui tiennent l'axe. en revanche, le cylindre n'est pas nykasil car le 10 est frappé et non moulé.
antoine45480
Si c'est un cylindre fonte, fais une métrologie du cylindre.antoine45480 a écrit:je viens de comprendre mon erreur dans l’écriture et donc le coup du thermomètre ...jbt a écrit:Bin oui. Parce que sur une R100 de 1981 ayant 81000 km, soit elle a en fait un ou deux tours de compteur de plus, comme c'est le cas en général, soit elle a réellement ce kilometrage...et dans ce cas l'usure sera concentrée sur les pistons et segments puisqu'elle a priori des cylindres nykasil.
Monter des segments neufs dans un cylindre usé ne va pas améliorer grand chose.
en fait je veux surtout changer soupapes, sieges, et guides. les segments actuels sont bons il n'y a aucune conso d'huile ni de fumée bleue. je profite d'avoir ouvert pour changer les segments en meme temps.beaujolais racer a écrit:Si c'est un cylindre fonte, fais une métrologie du cylindre.antoine45480 a écrit:je viens de comprendre mon erreur dans l’écriture et donc le coup du thermomètre ...jbt a écrit:Bin oui. Parce que sur une R100 de 1981 ayant 81000 km, soit elle a en fait un ou deux tours de compteur de plus, comme c'est le cas en général, soit elle a réellement ce kilometrage...et dans ce cas l'usure sera concentrée sur les pistons et segments puisqu'elle a priori des cylindres nykasil.
mais je controlerai tout de meme le cylindre tu as raison.
antoine45480
Tu ne peux pas décréter de visu que les segments sont bons. Il faut au moins mesurer le jeu à la coupe, mais aussi leur épaisseur.
Pareil pour les soupapes, sièges et guides.
Les guides c'est une bonne idée, celui d'échappement est HS à 80000, parfois celui d'admission.
Les soupapes, il faut mesurer l'usure de la tige avant de les changer.
Quand aux sièges: touche pas, à moins qu'ils soient usés jusqu'à ne plus pouvoir être rectifiés, ce qui traduit qu'ils ont plus d'un demi million de km.
De toute façon en changeant les guides, il faut retailler les portées des soupapes et des sièges, et comme tu devras t'y recoller à chaque tour de compteur, ça te permettra de surveiller si la légende du sans plomb destructeur est fondée (spoiler: pas du tout).
ne reste pas ballot, corrige ta fôte de frappe!
antoine45480 a écrit: je viens de comprendre mon erreur dans l’écriture et donc le coup du thermomètre ...
Pour modifier le titre édites le premier post et corrige le titre et envoie.antoine45480 a écrit:je viens de comprendre mon erreur dans l’écriture et donc le coup du thermomètre ...
Jucmoto
merci c'est fait !Jucmoto a écrit:Pour modifier le titre édites le premier post et corrige le titre et envoie.antoine45480 a écrit:je viens de comprendre mon erreur dans l’écriture et donc le coup du thermomètre ...
antoine45480
https://www.leboncoin.fr/vi/1564691886.htm/
c'est à 20 bornes de chez moi, si ça peut t'aider...
salut Phil !
je te remercie mais mes cylindres sont bon, ma question est de savoir comment reconnaitre le gauche et le droit.
antoine45480
antoine45480 a écrit:salut Phil !
si tu n'as pas démonté les pistons de sur les bielles,
moi j'essayerais de mesurer le jeu à la coupe avec un segment de chaque,
ça peut peut être parler...
Le marquage de la cylindrée n’est présent que sur le dessus de l’embase du cylindre ou des 2 côtés ? Ça pourrait être une solution ?
CiD
le marquage est sur le dessus et sur les 2 cylindres ... en revanche le 10 st soit vers l'avant de la moto soit vers l'arriere ... peut etre un moyen de les reconnaitre ??CiD a écrit:Le marquage de la cylindrée n’est présent que sur le dessus de l’embase du cylindre ou des 2 côtés ? Ça pourrais être une solution ?
s'il y en a qui peuvent aller voir sur leur moto ....
antoine45480
Sur ma 100 rt 1983 ( Nicasyl) le marquage "10" du cylindre droit et sur le fût à l'avant et sur le cylindre gauche à l'Ar
» reconnaitre un cylindre nikasil
» Cylindre droit plus chaud que le gauche
» cylindre de droit qui chauffe plus que le gauche
» cylindre droit chauffe plus que le gauche
» Bougie noire cylindre gauche Claire sur le droit SOS!!!
