Besoin de confirmation
Bonjour à tous !
Comme le titre l’indique j’ai juste besoin d’une confirmation car j’ai tellement lu différentes choses que le tout me fais douter .
Alors voilà j’ai une r80rt de 92 dont j’ai changer le compteur pour
Un compteur simple juste les km/h .
Pouvez -vous me confirmer que pour le témoin de charge un voyant de 2 à 4 w brancher simplement (sans ajout de résistance) sur les fils bleu et vert/bleu est ok ?
Et j’aimerais également récupéré simplement mes témoins de pression d’huile et de point mort et pour une question de place je vais devoir prendre à led, pouvez-vous me confirmer que si je prend dés témoin led mais 12v ceux ci peuvent se monter directement sans ajout de résistances ?
Merci à ceux qui me répondrons et désoler si ce post fait doublon mais j’aimerais vraiment une confirmation pour que tout soit bien claire pour moi avant de commander le matos
DJO
Re: Besoin de confirmation
Une LED en tant que telle a une tension de 1,2V environ (cela dépend de la couleur).
Si on trouve un voyant désigné comme « voyant 12v », « témoin 12 V» ou similaire, on peut imaginer que la résistance est incorporée. Pour s'en assurer, il faut regarder les caractéristiques. Si ce voyant est spécifié 12V, on peut en conclure que la résistance est intégrée. A se faire confirmer par le vendeur.
S'il s'agit d'une LED seule, il faut insérer une résistance en série. Pour cela, il faut connaître la tension de la LED (dépend de la couleur) et le courant correspondant.
Si on appele Vled cette tension, et Iled ce courant, la résistance vaut (en 12v) :
(12-Vled)/ Iled (en Ohms)
Et la puissance de la résistance est égale à :
(12-Vled) × Iled (en Watts)
Exemple avec une Led 1,2V 10mA (soit 0,01A) :
(12-1,2)/0,01 = 1080 Ohms soit environ 1 kiloOhm|
Et la puissance :
(12-1,2)×0,01 = 0,108 W donc 1/4W suffira (0,250 W).
Et la puissance :
OUI et OUI.
Pizzaroller enchantée et cool de te voir me répondre tu m’a beaucoup aider par la lecture de tes interventions sur le forum
DJO
Bon bricolage.
» fil rouge allant du pont de diode au relai du démarreur
» Confirmation Diamètre carbu
» question confirmation huile moteur
» Confirmation montage/serrage poignée gauche
» BMW 750 Imola 1972 Pécquencourt
