Confirmation montage/serrage poignée gauche
Hello,
Je remonte ma poignée gauche sur le guidon (R100RT de 90) et j'ai un doute, la vis de serrage se retrouve-t-elle à l'intérieur du commodo gauche ?
Je suis surpris mais elle ne passe pas de l'autre côté, c'est à dire accessible à l'extérieur sans démonter le commodo.
Vous pouvez me confirmer le montage ?
Tom
Tom
Tom31
Re: Confirmation montage/serrage poignée gauche
Gné
T'aurais pas une image ?
Dans ce sens, le commodo vient par dessus et ne se ferme pas super bien, ça ne me paraît pas naturel et de l'autre, la vis ne rentre pas.
tom
Tom31
Elle ne rentre pas dans ce sens parce qu'elle rentre dans l'autre sens !
La tête de vis est vers l'avant de la moto et le filetage de la vis se visse dans un taraudage de la poignée.
D'origine, la vis est une CHC M5x16.
Comme le filetage a du être délicatement arraché par un précédent bourrin, il te reste à essayer de tarauder à M6 ou poser un filet rapporté ...
Pourri au freinage par Pocka ...
C'est bien ce qui me semble, mais le diamètre dans ce sens le trou est plus grand que la vis.
Par contre il y a "un double filetage" sur cette vis, à retirer et placer à l'intérieur pour faire accrocher la vis de serrage.
Merci pour ton retour rapide PizzaRoller
Tom
Tom
Tom31
C'est normal que la tête de la vis rentre dans l'alésage afin qu'elle affleure.
Vends commodo neuf, bon état...
» poignée serrage pot.
» Couple de serrage si montage huileux ou graisseux
» cocotte poignée gauche BMW R75/5 1972
» Poignée gauche de 100 RT qui se fait la malle!
» Montage porte sacoche gauche sur r80 g/s
