Display Star Wars Unlimited Ombres de la Galaxie : où l’acheter ?
[Résolu et TuTo] contacteur à clé R100GS, bloqué en position 1
+8
Nicht über "Max"
tortilla
Alex Uolev
valérian
12 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
[Résolu et TuTo] contacteur à clé R100GS, bloqué en position 1 - Page 2 Empty Re: [Résolu et TuTo] contacteur à clé R100GS, bloqué en position 1
Message  PizzaRoller 7/3/2019, 22:57
Ben oui.
0 tout coupé
1 feux de stationnement 58=veilleuses (gris)
2 contact 30 avec 15  (rouge avec vert)
3 contact et veilleuses 30, 15 et 58
4 contact, veilleuses et feux de route, on rajoute 56 (blanc/jaune).
Normalement, en position 1, la clé doit pouvoir sortir comme en position 0.
Message  Nicht über "Max" 7/3/2019, 23:31
valérian a écrit:
Le 15 est connecté au blanc jaune
Le 56 est connecté au vert
C'est surprenant, tu es sûr d'avoir rebranché comme c'était avant le démontage ?
[Résolu et TuTo] contacteur à clé R100GS, bloqué en position 1 - Page 2 100gs810
Nicht über
Nicht über "Max"
Message  valérian 8/3/2019, 06:21
Ok merci, le truc a dû être bidouillé mais comme en position 4 forcément tout est connecté, je n’avais pas fait attention
Je remonte comme il faut
Merci les gars
coucou
valérian
valérian
Message  BCAKE 21/8/2019, 14:14
bonjour et merci Valerian de m'avoir orienté sur ce post. Je ne pense pas que mon contacteur soit un 5 positions, je vérifierai ce soir. j'ai un R80RT1 1988.
Mon souci est que les crans de positions sont peu francs et pour obtenir le contact, je dois tourner délicatement et surveiller que le tableau de bord s'allume. Je précise qu'une fois fait, je n'ai pas vécu de situation ou la position saute en roulant (heureusement...) D'où pourrait provenir ce problème, Bille, ressort de bille, logement de la bille...
Autre possibilité, changer le contacteur par un neuf. Excite t'il encore avec des clés pliables et où se procurer cela ?
BCAKE
BCAKE
Message  R27 21/8/2019, 14:29
BCAKE a écrit:D'où pourrait provenir ce problème, Bille, ressort de bille, logement de la bille...
Sans doute quelque chose ça.
Mécanique en tout cas.
Message  Palica Gringo 21/8/2019, 21:42
Gros merci pour ce tuto et c'est chouette de partager pour les autres.
Pour les ceusses qui veulent le faire et lisent jusqu'au bout: JAMAIS de graisse dans une serrure de moto qui risque de rouler dans la poussière (donc dans le cas d'une GS). Même le WD40 à terme est mauvais: la poussière et le sable collent dessus et agit comme un abrasif et la serrure finit par ne plus fonctionner du tout (même si ça débloque la serrure au début. On doit recommencer pas longtemps après et de plus en plus souvent). On doit lubrifier avec un lubrifiant pour serrure à base de graphite. C'est un solvant mélangé a de la poudre de graphite qui va rincer la serrure et chasser les débris, et laisser les pièces couvertes de graphite.
On peut dans les cas extrêmes utiliser le WD40 pour nettoyer et lubrifier mais c'est mieux de rincer après avec un nettoyant pour contact, et mettre du graphite.
Ne me demandez pas comment je le sais.
Pour une routiere, le risque est moindre.
Attention, le graphite tâche alors si on ressort la clef après une lubrification au graphite, bien l'essuyer avant de la mettre dans la poche de son pantalon blanc.
Message  valérian 21/8/2019, 23:27
Exact pour le gras, erreur à ne pas faire
J’ai mis du lubrifiant pour armes, on verra dans le temps
Mais ma GS dans la poussière, c’est un peu comme ma grand-mère en boîte, ça sera rare ...
lol!
valérian
valérian
Message  valérian 21/8/2019, 23:34
BCAKE a écrit:bonjour et merci Valerian de m'avoir orienté sur ce post. Je ne pense pas que mon contacteur soit un 5 positions, je vérifierai ce soir. j'ai un R80RT1 1988.
Vu le fonctionnement du contacteur je dirais un problème de ressort des pièces internes en cuivre
Il faut démonter pour voir
Un contacteur neuf est introuvable, sauf en adaptable chez motobins par exemple, et en occasion c’est cher et risqué
La rénovation est une bonne solution
coucou
valérian
valérian
Message  R27 22/8/2019, 00:12
Pour les serrures, j'utilise depuis longtemps le lubrifiant Vachette réf 775.
Pour une serrure Fichet, j'ai appelé leur service client, qui m'a conseillé ... du WD40 !
(Pourtant, Vachette et Fichet appartiennent tous deux au même groupe ASSA ABLOY.)
Message  Palica Gringo 22/8/2019, 04:49
R27 a écrit:Pour les serrures, j'utilise depuis longtemps le lubrifiant Vachette réf 775.
Je pense qu’il est preferable de demander à un serrurier  clin
Maintenant, comme je le disais plus haut, toutes les serrures ne sont pas exposées à la poussière, sable etc...
Message  L'arverne 22/8/2019, 06:12
tortilla a écrit:
valérian a écrit: Il suffit de les limer pour qu’elles affleurent le barillet ... en fait, habituellement on procède à l'inverse !
On ne touche pas aux pistons, théoriquement ils s'usent moins que les clés ( il y a les autres clés et trop de paramètres variables pour que ça marche ),
mais on retaille une nouvelle clé
Bien de cette avis. On touche pas aux pistons.
L'arverne
L'arverne
Message  valérian 22/8/2019, 06:51
J’aurais dû prendre une photo des pistons
Ils sont usés au point que les lumières se sont agrandies
Donc les pistons ne se baissent plus assez avec la clé en place
Pas d’autre choix même si ce n’est pas orthodoxe
valérian
valérian
Message  R27 22/8/2019, 07:30
L'idéal serait que les pistons existent en pièces détachées.
Il devrait y avoir une demi-douzaine de longueurs différentes, pour assurer toutes les combinaisons.
Sinon, avec de la persévérance, il pourrait y avoir moyen de dépioter une ou 2 serrures HS, et de récupérer les pistons des mêmes longueurs, puis les remonter dans le bon ordre.
Mais sur les serrures classiques, les pistons sont maintenus par un bouchon emmanché serré. Pas évident à démonter/remonter.
Message  L'arverne 22/8/2019, 07:32
La bonne chose à faire, garder une clé neuve ou très récente pour refaire des doubles qui eux s'userons.
Le fait de limer les pistons modifie la forme la la clé d'origine nécessaire.
Mais c'est ton choix.
L'arverne
L'arverne
Message  valérian 22/8/2019, 07:47
L'arverne a écrit:La bonne chose à faire, garder une clé neuve ou très récente pour refaire des doubles qui eux s'userons.
La clé n’est pas usée
Dans mon cas je n’avais pas le choix pour garder la clé d’origine justement
Si la lumière du piston est plus grande, il faut forcément limer son extrémité pour rattraper le jeu et utiliser la clé
La matière des pistons est plus tendre que la clé, c’est curieux
Ça prolongera la durée du contacteur mais je suis d’accord que ce n’est pas idéal
valérian
valérian
Message  BCAKE 22/8/2019, 19:31
coucou
Merci Valérian, je vais attendre cet hiver pour l’intervention afin d’éviter rester sans contacteur si ça ce passe mal.
BCAKE
BCAKE
