Restauration de Caroline, ma C6S
+21
68reitar
Banks
Lolo49
Lifo950
Alatriste
pierre.dupond
Zündappmann
westy64
flat71
georges84fr
Olympia
jacques
Drel37
25 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Restauration de Caroline, ma C6S
R27 a écrit:Bravo, merci pour les détails.
Tu avais un couple de serrage pour cet écrou ?
Oups ! Je ne t’ai pas répondu. Je m’y colle !
Je n’ai pas trouvé le couple de serrage sur la notice technique. Par contre, une annotation au stylo mentionnait 120 Nm.
En bref, ma clé ne me permet pas de monter une clé dynamométrique. Donc, j’y suis allé au pif
Drel37
Tu pourrais l'amener chez un professionnel qui mettra un coup de clé dynamométrique.
Réglage des vitesses
Hier, c'était le réglage des vitesses.
Sur la notice technique (feuillet 39), ils détaillent la procédure. On débute par la quatrième vitesse. En passant la troisième, le cran de verrouillage doit dépasser l'axe de la bille d'1mm.
Ca c’est la théorie.
1er caler la boite de vitesses :
Je me suis servi de la presse. Je vous rassure, l'aiguille du cadran de pression n'a pas décollée. Il s'agit juste de maintenir la boite pour pouvoir actionner le sélecteur sans tout renverser. D'autre part, on m'a conseillé de placer la boîte en position de fonctionnement. Voilà, c'est fait !
Desserrer les vis-butées
Puis, j'ai installé un miroir pour mieux visualiser la position de la grille sans faire le tour à chaque fois de la presse.
La procédure est bien détaillée dans la notice technique.
Au début, il s'agit d'un réglage d'approche que l'on obtient en jaugeant l'amplitude du sélecteur sur la première et la quatrième vitesse. Quant elles sont engagées (bien sûr chacune à son tour), vous appuyez sur le sélecteur (soit en haut pour la 4ème ou en bas pour la 1er) et vous mettez en contact les vis-butées.
Ceci fait, vous pouvez passer à la deuxième étape
Drel37
Réglage des vitesses en rétrogradant
La quatrième étant enclenchée, vous appuyez sur le sélecteur pour sélectionner la troisième.
Et là, la grille va se positionner sur la bille (soit avant ou après) Si vous avez un peu de chance et que la grille est bien positionnée, jouez au loto
Vous agissez sur les vis-butées (dans ce cas il s'agit de la vis-butée du haut) pour obtenir un positionnement correct
1er approche. Je resserre la vis-butée
Pas suffisant, un deuxième resserrage
Ca boume !
Ca boume !
Drel37
Il est conseillé de manipuler les vitesses plusieurs fois de la quatrième à la troisième pour bien être sûr du bon réglage.
voili voilà...
Bon week-end à tous
voili voilà...
Bon week-end à tous
Drel37
Bonsoir,
Petit à petit je poursuis le remontage.
La boîte de vitesses a retrouvé sa place dans le cadre, derrière le moteur
Grosse crainte lors du remontage du ressort de la béquille. Toujours peur d'y laisser les doigts.
Finalement, j'ai trouvé cette technique. J'ai accroché un anneau dans le ressort et j'ai tiré avec mes petits doigts fragiles. J'aurai pu utiliser une pince étau. Ca m'aurait grandement facilité le travail.
Drel37
Ce n'est pas un ressort d'origine, d'autre part il y a un sens de montage à respecter:
En effet, ce n'était pas le bon sens de montage comme dit 68reitar.
J'espère que tu as remonté la boite dans le bon sens...
Olympia
En tout cas je vois que tu avances bien dans ta réno. Ca fait du bien aux yeux de voir cette ratier se refaire une santé grâce au patron
Olympia
Au fait, bouillotte achetée !
Couleur : rouge
Prix : 5,99 €
Contenance : 2 L
Couleur : rouge
Prix : 5,99 €
Contenance : 2 L
Olympia
Le moteur.
J'avais obtenu des tiges de culbuteurs réglables. Effectivement le montage des Ratier quoiqu' excellent (non mais, vous ne croyez pas que je vais vous affirmer que c'est pas bon ) mérite une amélioration que rend plus facile de fabrication les moyens actuels. !celui qui m'a fait la modif, c'est JJ que vous connaissez déjà.
Une culasse avec ces deux tiges de culbuteur qui sont en aluminium.
Un peu mieux visuellement, voilà les deux tiges de culbuteur
Et enfin la modification faite par JJ. Sur la partie gauche, vous avez les 4 tiges de culbuteur d'origine. Sur la partie droite, les 4 tiges de culbuteur modifiées. Elles permettent le réglage des culbuteurs aisément.
Drel37
J'enlève les cylindres. Ce n'était pas une obligation pour changer les tiges guides. Mon montage précédent avait quelques "irrégularités". J'en ai profité pour les corriger.
Par contre, je ne sais si vous vous souvenez, j'avais ouvert un post sur le montage des pistons dans les cylindres : https://bienvenueauflatistan.motards.net/t46160-ratier-c6s-monter-le-piston-dans-le-cylindre
Devant la difficulté de monter le cylindre une fois que le piston était en position sur la bielle, R27, Rémi 83 et Mick 13 procédaient différemment. Ils montaient le piston dans le cylindre, sur l'établi puis après positionnait l'ensemble cylindre/piston au moteur en accrochant la bielle. Donc, j'ai suivi cette méthode et j'en suis très satisfait.
J’insère le piston dans le cylindre à l'aide de l'outil à compresser les segments
Puis, je place l'ensemble sur le moteur, enfin la bielle
Drel37
Pourquoi tu parles de "tiges guides" ? Ce sont des tiges de culbuteurs tout bêtement non ?Drel37 a écrit:Et enfin la modification faite par JJ. Sur la partie gauche, vous avez les 4 tiges guides d'origine. Sur la partie droite, les 4 tiges guides modifiées. Elles permettent le réglage des culbuteurs aisément.
Je ne comprenais pas l'intérêt de la modif mais en effet je ne vois pas de vis de réglage sur les culbuteurs ! Comment se fait le réglage d'origine ?
La fente sur les axes de culbuteurs me laisse penser que ceux-ci sont peut-être montés sur excentrique ?
C'est bien ça avance
Les embases, tu peux souquer, avec la clé de 15 standard tu ne risques rien.
Pense à contrôler qu'il n'y ait pas de pâte à joint qui ait bavé dans le trou de retour d'huile.
Ce sont bien des excentriques, avec peu de course,et en plus, souvent les soupapes s'enfoncent différemment entre l'admission et l'échappement, comme le support de culbuteurs est commun aux deux, tu es dans la merde.Zündappmann a écrit:
Bonjour,Zündappmann a écrit:Pourquoi tu parles de "tiges guides" ? Ce sont des tiges de culbuteurs tout bêtement non ?Drel37 a écrit:Et enfin la modification faite par JJ. Sur la partie gauche, vous avez les 4 tiges guides d'origine. Sur la partie droite, les 4 tiges guides modifiées. Elles permettent le réglage des culbuteurs aisément.
En relisant la notice technique, ils parlent de tige de culbuteur avec embout. Réf : 614.10.0. Je modifie mes messages. Merci.
JJ t'a répondu sur l'intérêt de la modif. Pour pousser un peu plus loin, voici les propos tenus par le club Ratier (Club Ratier réglage des soupapes) :
"""Réglage du jeu aux soupapes
Les culasses de C6 ne sont pas la partie la mieux réussie sur la moto. Quand on regarde le diamètre intérieur, elles sont dimensionnées pour la 500!
Le montage de l'ensemble des culbuteurs, s'il est innovant pour l'époque avec le montage sur aiguilles, n'est pas des mieux conçus pour ce qui est du réglage. Le réglage du jeu par excentriques n'offre pas beaucoup de latitude, et les cales sous le support affectent les deux soupapes. On arrive vite à pas assez de jeu d'un coté et trop de jeu de l'autre...On finit par ajuster les tiges!""""
Et le document ad hoc :
La modification menée sur les tiges de culbuteur avec embout est expliquée sur le site de JJ. En voici le lien : Site JJ
Voilà, et aussi pour les ceusses intéressés par les questions mécaniques.
Drel37
Intéressant ce doc en effet !
On n'en apprend tous les jours.
Olympia
Les emm...des du joint de culasse
Bonsoir,
Le moteur monté, je pensais en avoir fini. Lors de la mise en route, j'ai trouvé le kick bien mou Et bien sûr le moteur avait du mal à démarrer. Ce n'était pas le résultat que j'espérais. Auparavant j'avais relevé un taux de compression de 7,2 bar. Mais là, j'en étais loin. J'ai pris les mesures. Mes sensations étaient justes. Je tombais entre 2 et 3 bar.
Bref démontage et grosse question. D'où vient le problème...
Vous savez, quant vous regardez ces émissions vous vantant la restauration de voiture ou de moto (il y en a de célèbre en ce moment autour des véhicules de collection), le ou les mécaniciens vous identifient les problèmes mécaniques en moins de deux avec la solution qui va bien.
Vous retournez à votre moto en vous disant : Ça doit être simple, je vais y parvenir.
Que nenni ! Pour un amateur ça vous vaut quelques nuits de questionnement.
Bref, je vous donne la solution en photos :
Vous avez reconnu le piston. La marque sur le renfoncement (emplacement des soupapes) n'est pas de moi ou tout au moins de mon montage. J'ai vérifié avec de la pâte à modeler et après avoir reculasse fait tourné le moteur. Pas de soucis.
Pour le sujet qui nous occupe, vous voyez le joint de culasse sur le pourtour du piston. En regardant bien, la partie acier est moins épaisse au dessus de la marque "France" du piston. (si c'est pas clair, me faire savoir, je corrige)
Sur cette deuxième photo, vous voyez le joint de culasse collé au rebord du cylindre. regardez bien en bas de la photo, et vous verrez que le bord du joint de culasse monte sur le bord du cylindre.
Là, c'est plus explicite. J'ai du mal monter le joint de culasse et un rebord c'est créé lors du serrage de la culasse me faisant perdre l'étanchéité. Le pire, c'est que je ne comprends pas comment j'ai pu mal monter ce foutu joint de culasse
La solution a été simple = changement du joint de culasse. Remontage et vérification des compressions. J'obtiens 8,2 Bar. Ouf, c'était juste ça...
Drel37
» restauration r60/5
» Restauration R100RS
» restauration c6s
» [R60/2] Restauration en cours pour quelques années ......
» Restauration R80/7
» restauration c6s
Page 4 sur 6
