Allumage electronique ET bobine double sortie sur R100/7
+5
georges84fr
dirapon
JoeBarTabac76
9 participants
Re: Allumage electronique ET bobine double sortie sur R100/7
Le prix !
Le Cartier fait la même chose en plus compliqué et plus cher.
Au prix du Cartier d'occase, tu peux acheter une poignée de TIP56C et prévoir un montage avec un connecteur au cas où il claquerait, aussi peu probable que le Cartier.
Par contre, le TIP56C a besoin d'air pour refroidir donc pas de montage dans le carter d'alternateur mais plutôt sous le réservoir, près des bobines ou du régulateur et monté sur un radiateur pour disperser la chaleur
Slt Pizz'PizzaRoller a écrit:Le prix !
Merci de ton retour, mais finalement est-ce un TIP 36C ou un TIP 56C, (le 2nd TIP56C, je crois)
Christophe Jean-Michel
Un 56.
Connais pas le 36.
Connais pas le 36.
» ALLUMAGE ELECTRONIQUE SUR R100/7
» Double allumage électronique
» Bobine allumage double sur R80/7
» Bobine survoltée pour allumage électronique
» bobine pour montage double allumage
