ALLUMAGE ELECTRONIQUE SUR R100/7
+5
Daniel68
marc D
popov1100
Fr@nck03
nonoméca
9 participants
Bonjour a vous tous
Quelqu'un pourrait me renseigner sur un allumage Electronique a monter sur ma r100rt de 1980
Que pensez vous de ca :
https://www.classicautoelec.com/fr/allumage-%C3%A9lectronique-universel/11691-kit-d-allumage-%C3%A9lectronique-universel-moto-bicylindres-12v-12-volt.html
Merci a tous pour vos réponses
Cordialement
Nonoméca
Cordialement
Nonoméca
nonoméca
Re: ALLUMAGE ELECTRONIQUE SUR R100/7
Ta machine est de 1980. Elle ne possède pas l'allumage électronique avec la cannette sans rupteur ?
Si c'est le cas, je ne comprends pas pourquoi tu veux mettre un autre allumage que celui existant.
Si il est défectueux, il suffit de le remplacer.
Si tu as la canette avec rupteurs, il existe effectivement les modules Cartier ou ceux en kit qui marchent très bien (environ 25 euros).
Sinon, je suis d'accord qu'il est préférable, si tu es équipé de l'allumage à effet hall, de changer le capteur...
Bonjour a tous
merci pour vos réponses .
Je viens d'acheter cette moto il y a un an et viens de finir la partie carrosserie .L'ancien propriétaire me confirme qu'il y a rupteur condensateur et se rappel qu'il y a très longtemps qu'il les a pas changés .
Je vais démonté le carter pour en être certain de l'allumage .
Je reviens vers vous trés rapidement
merci encore
merci encore
nonoméca
Je pense aussi que le produit présenté est cher.
Il suffit d'acheter un module Cartier d'occasion qu'on trouvait en particulier sur les Renault Super 5 et de faire un branchement qui permet de revenir à l'allumage par rupteurs en inversant les broches.
Lorsque ce sera le moment et si tu as trouvé un Cartier, contacte moi par MP. Je te donnerai toutes les indications. Je crois d'ailleurs avoir posté sur le sujet.
Daniel68
Je te confirme que tu es équipe de rupteur condensateur sur un modèle 1980,les allumages électronique c'est à partir de de 81.
115 € c'est beaucoup trop cher ...
Commence par voir l'état du rupteur...
merci a tous pour vos conseils
Je confirme que c'est bien des rupteurs ! je viens de démonter
J'aimerais bien remettre à neuf l'allumage pour ne pas tomber en carafe pour une sortie prochainement.
Quel allumage electro me conseillez vous ?
pour le systeme cartier que Daniel68 me conseil . Et il vraiment simple de faire la motif ? je suis intéressé si vraiment on peux repasser en mode mécanique en inversant les broches...
je vais éplucher tout cela sur le net demain mais reste a votre écoute et vos liens pour me procurer ça bien-sur a des prix raisonnable
salutations motarde
salutations motarde
nonoméca
Oui, c'est très simple à faire.
Le plus dur est de trouver un Cartier d'occase car il existe une certaine spéculation: les amateurs de voitures anciennes font le même bricolage.
Voir leboncoin
Il existe des systèmes tout faits dans les magasins de pièces auto. Choisir un modèle pas trop grand et éviter les kits à assembler soi-même, un peu volumineux.
A gauche, le système Laurent (déjà évoqué) et à droite, le Cartier 2346.
A côté d'eux, la broche de liaison qui permet de rebrancher le circuit comme à l'origine.
Voir leboncoin
Daniel68
Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Tes rupteurs t’emmèneront au bout du monde et, si tu pars en Sibérie septentrionale, tu emportes un jeu de rechange. Par contre, si ton boitier électronique te nique, t'es mort de chez mort !
Je suis d'accord avec Nono: les rupteurs demandent un peu plus d'entretien mais sont réparables, contrairement a l'allumage electronique (on peut toujour changer le capteur a effet Hall mais sur le bord de la route, pas facile).
Alors que des rupteurs... Entretien facile, remise à neuf peu couteuse, et réparation possible. Traine un ou deux condensateurs avec les rupteurs, ce sont souvent eux qui posent probleme.
Palica a écrit:Je suis d'accord avec Nono: les rupteurs demandent un peu plus d'entretien mais sont réparables, contrairement a l'allumage electronique (on peut toujour changer le capteur a effet Hall mais sur le bord de la route, pas facile).
Surtout ne jamais jeter un vieux condensateur, il est souvent meilleur que le neuf qui sort du magasin.
Ok je fais confiance à nono84 . J'garde mes vieux rupteurs et condo . je commande un jeux pour les sorties.
ATTENTION Nono84 ...je fais une sortie à Sannes dans le 84 le we du 8 mai avec ma vieille (moto bien-sur). Je serais pas loin de ton domicile .je garde mon téléphone connecté au cas ou je tombe en panne
Merci a tous d' avoir pu me conseiller de toutes sortes possible
Nonoméca
Nonoméca
nonoméca
Dommage que selectronic n'existe plus,son boitier ignitron 2 à moins de 40 € était très efficace,surtout en consommation de carburant.
Moi j'ai monté le miens avec un double interrupteur pour repasser en origine très facilement.
» [BMW R100 09/1980] Allumage électronique Boyer
» Allumage électronique 6V
» [R100 T] pb allumage électronique adaptable (résolu)
» Allumage electronique ET bobine double sortie sur R100/7
» [R80/7] Allumage électronique.
