-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
Après le gauche, le droit....
acoustic
Après le gauche,  le droit.... Empty Après le gauche, le droit....
Message  acoustic Mar 11 Sep 2018 - 11:18
Après avoir ouvert le côté gauche, je m'occupe maintenant du côté droit.
Ça commence bien, le joint de culasse a été monté à l'envers :
Après le gauche,  le droit.... 20180912
Ce qui explique les marques sur les tiges des culbuteurs !!!
Ensuite petit questionnement sur le segment d'étanchéité, le second, celui du milieu, j'ai trouvé ça :
Après le gauche,  le droit.... 20180913
"top 3"...
Je suis perplexe.... Le "3" c'est pas pour troisième position ?
Et enfin, la bielle... Ne redescend pas toute seule.... Elle est légèrement "bridée".....
Je vais donc démonter et regarder tout ça, en espérant que ce soit que les coussinets....
Côté jeux latérale des bielles, j'ai 1,5mm en haut du pied de bielle, est-ce une valeur acceptable ?
En vous remerciant.
acoustic
acoustic
Après le gauche,  le droit.... Empty Re: Après le gauche, le droit....
Message  Phil... Mar 11 Sep 2018 - 12:53
le pied de bielle est dans le piston,
la tête est dans le vilo.
le jeu latéral n'est pas important par rapport au jeu longitudinal, dans l'axe de la bielle.
il est très difficile à mesurer, ( plastigage )
grosso modo, si tu sens du jeu, c'est mort...
on met des coussinets neufs et voilà.
Message  acoustic Mar 11 Sep 2018 - 13:18
Côté longitudinale je n'ai pas de jeu, ce serait plutôt l'inverse 😁....
Donc de toute façon le changement des coussinets est inévitable. Reste à savoir si c'est le seul problème ou si la bielle ou le vilo ne sont pas ovalisés. 😭
Je démonte ce soir histoire d'avoir un premier état des lieux.
acoustic
acoustic
Message  georges84fr Mar 11 Sep 2018 - 13:36
Pour les segments ils n'ont pas la même épaisseur donc impossible de se tromper.
Je parle pour une R100, je connais moins les autres. Tu devrais renseigner le modèle de ta machine dans ton profil.
georges84fr
georges84fr
Message  acoustic Mar 11 Sep 2018 - 19:43
Quel c@&...! J'ai oublié de préciser la monture !
Il s'agit d'une R80/7 de 78.
J'ai mis à jour mon profil 😇
Pour les segments effectivement on ne peut pas se tromper.
Mais là où je suis perplexe c'est comment ce segment c'est retrouvé dans mon moteur.
Je viens de vérifier c'est pareil côté gauche, un segment "top 3" monté au centre.
Ce peut t'il qu'ils proviennent d'un jeu de segment initialement prévu pour une autre machine ?
acoustic
acoustic
Message  pockaman Mar 11 Sep 2018 - 20:42
Non, c'est comme ça. Ce qui est important, c'est le TOP. Le 3; tu t'en fous.
Par contre, le fait que ta bielle ne soit pas libre sur le vilo : pas bon du tout. Contrôle le maneton au plastigage.
http://www.pockabikes.fr
Message  acoustic Mar 11 Sep 2018 - 22:06
Merci pour le retour d'information pour les segments pockaman.
Pour la bielle effectivement je m’inquiète !
Le plastigage vilo monté c'est jouable ?
Par contre cela va simplement m'indiquer le jeu entre le coussinet et la le maneton (apparemment il y en a pas !!!)
Cela ne va me donner aucune information sur son ovalisation ou non ?
J'attend la douille xzn qui va bien pour voir y voir plus clair !
Ca sent pas bon tout ca !!! Evil or Very Mad
acoustic
acoustic
Message  pockaman Mar 11 Sep 2018 - 23:38
Il faut des coussinets neufs pour le plastigage. Avec tes coussinets hs, forcément, ça va pas le faire!  clin
Pas besoin de sortir le vilo.
Message  marc D Mer 12 Sep 2018 - 5:16
J'ai réparé un moteur récemment dont la tête de bielle tournait autour des coussinets qui eux, étaient solidaires du vilo...
J'ai réussi avec du papier à poncer, à nettoyer la portée.
C'est important que la bielle reste bien libre...
marc D
marc D
http://www.dpz-motors.com
Message  acoustic Mer 12 Sep 2018 - 21:50
Pockaman, il va me falloir des coussinets alors.
Je ne pense pas que le vilo ai déjà été rectifié, il m'en faut en côté standard.
Tu en vends ?
De même, suite à cette inspection du moteur il va me falloir pas mal de choses
- Vu le jeux piston/cylindre le realesage semble inévitable, du coup il me faudra piston & segment.
- Les 4 Soupapes et leurs guides
- les Coussinets de bielles
- Tout les joints haut moteur
Ce sont toutes des pièces que tu as ou peux avoir ?
Le cas échéant je te ferai une liste précise par mail.
En te remerciant.
acoustic
acoustic
Message  pockaman Jeu 13 Sep 2018 - 11:29
Oui, je peux te fournir sur tout ce qui est pièces BMW.
Par contre, tu as le trou noir des pistons, il y a deux types de machines comme la tienne sur lesquelles les pistons en cote réparation sont introuvables : la R65 et la R80/7, toutes deux premières générations encore en cylindres chemisés fonte, avant le passage au nikasyl.
Toutes deux produites entre 1979 et fin 1980, il n'existe plus de pistons en cote réparation.
En gros, tu as deux solutions :
- soit tu trouves un ensemble cylindres-pistons pour modèle après 1981, nikasyl réputé inusable (faut voir...) et tu montes des segments neufs.
- soit tu achètes un kit 1000 neuf (puisqu'il n'existe pas de kit 800...) fait pour se monter sur les 800.
Dans le premier cas, en farfouillant sur Ebay allemagne tu vas te trouver l'ensemble pour 450€, plus le port et une paire de segments neufs ça ira chercher dans les ~550€.
Dans le second cas, le kit prêt à monter coute 850€ port compris.
Inconvénient du premier cas : les pistons de 800 pour revêtement nikasyl compriment moins que les pistons pour cylindres fonte : 5ch de moins. En plus les pièces ne sont pas neuves.
Inconvénient du second cas : tu n'es plus en 800cc.
Avantages du premier cas : c'est moins cher.
Avantages du second cas : pistons légers en 1000cc avec les culasses de 800 : super agrément de conduite. Les pièces sont neuves et certifiées TUV.
N'hésite pas à m'envoyer un mail avec les pièces dont tu as besoin ! clin
Message  beaujolais racer Jeu 13 Sep 2018 - 13:07
Je confirme...moteur "velu"
Message  acoustic Jeu 13 Sep 2018 - 16:05
Merci pour les différentes alternatives qui s’offre à moi.
C'est clair, net et précis.  priere
J'ai toujours pas démonté la bielle, la douille xzn doit être dans ma boite au lettre à l'heure ou j'écris ces lignes.
J'y verrai donc un peu plus clair sur cet aspect ce soir.
acoustic
acoustic
Message  acoustic Sam 15 Sep 2018 - 18:29
La douille xzn est arrivée...
Voilà ce que ça donne :
Je pense que le coussinet de droite a bien joué son rôle....... De fusible !
Là bielle tournait autour du coussinet.
Plus d'ergot sur ce denier, et une belle couleur cuivré.
Après le gauche,  le droit.... 20180914
Pas mal de rayures sur le dos du coussinet.
Après le gauche,  le droit.... 20180915
Par contre l'intérieur de la bielle est certes marquée, mais ce ne sont que des taches/traces. Lorsque je passe mon doigt tout est bien lisse.
Après le gauche,  le droit.... 20180916
J'ai tenté de mesurer le maneton au micromètre mais pas évident de prendre une mesure précise dans ces conditions.
Après le gauche,  le droit.... 20180917
Les trois mesures donnaient 48mm. (mais bon....dans ces conditions de mesures, je ne prends pas ça pour argent comptant)
Je vais commander les coussinets et de quoi faire un plastigage histoire de bien vérifier.
acoustic
acoustic
