Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
Robinet gauche qui fuit
Airedale 09
crap,s
Robinet gauche qui fuit Empty Robinet gauche qui fuit
Message  PizzaRoller Mer 5 Sep 2018 - 23:34
Une fuite au robinet Karcoma de gauche ?
Le montage des câbles de starter sur les motos avec commande de starter sur le boitier de filtre à air peut poser de graves problèmes.
Le câble du starter de gauche frotte souvent sur le robinet gauche.
Les Karcoma à sortie verticale supportent très mal le frottement et finissent par se percer.
J'en suis à mon deuxième robinet percé ! (sur deux motos différentes, les propriétaires se reconnaitrons)
Robinet gauche qui fuit Img_0012
Robinet gauche qui fuit Img_0011
La fuite est sournoise et pas franchement facile à cerner. Le premier (à droite) nous a cassé la tête un bon moment.
Ça ne coule que quand le robinet est ouvert. Derrière les endroits usés se trouve la chambre du filtre de sortie, les parois sont relativement fines.
En prévention, si le câble touche le robinet, passez le doigt derrière le robinet pour chercher un début d'usure.
Le cas échéant, changer d'urgence avant de mettre le feu à la pétoire.
Robinet gauche qui fuit Idee-p10 Toutélectrix   Robinet gauche qui fuit 569134          Robinet gauche qui fuit Pizza     À l'âge de bière, l'homme habitait dans des tavernes ... Robinet gauche qui fuit 4202
Robinet gauche qui fuit Empty Re: Robinet gauche qui fuit
Message  crap,s Jeu 6 Sep 2018 - 5:18
merçi
crap,s
crap,s
Message  Flatman Jeu 6 Sep 2018 - 6:16
merci pour la mise en garde! bien
J’ai déjà vu des Everbest bien attaqués, pas les Karcoma!
Message  Airedale 09 Jeu 6 Sep 2018 - 9:17
Qui c'est siffle
Airedale 09
Message  Ornach Jeu 6 Sep 2018 - 9:28
Pour moi , la coupure /fuite se faisait sur la durite , la partie emmanchée sur le robinet
Je mets un bout de durite caoutchouc fendue et enfilée sur le câble qui frotte
 ça frotte caoutchouc sur caoutchouc et calme le jeu; enfin l'usure!
Message  westy64 Jeu 6 Sep 2018 - 9:51
L'usure du robinet de gauche est étrange, car on voit nettement la marque des spires de la gaine qui a "usiné" le métal.
C'est donc la vibration continue qui a provoqué cette usure, et pas un mouvement avant-arrière ?
Est il possible de "fixer" la gaine sur le robinet (avec un collier colson ?) pour éviter la vibration au point de contact, éventuellement avec un amortisseur (bout de durite) ?
westy64
westy64
Message  PizzaRoller Jeu 6 Sep 2018 - 10:02
Le réservoir est monté souple par rapport au moteur. C'est leur mouvement relatif qui doit user le robinet.
Un caoutchouc autour du câble peut limiter les dégâts mais le mieux serait d'éviter totalement le contact. Peut-être inverser les câbles dans la commande de starter.
Le collier peut aussi ralentir l'usure mais c'est gênant pour déposer le réservoir.
En principe, en cas de frottement, c'est toujours le matériau "mou" qui attaque le "dur", les joints SPI en savent quelque chose !
Message  srv Jeu 6 Sep 2018 - 13:10
Je reconnais celui de droite :)
Qui provient de mon ex 90/6  drunken drunken drunken
Robinet gauche qui fuit Img_0010
Panne sournoise,
une subtile odeur d'essence, le robinet suinte mais pas de fuite,
rien de visible à première vue...
srv
srv
Message  Palica Gringo Jeu 6 Sep 2018 - 15:19
Et en rechargeant avec de l'epoxy type JB Weld avant que ça perce, ça permettrait de prolonger le robinet de quelques années, non?
Message  PizzaRoller Jeu 6 Sep 2018 - 19:06
Si on le prend avant la fuite, ça peut le faire. Après, faut être confiant dans l’accrochage du produit.
