[R50] Axe de roue avant
Je dois faire rectifier mon tambour de frein avant et l'artisan me demande de démonter l'axe ; il me reste du côté tambour la"rondelle" la plus extérieure et le roulement qui est empêché de sortir ! Comment tient cette rondelle, est-elle vissée ou enfoncée en force ?
PS : je ne sais pas si mon message va finir dans la bonne rubrique !
Dernière édition par FRTB14 le Jeu 2 Aoû 2018 - 11:45, édité 1 fois (Raison : Partie cycle)
FRTB14
Re: [R50] Axe de roue avant
Pour la bonne rubrique c'est raté
J'ai un mauvais souvenir de cette opération, il faut dire que j'étais jeune et ignorant.
J'avais laissé les entretoises dans le moyeu et bien évidemment le tambour s’était mal centré entre les pointes du tour, résultat catastrophique.
Je te conseille d'enlever tout ça de façon à ce que les pointes du tour appuient directement sur les bagues internes des roulements, le centrage sera parfait.
Tu peux t'aider de cet éclaté
https://www.realoem.com/bmw/fr/showparts?id=0212-EUR-05-1962-T50-BMW-R50_2&diagId=36_0403
La pièce 15 se dévisse avec une clé à ergots, la 4 est juste emboité de mémoire..
georges84fr
PS: Après l'opération les roulements seront pleins de copeaux, démontage, nettoyage et graissage obligatoire.
georges84fr
merci pour la réponse ! effectivement, c'était la rondelle 4 qui m'embêtait mais j'y suis arrivé ! non mais !
ps comment faire pour mettre dans la bonne rubrique ?
FRTB14
Tu clique sur "accueil" en haut à gauche et tu as toutes les rubriques, celle spécifique aux séries 2 est ici:
http://www.flat-twin-bmw.com/f35-series-2-et-monos
georges84fr
Déplacé dans la bonne section
Garder les roulements pour usiner le tambour de frein ne doit pas être la meilleure solution.
Des mécaniciens conseillent de tourner un simblot (ou cimblot) qu'on emmanche à la place des roulements ce qui permet de faire un montage mixte (3 mors et contre pointe).
Pose la question à ton rectifieur.
helmut51
Merci à Topf pour ton message privé mais je ne peux y répondre car je ne suis qu'un petit lutin du blog ! Mais les recevoir sans pouvoir y répondre... ! En tout cas, c'est fait, c'est nickel et le tambour n'est pas fissuré ! Il me reste a faire rectifier le bord de la jante qui a du frotter lors d'une crevaison. Mon voisin est soudeur et dans la boîte où il bosse, c'est lui qui soude l'aluminium ! Alors...
FRTB14
» Recherche de roue avant R50/2 et-ou question comptabilité entre roue série 2 et roue série 5 ?
» roue avant
» Help: roue avant
» [R75/6] Axe de roue avant
» roue avant
» Help: roue avant
