[R25/3] boîtier mystère.
Bonjour , à quoi sert le boîtier rectangulaire à gauche , pour l'éclairage ? Merci .
Walou28
Re: [R25/3] boîtier mystère.
ca semble artisanal ?
Je viens de voir sur la photo, qu'il y a une référence sur le côté intérieur, je vais regarder ça. C'est l'emplacement de la "bobine " d'éclairage à cette endroit ,non ?
Walou28
il n'y a de bobine d’éclairage que si il y a un volant magnétique non...?
l'éclairage ne peut être généré que par un volant/bobine (comme dans las mob et solex)
ou une dynamo, ce qui est à peu près la même chose.
C’est un régulateur/conjoncteur électronique pour remplacer l’original électromécanique.
Le courant est généré par une dynamo et régulé par ce bidule pour charger la batterie.
» Boitier mystère ? [résolu]
» Prise de courge à rupteurs et boitier mystère [Résolu]
» comment tester le boitier d'impulsions ou le boitier électronique d'allumage
» Infos apprêt
» Le mystère des freins
» Infos apprêt
