Infos apprêt
+5
le basque
jmarc06
9 participants
Infos apprêt
Je sais que le sujet a été traité à maintes reprises mais j'ai la flemme de chercher
Voici ce que j'ai trouvé :
1. Sikkens autosurfacer (hyper cher !)
2. Sikkens priming filler 680
http://www.sikkenscr.ma/sikkenscr/ma/Products/Pages/PrimingFiller680fr.aspx
3. Master service line
C'est du mandarin pour moi !
Re: Infos apprêt
Je ne serai d' aucune utilité sur ce coup, KHO ( ), mais les peintres ne tarderont certainement pas
jmarc06
Re: Infos apprêt
j'utilise du BLAKSON ( goudron pour traiter les dessous de voitures contre la corrosion ) ,dilué à l'essence (par exemple ) puis pulvérisé sur la pièce ( cadre ,béquille ,etc ) ; ensuite l'essence qui est volatile disparaît et il reste une fine pellicule de goudron bien lisse ; un coup de toile une fois bien sec et je peins
le basque
Re: Infos apprêt
jmarc06 a écrit:Je ne serai d' aucune utilité sur ce coup, KHO ( ), mais les peintres ne tarderont certainement pas
Il faut que je fasse vite, Lippo sera bientôt là, tu imagine un peu !
Re: Infos apprêt
le basque a écrit:j'utilise du BLAKSON ( goudron pour traiter les dessous de voitures contre la corrosion ) ,dilué à l'essence (par exemple ) puis pulvérisé sur la pièce ( cadre ,béquille ,etc ) ; ensuite l'essence qui est volatile disparaît et il reste une fine pellicule de goudron bien lisse ; un coup de toile une fois bien sec et je peins
Je ne sais pas si j'en trouverais ici.
Re: Infos apprêt
Si tu veux des conseils moins folkloriques demande à Pollux,c'est un ancien pro.
Re: Infos apprêt
Richard de Sainté a écrit:Si tu veux des conseils moins folkloriques demande à Pollux,c'est un ancien pro.
Exactement ce que je me disais.
Ca sera plus sérieux.
Re: Infos apprêt
Alors, pour repeindre ta moto, c'est facile: avant tu mets l'apprêt, et après, elle est prête: tu la peints, et tu la vends. Ou tu me la prêtes...
Re: Infos apprêt
Ah mais tu ne le savais pas Jb ? Je ne comprends pas la français !
lol
c'est ou qu'on enlève les piles????
pollux69
Re: Infos apprêt
Wafid, écoutes pas les recettes a la noix......
Pour l'apprêt, déja: Sikkens fait partie des meilleures marques de peintures auto, tu peux y aller franco, c'est de la super came.même si un peu cher ,ça se retrouve a la longue.
Celui ou tu as mis le lien n'est pas mal,mais c'est un monocomposant,donc,pas de pouvoir garnissant,il est a utiliser principalement sur les éléments neufs,
en gros, tu passes entre 2 et 4 couches, mais quand tu ponces ,faut y aller vraiment molo sinon,tu enlèves tout,et sur des tubes,c'est pas facile.
autrement,sur ton site, il y a l'apprêt "Autosurfacer HB " c'est un apprêt garnissant ,qui lui est a mélanger a raison de 5 pour 1 et un peu de diluant,
très garnissant, il masque les défauts pas trop profonds.
l'avantage,c'est que tu pourra l'utiliser aussi pour la mise en apprêt de tes futures pièces de carrosserie ,après le masticage,(réservoir,gardes boues ,caches latéraux ) il tient aussi bien sur la tôle que sur le polyester des gardes boues et caches batterie
autre avantage, une fois durci a coeur, ça ne bouge plus, et si tu ponces bien (et assez fin en finition) ton résultat a la peinture s'en ressentira....
a ta dispo pour + d'infos
pollux69
Re: Infos apprêt
je ne suis pas un pro, mais du fait que je suis passé par cette étape je te donne quelques tuyaux;
Tu n'a pas beaucoup de choix, soit du cellulosique (qui un mono composant) qui a un temps de séchage rapide ou l' apprêt bi-composant (avec durcisseur) qui est plus résistant et plus chère mais a un temps de séchage plus long.
si tu opte pour l’apprêt cellulosique les marques locales sont aussi performantes.
Pour la peinture de finition dans tous les cas prend du bi-composant.
Re: Infos apprêt
pollux69 a écrit:Wafid, écoutes pas les recettes a la noix......
Merci pour tes infos Pollux
Je suis content, j'ai une boutique Sikkens à 30 mètres de chez moi !
L'Autosurfacer coûte 3 fois plus cher que le monocomposant ! mais je crois que je vais opter pour lui quand même.
Je pourrai le réutiliser ? Je veux dire après avoir ouvert la boite ? Ça se conserve bien ?
Autre question, concernant le cadre, je dois le poncer jusqu'à l'os ? je peux lui en laisser un peu de l'ancien quand même non ?
Re: Infos apprêt
NADIR a écrit:je ne suis pas un pro, mais du fait que je suis passé par cette étape je te donne quelques tuyaux;
Merci KHO, tes infos rejoignent celles de Pollux, je vais l'acheter, on verra bien
Re: Infos apprêt
fuis le Blaxon comme la peste !!!! C'est un nid a humidité
Pour le ponçage, je ponce ce qui est abimé, rayé, j'effleure ce qui est intact
Re: Infos apprêt
Mick13 a écrit:fus le Blaxon comme la peste !!!! C'est un nid a humidité
Merci Mick
mp
Wafid, je t'ai envoyé un MP avec les explications, trop long pour les mettre ici.
Nadir, le cellulo, on ne l'utilise plus depuis des décennies, vu qu'il est incompatible avec les produits polyuréthanes,
le P.U (polyuréthane) "détrempe" le cellulo, et ça fait des auréole, soit ça casse le brillant.
par contre le 1er apprêt cité par Wafid, c'est de l'acrylique, c'est ok avec le P.U et sèchage aussi rapide que le cellulo.
pour le ponçage avant mise en apprêt, il faut "descendre" les rayures/défauts/éclats ,au papier moyennement gros (120/150 a sec) le reste de la peinture est a dépolir simplement au 320 a sec,puis "scotch-brit" dans les coins inaccessibles au papier a poncer,simplement pour casser le brillant et permettre une "accroche" a l'apprêt (valable aussi pour la peinture)mais ,il ne faut surtout pas enlever l'ancienne peinture (a moins qu'elle ne soit vraiment dégueulasse,style synthétique de bâtiment peinte au pinceau sur du Blakson.... ).........
dans tous les cas, AVANT TOUT : nettoyer le cadre , a l'essence,Karcher, enlever toute trace de graisse,de gras,finir au diluant (néttoyant de carrosserie fera très bien l'affaire,j'ai oublié de te le dire dans le MP Wafid)
il faut que ce soit "sec" au toucher,avant d'attaquer le ponçage!
pollux69
Re: Infos apprêt
sorry, je voulais dire nitrocellulosique comme celui de la 2eme option de wafid "Sikkens priming filler 680"
nitro?
NADIR a écrit:sorry, je voulais dire nitrocellulosique comme celui du la 2eme option de wafid "Sikkens priming filler 680"
toujours pas bon, désolé!!
nitrocellulosique ou cellulosique ou cellulo, c'est pareil
la 2eme option, c'est un apprêt garnissant en polyuréthane, bi-composant; rien a voir avec les "cellulo"
et ensuite Sikkens et toutes les grandes marques ne proposent plus de produits cellulo
pollux69
Re: Infos apprêt
sur la fiche technique du produit c'est bien écrit "Mélange de résine nitrocellulosique! comment ça se fait
[img][/img]
après tout c'est toit le spécialiste, mais j'aimerais comprendre
mystère
là,j'avoue que je suis surpris
j'ai répondu spontanément avec ce que je connais des produits/fabricants Européens
mais,on a pas les mêmes normes en Europe,qu'en Afrique,ou en Asie, c'est peut être ça?
il y aurait plusieurs fabrications selon les continents et la demande ,que je ne serais pas étonné!
toujours est il que mes remarques "techniques" sont toujours d'actualité, un produit en P.U fait "travailler" une sous couche cellulosique ou synthétique(glycérophtalique)
pollux69
Re: Infos apprêt
Ok, donc pour commencer je vais acheter le "Sikkens autosurfacer" je vais casser la tirelire, vu que je pourrais le réutiliser (j'ai aussi le cadre de la 60 à susciter)
Je dois aussi acheter un durcisseur, ils sont tous les mêmes ? ou y a-t-il des précautions à prendre ?
Je dois aussi acheter un diluant, alors idem, ils sont tous les mêmes ? ou y a-t-il des précautions à prendre ?
durcisseur
je t'ai répondu a ce sujet sur le MP, tu l'a reçu?
le durcisseur est spécifique a l'apprêt ,
le diluant,pas sur que tu sois obligé de prendre 1 spécifique, c'est du P.U, et le vernis aussi, ça dépend de ce que tu pense faire en final, peinture des résé/gardes-boue en mat revernis?
si tu pense faire du vernis par la suite ,prends 1 diluant compatible a l'apprêt et au vernis, ça t'évitera de faire 2 achats.....
attention : 2 ref de durcisseurs, 1 + rapide que l'autre, c'est ce type de produit que j'utilise ici,sans cabine,a 20 degrés environ, mais il fait combien de température extérieur en ce moment ,chez vous? si + de 20, prendre le + lent.
procures toi,également un bidon de diluant "nettoyant" de carrosserie,
ne serais ce que pour nettoyer tes cadres , et tout ton matériel de peinture,
il va de soi, que tout le matériel doit impérativement être nettoyé dès le fin de l'utilisation , règle,pistolet (a faire cracher avec du diluant propre a plusieurs reprises en dernier après l'avoir lavé au pinceau)
et si il te reste du diluant, ben,ça sert pour nettoyer les pièces mécanique ( je prend des bidons de 25 litres)
pollux69
Re: Infos apprêt
Pour un partisan fn lyonnais t'es vraiment sympa
Si, si j'ai bien reçu mon mp, je t'en remercie infiniment d'ailleurs, ça sent le pro. Cependant sachant que je suis profane de chez profane en la matière et lourd à la détente, pour bien intégrer les informations il faut que je lise et relise pour que ça rentre bien (je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps )
Merci encore une fois, à suivre...
» BMW R60/6 bruit moteur ??
» deuxieme vie d'une R67/3 attelée
» Plus d'infos.
» Pièces BMW R60/6
» Infos astuces Mac Linux / Ubuntu
» Plus d'infos.
» Pièces BMW R60/6
