boite qui craque
boite qui craque
Salut à tous
J'ai refait la boite au niveau des roulements et des ressorts et épingles. Malgré ça, le passage de première en seconde se fait toujours avec difficulté à chaud, sauf si on passe la seconde au bon régime (3000/4000 tours). Par contre, aucun soucis à froid,
Pour info, j'avais le gros ressort principal de sélection cassé, mais je n'avais pas reçu le neuf et j'en avais remonté un d'occasion. Est-ce que le ressort peut s'avachir et causer ces symptômes ? Je ne pense pas car cela ne concerne que le passage de première en seconde.
Si j'ouvre ma boite, que dois-je regarder ? est-ce plutôt un problème de fourchettes usées, de pignon de seconde, de cassette de sélection ? Je ne pense pas aux crabots car les verrouillage sont fermes. Tous les autres rapports passent sans bruits dans les deux sens.
Merci pour votre aide ...
Re: boite qui craque
Change d'huile de boîte.
Moi j 'utilisé de la 100% synthèse beucoup plus efficace que la minérale. ..
J'ai déjà de la 140 comme huile. Ce n'est pas une boite dure, les autres rapports passent bien. Je n'ai pas essayé la 100% synthèse. Qu'est ce que ça change ? Pour l'instant la boite est toujours dans le cadre. J'avais oublié de graisser les cannelures de l'arbre de boite,ce qui rend l'embrayage très dur. Mais est-ce que ça peut jouer sur le passage de 1er en2°, et pas les autres rapports ?
A vous les studios ....
Graisse les rapidement, il me semble que l'arbre d'entrée n'est plus disponible....
Et oui, ca pourrait intervenir dans ton changement de vitesse difficile
L'huile de synthese va en effet faciliter le passage des vitesses, le passage au point mort, éliminer le flou des boites usées et peut même rendre une boite BM presque onctueuse, va aussi avoir toutes sortes d'avantages parallèles (chauffe moins, prolonge la durée de vie des roulements, pignons, arbres etc...).
Mais elle a un petit défaut: en gommant les imperfections de la boite, elle peut empêcher de détecter les petits soucis avant qu'ils deviennent gros (et chers).
Pour cette raison, je recommande de l'utiliser quand on sait que la boite a été refaite (c'est ton cas Nono je pense?), ou quand on sait que l'on a ni les Osus, ni le temps de refaire sa boite mais que l'on veut rouler quand même en attendant.
Quelle huile faut-il acheter ? quelle viscosité ?
Je viens de graisser l's cannelures, avec de la graisse au lithium qui adhère bien sur l'axe. Il y a un petit mieux mais l'embrayage reste "viril".
Je précise qu'il ne patine pas du tout et est très progressif.
Je remonte comme ça avec de l'huile de synthèse ? Je suis dans la perplexitude ...
Je ne vois pas comment le graissage des cannelures extérieures à la boîte pourrait rendre la sélection plus douce.
Rendre l 'embrayage un peu moins dur peut-être... et encore...Tu vois bien !
J 'ai trouvé le fonctionnement de ta boîte et de ton embrayage tout à fait normaux... Et m^me mieux que la moyenne des séries 6 .
La 75w140 synthèse en Castrol donne de bons résultats .NONO84 a écrit:Quelle huile faut-il acheter ? quelle viscosité ?
Les additifs à base de bisulfure de molybdène et de graphite aussi
Tu as raison,j'ai deux questions en une.nortonton a écrit:Je ne vois pas comment le graissage des cannelures extérieures à la boîte pourrait rendre la sélection plus douce.
L'embrayage est plutôt dur. Je me demande si celait pourrait avoir un rapport avec un mauvais fonctionnement qui rendrait le passage de la seconde plus difficile.
Effectivement, tu as une nouvelle fois raison: j'enc ... un peu les mouches. Mais la boite de ma série 5 était d'une douceur incroyable.
J'ai tout remonté, je vais descendre chercher de l'huile de synthèse. Ca se trouve dans tous les Nortauto du coin ?
Pis je vous dis quoi.
La 75w140 chez le p'tit mécano agricole du coin fait aussi parfaitement l'affaire
Suffit d'amener un bidon de 5 l ou plus afin de le remplir.
C 'est bête Nono, j 'en ai 4 litres d 'avance...Dom a écrit:beaujolais racer a écrit:
Je t 'en aurais filé un si tu m'en avais parlé quand tu es venu.
Encore une fois, j 'ai trouvé le fonctionnement de ta boîte comme de ton embrayage tout à fait satisfaisants.
Serais-Tu devenu difficile depuis que tu as essayé une certaine ST ?
Non, j'ai essayé les deux, la castrol donne vraiment un meilleur résultat, pour une fois, le prix supérieur est justifié.Dom a écrit:beaujolais racer a écrit:
Tu peux enlever la majuscule ... on est entre nous ! J'ai su rester très simple malgré la glouâââre....
La 75/140 du magasin agricole n'est pas de la synthèse, il me semble.
C'est ce que je mettais dans la boite de ma 100RS de 77, et c'était le jour et la nuit niveau agrément. Je ne vois pas en quoi La Castrol, ou une autre marque aurait pu faire mieux. Les vitesses passaient comme dans du beurre.
Donc, je continue avec cette huile du bouclard agricole du coin.
» [R25/3] boîte qui craque
» [R75/6] boîte qui craque !
» R65 Boite de vitesse qui "craque" à chaud
» J'ai Re craqué !
» Je craque ou pas ?
» J'ai Re craqué !
